eine Frage zur ELL80. Ich kenne sie immer nur als Gegentaktschaltung, in meinen "neuen" Grundig (Stereo, Mondello) sind zwei Endtrafos eingebaut. Demnach gab es auch eine SE Schaltung. Hat jemand weitere Infos?
Da ich erst die abgerissenden Feritantenne reparieren und das Netzteil überprüfen muß, kommt der Einschalttest später.
Gruß aus Berlin
Kabelfinder
ELL80 als SE oder nur als Gegentakt?
Kabelfinder
Sicher gab es auch Schaltungen. Da die beiden Systeme der ELL80 zwei einzelne EL95 darstellen, sind damit auch "kleine" Stereoendstufen gebaut worden. Und dies eben mit nur einer Röhre in SE.
Allerdings habe ich Schwierigkeiten, daß Modell "Mondello" einzuordnen. Ist die Bezeichnung richtig?
Radiomann
AM2
Hier eine Info.
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_ell80.html
im Datenblatt sind beide Versionen angeführt.
alf
alf
Kabelfinder
ich kann die Bezeichnung nicht einwandfrei lesen.
Grundig Ma(o)nd**lo e/St
Das ist ein Einbauchassis, sieht nach Serenfertigung aus.
Gruß aus Berlin
PS: Statt dem Stereodecoder ist nur ein Stecker montiert und das Skalenseil ist nicht vorhanden. Jetzt benötige ich wirklich ein Schaltplan, um die Seilführung nach zuvollziehen.
Gruß aus Berlin
Dann schau mal hier
http://www.radiomuseum.org/r/grundig_ma ... nsole.html
und hier
http://www.radiomuseum.org/r/grundig_ma ... dstds.html
Welcher ist es denn?
und hier
Kabelfinder
Kabelfinder
Valvotek
