ich suche nach einer Möglichkeit Seilräder selber zu bauen.
Das zweite Problem ist, doppelter Seilantrieb für den Drehko.
Ich habe ein Chassis mit normalen Seilantrieb und Zeiger.
Zum Drehko will ich die Übersetzung noch einmal halbieren.
Ziel ist es das ich eine sehr feine Abstimmung bekomme.
Seilräder und Verlauf KW Doppelsuper
frank_w
hoeberlin
Re: Seilräder und Verlauf KW Doppelsuper
Dann such mal nach Imperial J621W bzw J622W. Die haben eine Flaschenzukonstruktion..
VG Henning
VG Henning
Das ist eine Untersetzung.frank_w hat geschrieben:Zum Drehko will ich die Übersetzung noch einmal halbieren.
Wenn das jetzt so ist daß die Skala von vorn nach hinten läuft und zu dem Drehko passt kannst du da nichts ändern.
In solchen Fällen macht man auf den Drehko 2 Seilräder, eines für die Skala und ein größeres zur Achse mit dem Abstimmknopf die ein recht kleines bekommt.
lg Martin
Einige Blaupunkt der Mitte/Ende 30´ziger Jahre hatten dies auch.Dann such mal nach Imperial J621W bzw J622W. Die haben eine Flaschenzukonstruktion..
frank_w
Danke jetzt komme ich weiter.
Wie kann ich Seilräder herstellen?
hoeberlin
Hallo, Frank,
Ich würde vorschlagen, erstmal die gewünschten Abmessungen inkl. Achsdurchmesser und Befestigungsart hier bekanntzugeben.
Hier gibt es sicher viele Leute, die was brauchbares rumliegen haben, und dir weiterhelfen könnten.
Selbst herstellen eigentlich nur auf einer Drehbank, da es ja exakt rund werden soll. Als Material würde sich Aluminium anbieten.
Immerhin muss es zwei Ränder haben, eine zentrische Bohrung, einen Ansatz mit Madenschraube zur Befestigung auf der Achse, und noch geeignete Befestigungen für das Skalenseil bzw Haken, um Spannfedern einzuhängen. Außerdem müssen ander "Lauffläche" verrundere Aussparungen sein, damit das Seil von der innenliegenden Befestigung nach außen kommt.
VG Henning
VG Henning
Ich habe Dir mal hier das Beispiel eines Flaschenzugs (hier Schlitten genannt) hoch geladen.
Ist aus einem Blaupunktradio Nachkrieg.
Über die volle Skalenlänge kannst Du damit ordentlich kurbeln. Zur Not könnte ich das mal zählen. Auf jeden Fall eine ordentliche Untersetzung.
frank_w
gut ich werde mal messen und probieren.
