Universum CTR 2304U
power-dodge
Universum CTR 2304U
Beitrag von power-dodge »
ich hab hier so ein Gerät. Leider brummt das linke Kanal aber nur
im Kassettenbetrieb bei Radio ist alles ok.
Woran kann es liegen das es brummt ach ja es reagiert auch
auch Lautstärkenregelung.
Die Playtaste bleibt auch nicht immer unten, Autostop greift
zu früh ein irgendwie.
Mit freundlichen Grüßen
Alexander
Re: Universum CTR 2304U
Hi Alex,
wie so oft bei Radiorecordern wird vermutlich der Aufnahme/Wiedergabe Schalter ein Kontaktproblem haben, kurzzeitig kann da ein gezielter Sprühstoss mittels Kontaktreiniger wie z.B. T6 Oszillin helfen, langfristig aber hilft nur das auslöten und die intensive Reinigung, problematisch dabei ist sehr oft die sehr schlechte Zugänglicheit zu diesem Schalter.
Dein zweites Problem ist ebenfalls ein Standardfehler der mit dem Verschleiss von Gummielementen zu begründen ist.
power-dodge
Hallo Harry,
ah danke für die Antwort.
Das brummen ist auf ein mal da, vorher war es nicht vorhanden.
Es brummt nur im Kassettenmodus, bei Spulen etc. auch.
Welcher Schalter könnte dann da in frage kommen?
Alexander
Alex, möglichkeiten dafür gibts bestimmt viele, z. B. eine abgerissene Abschirmung des Koaxkabels am Kombikopf, da dieser sich bei jedem Druck der Playtaste mitbewegt.
Auch möglich, ein Kapazitätsloser Elko in der Spannungsversorgung der Band Elektronik.
Die häufigste Fehlermöglichkeit aller Tonbandgeräte ist aber der A/W-Schalter (oft eine Schalterreihe von mind. 10 Kontakten)
power-dodge
Danke Harry,
ok werde mal bei gelegenheit da mal rein schauen.
Alexander
