Fertig und vielen Dank!
Hennes
Beitrag von Hennes »
So mein Urlaub ist vorbei und nun möchte ich ein paar Bilder der Geräte zeigen die ich im Urlaub optisch auf Vordermann gebracht habe. Da es Vorher Nachher Bilder zuhauf im Forum gibt und Ihr mir glauben werdet das die Geräte nicht mehr gut aussahen zeige ich mal nur das Endergebnis.
Saba Freiburg W3: Abgebeizt, neu gebeizt und neu lackiert sowie alles natürlich gewienert und Schallwandstoff gereinigt.
Loewe Opta Rheingold 5055: Das gleiche.
Saba Meersburg W. Optisch aufgearbeitet.
Da ich technisch gesehen eher Laie bin gilt mein Dank für die technische Instandsetzung der Geräte Wilfried Meier vom Radiomuseum Duisburg, Volker (antikradio-restored) und natürlich meinem alten Radiofreund Holger (holger66)
Freundliche Grüße
und
guten Empfang
Hennes
https://www.radiohennes.de/
Re: Fertig und vielen Dank!
Hallo Hennes,
schöne Bilder. Zwei Anmerkungen:
1) Der Rheingold ist sehr dunkel geworden, hast Du dunkel nachgebeizt oder wurde der durch den Lackauftrag so ? Und hast Du die Seitengitter neu gesprüht ?
2) Der Meersburg W hat die falschen Frontknöpfe. Sind wenigstens die Knöpfe für Band- und Senderwahl rechts original ? Es kann sein, daß ich noch einen Satz Knöpfe habe, muß ich nachsehen....
Dann will ich auch mal. Mein letztes Projekt war ein Bodensee W3. Razzia, EC92, EABC80, EL12/375 und EM71 neu. Nicht nachgebeizt, 5 Schichten Schellack.
Den werde ich vor Weihnachten in eine Kleinanzeige setzen, behalten kann ich den nicht.
Hennes
Wie immer schön aufgepasst Holger.
Den Rheingold hatte ich in Nussbaum Mittel gebeizt und mich dann mit Hartöl versucht. Leider fehlt mir für Hartöl wohl die Geduld. Zu dick aufgetragen, zu früh nachgeölt. Irgendwann hatte ich die Faxen dick und habe alles mit Aceton wieder abgewaschen und nochmal gebeizt und dann lackiert. Durch das zweimalige beizen ist aus Nussbaum mittel dann Nussbaum dunkel geworden. Das Endergebnis gefällt mir trotzdem. Von den Messingteilen ist nichts lackiert worden sondern alles nur gewienert und original Messing.
Die seitlichen Einstellknöpfe beim Meersburg sind original. Falls Du die vorderen original für mich hättest würde es mich freuen.
Andererseits werde ich auch wenn es schmerzt einige Radios abgeben müssen da ich wirklich von den Räumlichkeiten her aus allen Nähten platze, alleine 10 Geräte warten noch auf eine optische Aufarbeitung.
Leider ohne UKW der Meersburg und UKW-S oder UKW-A Aufrüstung ist wohl kaum zu bekommen.
Dein Bodensee W3 sieht gut aus!
Freundliche Grüße
und
guten Empfang
Hennes
Moin Hennes,
nach den Knöpfen werde ich sehen. Sollte ich die finden, kriegst Du die. Neulich in Datteln hatte ich einen UKW-S3 in akzeptablem Zustand gesehen, sollte aber 40 Euro kosten, naja.
Was hast Du denn noch an abgabefähigen Radios ? Ich habe neben dem Bodensee und dem zweiten Rheingold noch einen Grundig 2042 in Vorbereitung für mein Weihnachtsgeschäft, aber so ein oder zwei Kisten könnte ich noch brauchen. Ggfs. bitte PN oder Mail.
Hennes
Ich muss mal schauen was ich noch fertig bekomme und was ich dann behalte oder abgebe. :wink:
Freundliche Grüße
und
guten Empfang
Hennes
tgrassner
Beitrag von tgrassner »
Die Radios sind klasse geworden!
Nur mal aus Interesse: Bleibt das MA beim Meersburg auf
TA an?
Grüsse aus dem Münsterland
Thorsten
Hennes
Hallo Thorsten,
nein das magische Auge leuchtet nicht bei TA, das magische Auge ist eine Sender Abstimmungsanzeige und beim TA Eingang braucht es keine Sender die abgestimmt werden. Im übrigen leuchtet die EM 34 beim Meersburg W überhaupt nicht mehr und meinerseits würde sie nur durch ein Russenauge oder eine gebrauchte EM 34 ersetzt wenn eine UKW-A oder UKW-S Erweiterung eingebaut würde.
Freundliche Grüße
und
guten Empfang
Hennes
tgrassner
Na, es gibt aber auch Radios, bei denen das MA auch bei
TA weiterleuchtet...
Thorsten
Hennes,
bei bestimmten Geräten gibt es einen Schaltkontakt, der das MA bei TA-Betrieb von der Anodenspannung trennt, um es zu schonen. Bei dem Meersburg gibt es das nicht, es würde also, hätte es noch Leuchtkraft, bei TA weiter leuchten, ohne allerdings auszuschlagen.
Manche UKW-Zusätze haben eine Herausführung der Steuerspannung für eine Anzeigeröhre, andere nicht. Wie das bei Saba ist, weiß ich nicht, der UKW-S hat das nach meiner Erinnerung nicht.
Hennes
Danke Holger,
wieder mal sehr lehrreich Deine Ausführung! :super:
Freundliche Grüße
und
guten Empfang
Hennes
Hennes,
Graetz ging bei einigen Geräten noch einen Schritt weiter, indem eine Taste extra für die Abschaltung des MA vorgesehen wurde. So konnte man das Auge schonen, nachdem der Abstimmvorgang beendet war. Meiner Ansicht nach die sinnvollste Lösung. Wenn man eine ganze Oper von 4 Stunden anhört, muß das MA ja nicht dauernd eingeschaltet bleiben.
Beispiele: Melodia 419 und 519, Sinfonia 422 und 522.
Hennes
Das war mir bekannt Holger und diese Lösung finde ich auch top! Welche Modelle genau es waren wusste ich allerdings nicht. Wie ist das bei den größeren Sinfonia Modellen mit 4 mal EL95 als Endstufen Röhren wie z.B. dem 822? Ist das da mit dem magischen Auge auch so gelöst ?
Freundliche Grüße
und
guten Empfang
Hennes
Hennes,
622 und 822 hören schon auf den Namen "Fantasia". Die hatten das auch so, diese Modelle hatte ich beide schon in Pflege. Bei den späteren weiß ich es nicht, da fällt es auch nicht mehr so ins Gewicht, da dort schon EM84 verwendet wurden, die wesentlich langlebiger sind. Und die noch späteren Modelle sind so häßlich, wie ein Zyklop, die würde ich nicht kaufen. Reparieren schon, aber da hatte ich noch nie eines hier.
Hobbybastler
Beitrag von Hobbybastler »
manche Graetz haben auch eine Sparschaltung, bei der die Anodenspannung reduziert wird.
Mein 164, der noch auf seine Instandsetzung wartet, ist jedenfalls so ein Kandidat.
Zieht man dort am Lautstärkepoti, wird der Gleichrichter auf eine Trafoanzapfung mit niedrigerer Spannung gelegt.
Hennes
Ich schiebe nochmal ein paar Fotos von Geräten hinterher die natürlich auch technisch gemacht sind und im Urlaub optisch von mir aufgearbeitet wurden. Neu lackieren war bei diesen Geräten wie man sieht nicht nötig. :D
Blaupunkt Granada: Komplett gereinigt und mit Renuwell Möbel Regenerator behandelt.
Grundig RF120: Das gleiche Spiel
Grundig 87a: Gehäuse in der Spülmaschine und den Rest per Hand gereinigt, neuer Schallwandstoff
Freundliche Grüße
und
guten Empfang
Hennes
