Nach dem Schlachtfest kam dann heraus, daß es der Gleichrichter ist. Der zieht schon 1,5A im Leerlauf und bringt auch dann nur 9,5V raus.
Trafo macht sogar bei satten 9A noch 13,5V. Da frag ich mich, wieso die Dinger nur für 4A ausgelegt sind.
Ein starker Trafo und ein Spielzeuggleichrichter, der das ganze nur 4A-fähig macht. Da hätte man sich den strarken Trafo sparen können.
Nun ist noch die Frage offen, wann das Ding ungefähr gebaut ist.
Mit dem Selengleichrichter müsste das Ding älter als Mitte 70er sein. Oder wurden die Selendinger noch länger verbaut?
Den Trafo kann ich immernoch als Röhrenheizung nutzen, mit der 6V-Anzapfung
Andi
