Nabend!
Ich bin mitten in der Restauration eines Nordmende Carmen 57 (mit 3 LS) Nun ist mir aufgefallen, dass am Schalter für LW eine Spule frei herum hängt. Diese war wohl mal festgeklebt. Nun möchte ich nur wissen, ob die Spule dort einfach nur angeklebt war, oder ob dort ein Kern war, der nun fehlt. LW ist nämlich tot.
Desweiteren suche ich noch einen Schaltplan für dieses Gerät.
Vielen Dank!
Nordmende Carmen: frei hängende Spule??
Senes23
Roman
Roman
Re: Nordmende Carmen: frei hängende Spule??
Hallo Roman,
siehe paulchens Beitrag
Schaltbild u.a. hier oder beim Jupp oder dollse :http://www.nvhr.nl/gfgf/schema.asp?Zoeken=fuzzy&Merk=&Fabrik=&Model=carmen&Pics=&Schema=&Soort=&Van=&Tot=&SorterenOp=&isSubmitted=yes
Zuletzt geändert von eabc am Fr Sep 18, 2015 18:51, insgesamt 1-mal geändert.
Die Spule ist eine reine Luftspule. Also ohne Kern und Hülse. So sie nicht abgerissen ist sollte die einfach aufgeklebt werden.
Wenn LW nicht geht kommt der Umschalter auf dem LW Schieber in Frage (laut Plan k7-9) oder/und die Vorkreisspule auf den Ferritstab. Das ist dort die kleinere, dicke. Die mal prüfen ob sie angelötet ist. Ist die Luftspule allerdings abgerissen, sollte LW auch nicht gehen und MW hat auch Probleme.
Und da ich Deinen fragenden Blick gerade sehe. Ja, ich habe den Plan. Denke aber, wenn ich den hier rein stelle erkennst Du anschließend nicht viel. Daher mein Tip. Stell mal eine Plananfrage in der richtigen Rubrik und Du bekommst von den Plangurus hier in kurzer Zeit alles was Dein Herz begehrt.
Paulchen, du bist ein Genie
Habe im Plan des 58er Modells geschaut, da ist Sie mit Kern, im 56er Modell, eben nur eine Spule ohne Kern. Es scheint die L23 zu sein.
Senes23
Danke, Danke...
Einen Plan hab ich gefunden. Erstmal muss ich noch die Teesies tauschen, dann probier ich ob es funktioniert.
Die Spule habe ich einfach wieder angeklebt.
Viele Grüße, und noch einen schönen Abend!
Roman
Roman
Ne, ne Harry. Die Genies hier haben andere Namen. Mit Sicherheit aber nicht paulchen.
Ich brauchte nur in den Plan schauen. Das ist keine Kunst denke ich.
Und ja, es sollte die L23 sein.
Weiterhin erfolgreiches reparieren hier
Senes23
LW funzt jetzt wieder.
Din Kontakte der Taste waren stark korrodiert.
Roman
Roman
Na das ist doch mal wieder eine gute Nachricht hier.
So sollte es immer laufen. War doch eine einfache Sache.
Aber wie gesagt, wenn Du den Plan suchst stelle das mal in die Rubrik "Schaltplansuche". Hier lesen die "Gurus" nicht immer mit.
