Telefunken Imperial CT 5029 DC Telecolor
Guten Abend, liebe Fernsehfreunde!
Nun ist es doch wieder passiert. Ich habe einen neuen Fernseher und keine Ahnung, was ich mir da eingefangen habe.
Vielleicht könnt Ihr mir helfen? Jeder Hinweis hilft mir weiter.
Danke und eine gute Woche Euch!
Viele Grüsse, Harm.
Viele Grüsse, Harm.
Re: Telefunken Imperial CT 5029 DC Telecolor
... Der Apparat ist hergestellt von Telefunken, und unter dem Namen Imperial vertrieben worden, und dürfte zu den letzten der Marke Imperial gehört haben.
Das Gerät dürfte mit Modellen aus der gleichen Bauzeit von Telefunken technisch völlig identisch sein.
...meint Henning
...meint Henning
Moin!
Ein Telefunken mit dem Chassis 712A, der erste Funken mit Netztrennung.
In der ganz guten Ausstattung mit Uhr.
Feine Geräte, mochte ich gerne.
Wenn bloß diese Bildröhren nicht gewesen wären...
Da hab ich einige umgebaut.
Typische Defekte : Hochspannungskaskade, tote Bildröhren und VIELE kalte Lötstellen.
Dadurch konnte als Folgefehler die Brückenspule der Ost-West-Entzerrung zerschmelzen.
Achja, der Sendersuchlauf neigte auch dazu, einen eingestellten Sender zu behalten.
Auch wenn man den umprogrammieren wollte.
Gruß Gerrit
Gruß Gerrit
Guten Abend!
Danke für Eure Antworten.
Wie alt ist dieses Gerät denn eigentlich? 80er Jahre?
Gehört eine Fernbedienung dazu?
Ich habe noch nicht probiert, ob es noch irgendwas tut.
Das Gerät hat etwas Regen bekommen, deshalb lasse ich mir etwas Zeit damit.
Gibt es etwas, was ich vor dem langsam hochfahren per Trenntrafo machen sollte?
(Feuerversicherung abschließen, Frau in Urlaub schicken, Fernsehzeitschrift abonnieren?)
Viele Grüsse!
Harm.
Viele Grüsse!
Harm.
Moin!
Ein Blick in den entsprechenden Telefunkenprospekt beantwortet viele Fragen:
http://telefunken.pytalhost.eu/1978-2/
Der Fernseher hat ein Schaltnetzteil, vorsichtig per Stelltrafo hochfahren funktioniert da nicht.
Die Platine mit dem Zeilentrafo auf kalte Lötstellen prüfen, Kaskade ablöten und hoffen.
Später dann komplett nachlöten, die Farbendstufe dürfte komplett Kalt sein.
Gruß Gerrit
Gruß Gerrit
...bei Schaltnetzteilen haben wir üblicherweise mit einer Ersatzlast gearbeitet, also wenn z.B.die Hauptbetriebsspannung 150V war, dann wurde statt der Zeilenendstufe eine 220V/75W Lampe angeschlossen ( diese Schaltnetzteile durften niemals ohne Last laufen.... ), um dann erstmal die korrekte Betriebsspannung auch über längere Zeit überwachen zu können.
Das erspart die ganz böse Überraschung beim Einschalten.
Außerdem hat man durchaus die Möglichkeit, das Schaltnetzteil schonend einzuschalten, indem man sich in10V Schritten an die Spannung herantastet, bei der das Schaltnetzteil anschwingt. Dazu muss das Gerät jedoch von Schritt zu Schritt über den Gerätenetzschalter aus- und wieder eingeschaltet werden, weil der Überhubkontakt des Schalters nur dann das Schaltnetzteil freigibt. ( gilt für Geräte mit Fernbedienung ).
VG Henning
VG Henning
Hallo Zusammen,
lange her, das ich dieses Chassis in der Werkstatt (damals Telefunken Agentur) auf dem Tisch hatte.
Soweit ich mich erinnere, waren die beiden Dioden der BR-Heizung auch eine Schwachstelle bei diesem Chassis, und öfters defekt.
LG
Dirk
LG
Dirk
Einmal eisenlose Endstufe, immer eisenlose Endstufe
Guten Abend!
Ich habe jetzt die Spannung mal in 10er Schritten erhöht und immer an/ausgeschaltet.
Ab 50V startete das Netzteil und bei ca. 150V gab es Ton und Farbbild.
Nach kurzer Zeit kam dann ein Zischen von hinten links und das Bild begann diagonal durchzulaufen.
Da habe ich lieber den Stecker gezogen.
Insgesamt ist das Gerät ja weniger tot als erwartet. Allerdings werde ich wegen mangelnden Wissens wohl alleine nicht viel daran ausrichten können.
Obwohl ich das Gerät ja gerne wieder betreiben würde...
Gruss, Harm.
Gruss, Harm.
Hallo, Harm,
möglicherweise ist Restfeuchtigkeit im Gerät Ursache für das "Zischen".
Ich würde empfehlen, das Gerät einige Zeit ( 2 Wochen ) in einem trockenen Raum zu lagern, * SPAM-Verdacht! Werbung nicht erlaubt* so, das die Rückwand abgenommen ist, und die Sonne hineinscheint.
Danach sollte dann noch der Bereich um den Zeilentrafo und die Kaskade nach Staub und Spinnweben abgesucht werden, und diese ggf. mit einem Pinsel vorsichtig entfernt werden.
VG Henning
VG Henning
Hallo Henning!
Das Gerät hat ja draußen im Nieselregen gestanden, von daher ist das denkbar.
Ich bilde mir aber auch ein, daß es seltsam gerochen hat.
Aber zwei Wochen lagern wird das Gerät jetzt sowieso erstmal, weil wir Sonntag in den Urlaub fahren.
Und vorsichtig abstauben ist auch eine gute Idee. Das werde ich machen, vielleicht entdecke ich dann noch mehr. (Zum Beispiel einen hochgegangenen Elko.)
Eigentlich bräuchte ich mal einen Fachmann, der mich beim Ansehen des Gerätes über die Schulter sehen lässt, das fände ich spannend.
Ich vermute, daß das Gerät für einen Könner leicht wieder in Fahrt zu setzen wäre.
Welche Teile muß ich denn besonders vorsichtig bepinseln (Stichwort Hochspannung)? Die unter dem Lochblech oben rechts und den Röhrensockel?
Solange es kein Farbfernsehen gibt, muss eben der Loewe Trianon benutzt werden, der läuft immer noch prima.
Gruss, Harm.
Gruss, Harm.
Hallo, Harm,
Der typische Geruch bei feuchten, eingeschalteten Geräten, ist der nach Ozon.
Ich empfinde es je nach Dosierung als frisch bis stechend...
Feuchter Staub ist kritisch an der Hochspannungskaskade, dem Außenanschluss des Zeilentrafos, und der Hochspannungsleitung, die zu dem Anschluss oben auf dem Bildröhrenkonus geht.
Bitte nicht unmittelbar nach dem Ausschalten in diesen Bereichen arbeiten, die Bildröhre kann noch aufgeladen sein.
Besser erst mal stehen lassen. Wenn der Staub trocken ist, ist das auch nicht mehr wirklich kritisch.
An der Bildröhrenfassung gibt es den gesondert isolierten Focusanschluss, dort sollte kein übermäßiger Staub sein. Spannung hier bei laufendem Gerät bis ca. 5 kV.
Wichtig ist, das alle Lötstellen an der Kaskade und dem Außenanschluss des Zeilentrafos frei von Spitzen sind. ( ideal ist die Kugelform...)
Ich würde das Ding wirklich trocknen lassen. Danach schaue ich Dir gern über die Schulter, oder mir die Bilder vom Innenleben an.
VG Henning
VG Henning
Hallo Henning!
Das klingt gut.
Ich lasse das Gerät erstmal in Ruhe trocknen, dann kann ich es ja mal ein wenig entstauben und ein paar detailiertere Bilder machen.
Der Fernseher ist ja modular aufgebaut, das macht es etwas übersichtlicher für mich. Andererseits bräuchte ich schon jemanden, der mir erklärt, was die Module so machen...
Gruss, Harm.
Das klingt gut.
Gruss, Harm.
Moin!
Ich hab ja Ende August eine Schulung in Kiel, danach kann ich mal vorbeigucken.
Gruß Gerrit
Gruß Gerrit
Moin!
Das wäre natürlich genial. Vorbei und reingucken...
Würde mich freuen.
Viele Grüsse!
Harm.
P.S.: Der Mixer läuft super, nochmal danke für den netten Teileservice!
Würde mich freuen.
Viele Grüsse!
Harm.
ich habe hier noch einen Telefunken mit baugleichem Chassis,
evt.ist der als Teileträger interessant?
Steht hier in Kiel.
Andreas
Steht hier in Kiel.
Andreas
