ich habe viele Trioden und Pentoden auf Lager.
Kann ich eine Triode wenn ich das Steuergitter negative Spannung anlege auch als Diode schalten?
Pentode als Triode schalten?
Zwei Varianten habe ich im Netz gefunden.
Schirmgitter mit Anode und Bremsgitter mit Katode zusammen schalten oder Schirmgitter , Bremsgitter mit Anode zusammenschalten.
Was ist nun richtig?
Röhrengrundschaltungen
frank_w
Hobbybastler
Re: Röhrengrundschaltungen
Hallo Frank,
wenn Du eine Triode als Diode schalten möchtest, dann verbinde das Gitter mit der Anode.
Mit einer negativen Gleichspannung am Gitter würde die Röhre mehr oder weniger gesperrt.
Bei der Schaltung einer Pentode als Triode sind beide von Dir genannten Schaltungen möglich.
Bei etlichen Pentoden, besonders bei Endröhren, ist das G3 (Bremsgitter) intern schon mit der Kathode verbunden.
Die Schaltung mit G2 und G3 an Anode ist nur bei Typen möglich, bei denen das Bremsgitter herausgeführt ist.
frank_w
o je manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Asche auf mein Haupt.
Danke Martin.
Danke Martin.
