Uhrwerk
Phalos Southpaw
Uhrwerk
Beitrag von Phalos Southpaw »
Ich habe hier das Schaltbild einer Platine die zwischen mechanischer Hauptuhr und der Nebenuhr eingebaut wurde.
Mir ist der Sinn nicht so ganz klar warum man das gemacht hat. Gehe ich recht in der Annahme, dass die Schaltung nur dazu da ist einen Abbrand der Kontakte in der Uhr zu verhindern?
Vielleicht hat von euch jemand eine Idee...
falk205
Re: Uhrwerk
Beitrag von falk205 »
Hab garkeine Ahnung von Uhrwerken. :cry:
Aber, vieviele Töchter können da mit ran
bevor der Kontakt der Mutter zusammenbricht?
Was passiert, wenn eine oder mehrere Töchter
beschädigt werden?? Bahnhof, Betrunkende e.c.t..
solong...
Re: Uhrwerk
Beitrag von Martin »
das sind bistabile Kippschaltungen, kennt man als Flipflop.
Die Mitkopplung erfolgt über den jeweils gemeinsamen Emitterwiderstand der auch gleich den Strom begrenz der durch die Spulen fließen kann.
Die letzte Stufe besteht aus einem OR, dessen beide Eingänge parallel sind mit denen von einem &
Dem Minutengeber muß man die Vermutung anhängen daß er zwischen den beiden Endstellung eine Zeit hat in der er nicht verbindet, sonst wäre das & sinnfrei weil dauernd an.
Re: Uhrwerk
Beitrag von rettigsmerb »
Die Betriebsspannung ist verpolt eingezeichnet - hmmm... :wink:
Mich beschleicht auch das Gefühl, dass in der ersten Stufe (T1/T2) etwas mit der Ansteuerung an den Basen der Transen nicht ganz stimmt...
Die nachfolgenden Stufen aus T3/T4 und T5/T6 kann man als Treiber ansehen, wobei es mich etwas wundert, dass keine Freilaufdioden parallel zu den Wicklungen liegen, die für das Kappen der Induktionsspitzen beim Öffnen der Transen sorgen sollten.
Re: Uhrwerk
mooing Herby,
gehn wir mal davon aus es würde mit 1,5 Volt gefüttert dann kommt das garnicht schlecht.
Die Ansteuerung vorne hat ja immernoch den 100 Ohm unten der den Gau verhindern möge :D
Und bei derart kleinen Spannungen / niederohmigen Wicklungen wird die Freilaufdiode garnicht nötig sein.
TF 78 sind doch diese Dosen mit Montageplatte extra.
Phalos Southpaw
Re: Uhrwerk
Betriebsspannung ist 12 Volt.
Re: Uhrwerk
dann ist der Plan falsch.
Phalos Southpaw
Re: Uhrwerk
Korrektur, die Betriebsspannung ist 24V.
Und ja Herbert hat Recht unten ist Plus und oben Minus. Der rest stimmt aber und die Schaltung funktioniert auch seit 1965 tadellos.
Ich will nur wissen warum man die Platine dazwischen geschaltet hat, obwohl man die Nebenuhr mit Minute und Sekunde auch direkt an die Uhrenkontakte hängen könnte.
Re: Uhrwerk
Da der Pendekontakt direkt an Ub hängt befürchte ich zu hohen Basisstrom an den TF65, was zu Zerstörung führt.
Der 100 Ohm unten in den Emittern ist dafür zu niederohmig, es kann mehr Strom fließen als zulässig.
Deswegen ja meine Vermutung da wird noch ein Widerstand sein der das begrenzt
Phalos Southpaw
Re: Uhrwerk
Nein. Da hängt kein anderer Widerstand.
Hab's eben nachgeschaut.
Re: Uhrwerk
ich bin mit Herby einer Meinung, unverändert :wink:
Da kann zuviel Strom fließen über die Basen der TF65, das ist sehr gefährlich für die Transistoren.
Wenn eine Basis direkt mit Ub verbunden wird und der Emitter über 100 Ohm an Masse liegt, bei 24V,
kann im ungünstigsten Falle ein Strom von über 200mA zur Basis fließen, das wär für den TF65 tödlich.
Dazu fällt mir so nixmehr ein.
Re: Uhrwerk
Beitrag von BugleBoy »
Schaltung könnte ja stimmten bis auf Sekundenkontakt, der müsste dann an andere Spannung hängen ( Plus statt minus bei richtige Polarität) dann kann es gehen.
Transistor-Flipflop hat viele Möglichkeit zum auslösen und sperren.
1.) Basis von durchgeschaltete Transistor auf Emitterpotential bringen, dann schaltet andere T durch
2.) gesperrte Transistor bekommt Spannung (eher Strom) dann schaltet durch und andere wird gesperrt.
Re: Uhrwerk
Aaalso - ich denke auch, dass der "Mittelkontakt" des Pendels an Masse liegen könnte. Das würde schaltungstechnisch dann einen Sinn ergeben.
Phalos Southpaw
Re: Uhrwerk
Naja freilich liegt der an Masse wenn die eingezeichnete Betriebsspannung umgekehrt richtig ist.
Hab ich ja oben geschrieben^^
tickticktick
Re: Uhrwerk
Beitrag von tickticktick »
Hallo Phalos,
du willst von uns etwas wissen aber gibst uns fehlerhafte Informationen. Bitte erkläre uns etwas über die Mechanik die irgendwie mit dieser Schaltung in Verbindung steht.
LG Klaus-Günther
Vielen Dank für die freundlichen und hilfreichen Tips
keiner der blind alle Kondensatoren tauscht
