Messgeräte selber bauen
Re: Messgeräte selber bauen
Beitrag von BugleBoy »
RE 084 hat geschrieben:Hallo Zusammen !
Wenn man statt einer ECC85, ECC82 oder Anderen mal eine 3B7 oder vergleichbares nimmt ......
Reicht die Steilheit noch aus oder wird das Ganze dann instabil bzw. zu unempfindlich ????
Hans
Hans kommt aus 41844 Wegberg (NRW)
Hallo Hans..
Huh, du bist da, willkommen hier :-)
3B7 dürfte nicht gehen, da der direkt geheizte Triode ist und in RVM mit Standard-Schaltung wird Doppeltriode als Kathodefolger betrieben, da entfällt Drift-Problematik nahezu weg. Diese Schaltung erfordert frei schwimmende Kathode.
Man kann aber damit bauen, aber eben mit 2x Einzeltriode, 2x Heizbatterie und 1x Anodebatterie, dann hast du Heathkit IM-11-Bat. :-D
radio-volker
Beitrag von radio-volker »
Den Baubericht wird es geben, Stück für Stück heute abend geht es weiter.
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
radio-volker
Re: Messgeräte selber bauen-Baufortschritt
Wie versprochen hier das Bautagebuch:
Heutiger Fortschritt relativ gering, da meine kleinen Enkelinnen auftauchten, und das ist ein full time Job!
Aber immerhin, die Zentraleinheit, die ich komplett ins Gehäuse einschieben werde, ist schon einmal vormontiert mitsamt einer Betriebslampe. Ich möchte für das Gerät nur alte Bauteile verwenden, also keine LED, Sandteile usw.
Ich verwende auch nach Möglichkeit Schrottteile oder gebrauchte Teile, das einzige Neue auf der Zentraleinheit ist ein Rasiersteckdosen Trafo von Pollin, der mir die 120V AC für die Gleichrichterdiode in der 8JU8A liefert. Die andere Diode ist ja der Messgleichrichter für AC. Ich lege keine Wert auf HF Messungen, dafür gibt es andere Geräte. Jetzt bin ich noch am knobeln, ob das Instrument seitlich kommt oder über die Bauteileplatine. Na mal sehen.....
Die Beleuchtung gefällt mir schon, ich habe noch eine alte Leuchtenlinse für die Front.
Gruss aus Trient,
Beitrag von Christoph »
rettigsmerb hat geschrieben:
Christoph hat geschrieben:Wenn du das RVM schon neu baust, würde ich noch unbedingt die Stabilisierung der Anodenspannung vorschlagen. Ändert sich nämlich die Netzspannung, ändert sich ggf auch der Nullpunkt...
Die "besseren" RVM haben alle noch einen Stabi (R&S URI, div. HP).
Bei mir ist seit Jahrzehnten das IM-11 in Betrieb - ohne Auffälligkeiten. Einschalten, ca. 2min. warten...drauf los messen. Der Nullpunkt dieses Messgerätes bleibt den ganzen Tag stabil. Reife (Heathkit-)Leistung, wenn man sich die doch sehr einfach gehaltene Schaltung anschaut.
Instandhaltung:
Die Potis für Nullpunkt und Ohm-Skalenende ab und zu einmal bewegen, damit sie nicht festgammeln. Die Prüfung von Batterie und Kalibrierung sollte einmal jährlich erfolgen.
Hm, dann scheint bei meinem was nicht in Ordnung zu sein. Ich bin damit jedenfalls nicht glücklich geworden, die meiste Zeit hab ich da mit nachstellen verbracht.
RE 084
Beitrag von RE 084 »
Hallo Matt !
Da hast Du natürlich recht, hätte ich wissen müssen.
Zuerst ging es mir grundsätzlich um die Verwendung von Batterieröhren,
also zum Beispiel 2 DFxx als Triode geschaltet, zwei entsprechende
DA90 währen dann noch was zum Gleichrichten .......
Hans
Beitrag von Martin »
oder eine DAF...
RE 084
Die DA 90 ist bis 1000 (eintausend!) MHz angegeben ..... :!:
Da habe ich zuerst mal meine Brille aufgesetzt und dann gestaunt !!!!!
Hans
wenn du in diesen Bereichen rumschnüffeln willst rate ich dir zu einem Durchgangskopf
radio-volker
Bin heute nur zu wenig gekommen, aber immerhin einen Schritt weiter. Entschieden habe ich, das Messinstrument kommt seitlich, oberhalb der Platine die Drehschalter und unterhalb der Platine die Einstellmöglichkeiten des Gerätes.
Ein kleines Stück Trockenbauprofil war schnell gebogen und zugeschnitten und diente als Träger der rückseitig aufgelöteten Einstelltrimmer mit langen Plastikachsen. Die gab es mal in einem PO... Sortiment. Die Achsen schauen dann 1 cm durch die Frontplatte und lassen sich dann mit einem Schraubenzieher oder auch von Hand mit den Fingern drehen. Da keine Drehknöpfe auf die Achsen kommen, bleibt die simple Einschubmöglichkeit der gesamten Einheit incl. Trafos erhalten. Die Einheit wird rückseitig eingeschoben ins Gehäuse und die Beschriftung auf der Frontplatte natürlich wiederholt.
Das Gerät bleibt dadurch zudem schön kompakt. Aber alles bleibt zugänglich und der Abgleich ist einfach.
Gruss aus Trient,
radio-volker
Re: Messgeräte selber bauen- neuer kleiner Fortschritt
Mühsam sammelt das Eichhörnchen seine Nahrung, aber immerhin ein bisschen ging es weiter. Langsam wird der Einschub komplett. Dann kann ich endlich anfangen zu verdrahten.
Gruss aus Trient,
Scooterboy
Beitrag von Scooterboy »
Hallo Volker,
sind die Widerstände angekommen? Ich hatte sie sicherheitshalber per Einschreiben verschickt.
Gruß Scooterboy
der mit der Hexe tanzt
(im 2/4Takt)
radio-volker
Aiiiiaaajahhh, Einschreiben dauert echt lange! Brief kommt in drei vier Tagen an.
Aber dankeschön!
Gruss, Volker
Gruss aus Trient,
radio-volker
Re: Messgeräte selber bauen-etwas weitergebaut
Als Anodenspannungsgleichrichter geht die Diode der 8JU8A (Pin8 und 9) problemlos, ich habe heute angefangen di Ua Schaltung zu löten, es stellen sich im Leerlauf 150V ein am Ladeelko, am Spannungsteiler für AC Balance liegen perfekt -65 V an, wie im Schaltplan angemerkt. Natürlich hatte ich noch vergessen ein Poti einzubauen nämlich das Zero adjust für das Instrument. Jetzt ist es drin in der Front und heute abend werde ich anfangen den Kreis der ECC82 zu verdrahten. Verdrahtet ist auch schon ein Teil der Messdiode der 8JU8A, die 5 Stück 22 Meg liegen an der Anode (Pin 1) und ein 22nf geht an Masse wie auch eine Kathode der Messdiode (Pin 3), Pin 2 (Kathode plus Anode) ist dann der Messeingang für das AC-Signal.
Gruss aus Trient,
radio-volker
Re: Messgeräte selber bauen-Grundplatine
Die Grundplatine habe ich heute soweit bestückt und verdrahtet, die Ua gegen Masse ist circa 150V, die negative Spannung beträgt 63,5 V, lt. Schaltplan soll sie zwischen 60 bis 65V liegen. Die ECC82 ist angeschlossen wie auch die 8JU8A. Als nächster Schritt kommt die Verdrahtung des Funktionsschalters.
Bisher also alles im grünen Bereich. :D
Gruss aus Trient,
radio-volker
Auch die AC-Vorsätze sind jetzt komplett mit ihren Mini Netzteilen, gestern brachte mir mein "Höker" aus Mailand die kleinen Trafos vorbei, aufgebaut und funktioniert. Auch beim RVM geht es demnächst weiter, habe da jetzt auch alle Teile zusammen.
Gruss aus Trient,
