Anschaffung eines Oszilloskops
maxnix
Beitrag von maxnix »
zur Erweiterung meiner Messmöglichkeiten würde ich mir gerne ein preiswertes Oszi anschaffen, das für unsere Anforderungen geeignet ist. So bis ca. 150,-- € gebraucht.
Dazu muss ich bemerken, dass ich keine Ahnung von Oszillografie habe. Also sollte es in der Bedienung und Anlernung auch mir als 73-jährigem Bastler mit elektronischen Grundkenntnissen auch keine allzugrosse Gehirnakrobatik abfordern.
Kann jemand ein entsprechendes Modell aus Erfahrung vorschlagen? Auf welche Parameter kommte es bei unserem Hobby besonders an?
Wäre z.B. das Philips PM 3232 Zweistrahl geeignet?
Gruss in die Runde
Rudi
Bosk Veld
Re: Anschaffung eines Oszilloskops
Beitrag von Bosk Veld »
Hallo Rudi,
zwei Kanäle sind ok, aber das Oszilloskop sollte schon 20 MHz anzeigen können, damit Du dir auch die UKW-ZF vernünftig angucken kannst. Das Philips geht nur bis 10 MHz.
maxnix
danke Frank,
schon mal ein guter Tipp, den ich beachten werde.
Rudi
Beitrag von BugleBoy »
Aber 10Mhz Scope kann 10Mhz immer noch anzeigt, halt mit stärkere Abschwächung.
Wenn Philips unter 50€ kostet, ist OK (müsste funktioniert und keine kratzendePoti hat)
Oldradio
Beitrag von Oldradio »
Ich empfehle da gerne Hameg, es ist einfach zu bedienen und die meisten kennen sich damit aus.
Gruß Helmut
Beitrag von Martin »
ich hab im wellenkino eins für 20,- gesehen, das wär für den Anfang gut.
Wenn die Ansprüche wachsen einfach für 25,- wieder verkaufen und ein besseres anschaffen.
Bosk Veld
maxnix
danke für die Tipps.
Das Philips im Wellenkino hat "kratzende" Potis. Wie wirken sich solche aus? aus, woran erkennbar? .
HAMEG - welches Modell zum EInstieg?
@ Bosk Veld: was wolltest Du mir sagen? ich sehe keinen Text in Deiner Nachricht.
Rudi
kratzende Poti ist keine schwere Fehler aber kann extrem nervig sein.
Z.B. du dreht an Postition und Strahl gleitet nicht und springt wild rum, ofter hilft radiale Drehen von Poti für kurze Zeit ab.
Poti müssten innen gesäubert wird.
Hameg, da kann ich sagen: HM312, HM412 , HM20x (idR überteuert)
maxnix
wie wäre ein Hameg 203-5 ?
Das erscheint mir zum Einstieg einigermassen übersichtlich.
Kann man die Handbücher für Hameg Oszis problemlos im Net bekommen?
Rudi
Ja, Hameg Manual ist in der Regel gut erhältlich.
Hm203-5 , das ist 20Mhz, 2Kanal, 2kV Bildröhren, also ne 08/15-Oszi, gut für Anfänger.
Beitrag von rettigsmerb »
In der "Bucht" wird gerade ein HM-605 angeboten: http://www.ebay.at/itm/Hameg-HM-605-Ozs ... 1c5a578a82
Der -605er ist ein Zweikanaloszilloskop mit je 60MHz Bandbreite und verzögerter Zeitbasis zur Ausschnittsdarstellung. Einen integrierter Komponententester rundet die Ausstattung ab. Im Fehlerfall ist das an sich robuste und zuverlässige Gerät recht leicht reparierbar, da fast nur Standardbauteile verwendet wurden.
maxnix
würdet ihr einem Anfänger das HAMEG 203-7 empfehlen? Preis läge bei 100,-- Euro.
Beim Betrachten der Produktfotos schrecken mich ein bisschen die vielen Bedienelemente (im Vergleich zum 203-4 oder 203-5). Die werden auch in dieser Preislage angeboten.
Ich bin aber trotz meiner 73 Jahre gerne noch lernfähig.
Bitte bald antworten, sonst ist das Gerät weg. :)
Rudi
Bosk Veld
Vielleicht ist ja auch noch der eine oder andere Tastkopf dabei. Unabhängig davon, wie das Gerät gehandelt wird - für Deine Anwendung wäre es mir das Geld wert. Es sollte natürlich in Ordnung sein. Ich habe hier ein HAMEG 412, auch 2-Kanal mit 20 MHz, Baujahr ca. 1981, das macht immer noch keine Mucken.
Keine Bange, man kann zwar alle Knöpfe benutzen - muß man aber nicht :) . Wenn man sie auf Standard-Einstellungen stellt, stören sie nicht. Falls Du mit irgendwas noch nicht klarkommst, wird Dir bestimmt auch online gut geholfen, wie ich das Forum kenne.
Vagabund
Beitrag von Vagabund »
Servus Rudi,
du kommst definitiv schnell in die Bedienung der Knöpfe rein, alles kein Problem.
Bin selbst auch kein Oszi-Profi, aber es sieht wirklich schlimmer aus, als es ist.
Das lernst Du selbst mit 73 schnell, da hab ich keine Sorge.
Als nächstes ist dann der Funktions- oder Sinusgenerator an der Reihe. :wink:
