Kondensator 0,01/3000
telefunkenfan00
Beitrag von telefunkenfan00 »
beim Tausch der Kondis in meinem TeKaDe wkz 065 sind mir grad zwei Kondensatoren mit der Spannung von 3000V über den Weg gelaufen!? Wogegen tausche ich sowas?
LG
Nick
Und viele Grüße aus Bonn
Nick
PS: Ich bin jung und unerfahren und dessen bin ich mir bewusst. Also bitte habt Geduld mit mir!
Ich bin froh, dieses Forum gefunden zu haben und immer auf jede Frage in kürzester Zeit eine passende Antwort zu erhalten!
Petzi
Re: Kondensator 0,01/3000
Beitrag von Petzi »
Am besten gegen zwei Kondensatoren mit der Spannung von 3000V . :mrgreen:
Grzuß Gerd
telefunkenfan00
Und wo gibts sowas?
LG
Nick
Nick
Entweder im Inet oder auf,n alten Zeilentrafo eines Fernseher,s.
Besser aber du benennst anhand des Schaltplanes die Position des benötigten C,s, i.a.g. reichen im Radio Spannungsfestigkeiten von 400 - 1000 V/DC
telefunkenfan00
es sind die zwei, welche an zwei Pins der AZ41 gehen.
LG
Nick
Nick
telefunkenfan00
Bezeichnet mit 1000/3000V
Nick
Beitrag von BugleBoy »
3 Nullen
= 1nF 3kV = 0,001µF
telefunkenfan00
Nein, entschuldige, dass ich wiederspreche, aber auf den Kondis steht 0,01 drauf! Die sind beide "explodiert", aber nicht durch mich.... Ist da villeicht dran rumgepfuscht worden?
LG
Nick
Zuletzt geändert von telefunkenfan00 am Do Aug 13, 2015 18:38, insgesamt 1-mal geändert.
Nick
Ah, OK.
d.H. 0,01 1000/3000V = 10nF, 1kV AC, 3kV DC.
So könnte es stimmten..
Erstmal müsste wir wissen, wie hoch liegt Spannung an diese Kondensator, vielleicht genügt da X2 Kondensator
telefunkenfan00
Genau :)
Das kann ich leider nicht messen....mein "gutes" Multimeter ist leider seit unserem Umzug noch nicht wieder aufgetaucht.... Daher muss ich mich vorerst mit dem billigen von Conrad begnügen. :|
LG
Nick
LG
Nick
Nick
Phalos Southpaw
Beitrag von Phalos Southpaw »
Wenn diese an der AZ41 eines Radios verbaut sind kannst du sie getrost gegen welche mit 630V Festigkeit tauschen.
Höhere Spannungen als 380-400V kommen in einem Röhren Radio kaum vor.
Damals hat man eben genommen was da war. Und wenn es gerade keine anderen gab (warum auch immer) hat man im Werk eben diese genommen.
telefunkenfan00
Alles klar! Danke :) :danke:
LG
Nick
Nick
Phalos Southpaw
Wie Herbert bestätigen kann - z.B. die neuen WIMA Bauklötze halten viel aus.
Ich glaube es war ein 250V Kondensator den er fünf Stunden mit 2000V getestet hat. Er hat nicht durchgeschlagen.
Ebenso habe ich in einem Telefunken Jubilate den Netzelko-Turm durch zwei Elkos mit 250V Spannungsfestigkeit ersetzt, weil ich keine anderen da hatte, wobei an ihnen mehr als 300V anliegen. Auch bis jetzt haben sie noch nicht durchgeschlagen oder zeigen Brummen, obwohl das Radio oft in Betrieb ist.
Sollte man natürlich nicht machen und will ich nicht zum Nachmachen nennen, aber man kann zeigen, dass es geht und die Qualität sehr gut seien kann.
Petzi
Beitrag von Petzi »
Hallo Nick,
Du schreibst:
Wenn sie an Pin 2u.6 und von da aus auf Masse gehen schmeiß sie einfach raus.Wenn das Radio spielt und auf AM Abstimmbrumm auftritt oder sonstige Störungen kannst Du sie zu gegebener Zeit immer noch einlöten. Für die einstweilige Funktion werden sie nicht benötigt.
Gruß Gerd
telefunkenfan00
So! Alle Kondis sind getauscht! Funktioniert soweit alles, sprich Röhren heizen, Skalenlame leuchtet, ABER ich empfange nix... Weder auf KW noch auf MW.... Woran kann das liegen?
LG
Nick
Nick
