REX-Medium Optik außen......
Audion
Für die Aufarbeitung meines 37´er REX-Medium (Autophon) mache ich mir so meine Gedanken......
Das Gehäuse ist in kaukasischem Nußbaum-Furnier gearbeitet.
In Anbetracht von knapp 80 Jahren noch in recht ordentlichem Zustand, aber die Zeit hat natürlich
an ihm genagt.
Von der Oberfläche möchte ich gerne die Wasserkränze wegmachen, an den Vorderkanten links und rechts
die Kratzer/Macken. Die anderen kleinen Kratzer an den Frontleisten sind nur oberflächlich und kann man
optisch wohl retouchieren. Die Bereibungen um die Knöpfe kann man nachdunkeln ?
Ich möchte die Originaloberfläche erhalten und möglichst NICHT schleifen.
Hat jemand Tipps dazu, wie man das in einer Art von "Smart repair" am besten macht ?
Karl - Heinz
an ihm genagt.
Karl - Heinz
Ich sammele alte Röhrenradios. Mir ist nicht mehr zu helfen.....
Vagabund
Re: REX-Medium Optik außen......
Servus Karl-Heinz,
ich werfe mal gaaaanz vorsichtig Renuwell in den Raum. Ich würde das Radio nur leicht mit einer Holzpflege-Politur oder -Öl etwas einlassen. Das hält zwar optisch nur ein paar Wochen, wenn man es aber öfter macht, dunkelt alles etwas nach. Poliboy Politur vom Supermarkt tuts auch.
Warte aber mal, was die Spezialisten noch sagen. Möglicherweise geht sowas auch in die völlig falsche Richtung.
Wobei ich solche Gehäuse so wieder ansehnlich bekommen habe.
tickticktick
Wasserflecken bekommt man durch abschleifen weg...
LG Klaus-Günther
Vielen Dank für die freundlichen und hilfreichen Tips
keiner der blind alle Kondensatoren tauscht
tgrassner
Wie Philipp schon erwähnte, wird z.B. Poliboy fixneu "hell" in mindestens 6-8 Durchgängen dem Gehäuse wieder zu Ansehlichkeit verhelfen. Das Zeugs taugt wirklich was. Ist bei dunklen Gehäusen mit der dunklen Politurvariante zwar effektiver, aber hier wird es auch gehen. Wichtig ist nur, es satt aufzutragen, ca. 10 min lang einwirken lassen, locker abpolieren. Das ganze Procedere so oft wiederholen, bis alle Macken farblich angeglichen sind.
Ploiboy fixneu dunkel ist auch bei Bakelitgehäusen mit Lichtschäden 1a zum wiedereinfärben!
Grüsse aus dem Münsterland
Thorsten
Thorsten
Audion
Habe mir heute in der Drogerie meines Vertrauens 2 Fläschchen
Polyboy Fixneu, 1 x hell, 1 x dunkel besorgt.
Da das REX - Gehäuse mehr mittel-hell-dunkel ist, beabsichtige ich,
eventuell die beiden Mittel zu mischen. Damit will ich die Helligkeit
ans Gehäuse anpassen. Weil ich will den Original-Farbton jetzt nicht
"versauen" (pardon).
Spricht da etwas dagegen ?
VG
Karl - Heinz
VG
Karl - Heinz
Vagabund
Oh, das würde ich erstmal vermeiden. Warum?
Da, wo der Lack/die Versiegelung offen ist, dringt das Öl ein, du wirst dunkle Flecken kriegen, da Du den Farbton im "feuchten" Holz und auf der Versiegelung nicht hinkriegen wirst. Auf der Versiegelung wirst Du das Öl wieder abpolieren, es werden Flecken bleiben, das Gehäuse wäre wohl ruiniert.
Bitte erstmal nur vorsichtig und sachte mit dem hellen drauf gehen, so würde ich mich rantasten. Das helle reicht hier vollkommen aus, wirst sehen.
Audion
Vagabund hat geschrieben:Oh, das würde ich erstmal vermeiden. Warum?
Ja, denke auch, das mit "Dunkel" anmischen lasse ich besser......
Ich muß erst die Zeit finden, das Chassis zu ziehen, bevor ich mit dem Gehäuse (behutsam)
anfange. Die Macken an den Ecken links und rechts will ich vorsichtig rausschleifen, die gehen
mir zu tief ins Fleisch.
Eventuell werden die geschliffenen Bereiche dann farblich angepaßt, weiß aber noch nicht, wie....
VG
Karl - Heinz
Vagabund
Moin Karl-Heinz,
wenn Du anfängst, zu schleifen, kannst Du gleich alles abbeizen, denn nur Stellen ausbessern wird meiner Meinung nach nix. Wenn sich Macken im Holz oder Furnier befinden, kann man sie noch mit Dampf, Bügeleisen und viel Glück etwas rausquellen, aber erst, wenn der Lack unten ist. Wenn sie zu tief sind, kann man sie nur noch kitten. Also entweder richtig, oder lieber Finger weg. (Meine Meinung in dem Fall)
Ganz ehrlich aus meiner Sicht, ich würde an dem Gerät gar nix schleifen. Die ganzen Macken sehen mir sowieso tiefer aus, das bekommst Du mit Schleifen alleine nicht weg. Das Gerät ist Vorkrieg aus der Schweiz und so gesehen eigentlich für das Alter wunderschön erhalten. Poliere es erstmal etwas mit Poliboy und sehe dann, wie es aussieht. Manchmal darf man den Geräten das Alter auch ansehen. Botox und Silikon sind beim Menschen irgendwie auch keine Lösung.
achim1
Bitte auch mal dran denken: Sind erstmal Wachse, Fette und Öle im Holz ist an eine evtl. doch erforderliche Neulackierung nicht mehr zu denken.
Urspünglich war überall Lack auf dem Holz und so müsste man das auch wieder restaurieren. ist aber nur meine ganz persönliche Meinung. Viel Erfolg!
Audion
Hallo,achim1 hat geschrieben:Urspünglich war überall Lack auf dem Holz und so müsste man das auch wieder restaurieren. ist aber nur meine ganz persönliche Meinung. Viel Erfolg!
meines Erachtens, kann aber auch irren, ist das Gehäuse original
- Gebeizt
- Gewachst, evtl. geölt
Lack oder Lackreste sind nicht ersichtlich.
Bitte auch mal an die anderen Experten: Wie wird die Oberfläche des Radios beurteilt ?
VG
Karl - Heinz
achim1
Wenn da ursprünglich gar kein Lack drauf gewesen sein sollte, dann ist das natürlich was völlig anderes.
Von den Bildern her hätte ich jetzt auf Nitrolack getippt.
Audion
Von anderer Seite wurde gesagt, daß Autophon entweder Nitrolack oder Schellack ab Werk verwendet hat.
Da ein Vorbesitzer offenbar schon mal das Radio aufgearbeitet hat, wurde wohl auch das Gehäuse
renoviert. Jedenfalls ist der Original-Klarlack weg und es wurde wohl mit Wachs behandelt.
Ich habe mich entschlossen, die Eck - Kratzer vorsichtigst beizuschleifen. Sollten Aufhellungen entstehen,
was bestimmt der Fall sein wird, kann ich mit Beize Nußbaum hell wieder farblich anpassen.
Hier ist eine äußerst subtile Vorgehensweise angesagt. Was im Holz ist, ist drin.
Ob ich anschließend nur mit dem Poliboy Fixneu hell arbeite, oder doch mit Hartöl, wird sich finden.
Die Wasserflecken müssen bleiben. Da muß man zu tief reinschleifen um die weg zu bekommen.
VG
Karl - Heinz
VG
Karl - Heinz
Vagabund
Wenn Du schleifst und auf das Holz kommst, dann ist Poliboy der falsche Weg.
Dann würde es sich eher anbieten, gleich komplett mit Schellack oder Hartöl aufzuarbeiten. Schellack ist hier aber schlecht, weil Du nicht flächig aufpolieren kannst.
Wird schwierig.
Wird schwierig.
Audion
Vagabund hat geschrieben:Wenn Du schleifst und auf das Holz kommst, dann ist Poliboy der falsche Weg.
Wird schwierig.
Sehe ich genau so. Mein Trend geht mehr und mehr zu einer Hartöl-Behandlung.
VG
Karl - Heinz
GeorgK
