Braun SK 25 - kein UKW-Empfang
Re: Braun SK 25 - kein UKW-Empfang
Na dann macht mal...
Mork_vom_Ork
BugleBoy hat geschrieben:Nicht vergessen, dass Heizspannung Wechselspannung ist.
DMM entsprechend schalten..
Und schon geht's...! Danke!
Heizspannung ist wohl auch bissl zu gering, ich messe 5,7 Volt...
Ich hab gestern mal den Doppelelko abgelötet und durch entsprechende "aktuelle" Kondensatoren ersetzt (probeweise). Brachte keine Veränderung / Besserung. Der Original-Doppelelko ist noch TOP von den Werten.
Ausgeschlossen werden können bisher als "Schuldige" demnach:
Doppelelko, die beiden anderen Elkos (4µF und 25 µF - die hab ich getauscht), der Selengleichrichter.
Und nu? Kann das an einem der verflixten Kohlewiderstände liegen? Da sind ja echt viele drin davon...
Markus
Markus
olli0371
also du die 175V gemessen hast - da Stand das Multimeter auf Wechselspannung ? Wenn nein, dann bitte die Messung wiederholen.
Da es sich um einen Einweggleichrichter handelt zeigt das Multimeter auch in Stellung Gleichspannung an - nur eben nicht richtig.
P.S . Die Ursache der zu geringen Betriebsspannung liegt nicht in den Kohlemassewiderständen - die lasse erstmal bis eindeutig feststeht wo der Fehler liegt. Die Dinger werden gerne Hochohmig, was allerdings zu anderen Problemen führt.
Moin moin Markus,
stecke den Netzstecker mal nicht in den DDR Stelltrafo, der eh kein Trenntrafo ist, sondern nur ein sogen. Spartrafo (weil er nur eine Primär,- und keine Sekundärwicklung hat), in die Netzsteckdose und messe die Heizspannung z. B. an der Skalenlampe (...weil dort oft am besten ranzukommen ist) und anschlißend die Anodenspannung am Lade,- und auch am Siebelko nocheinmal.
Mork_vom_Ork
Hallo Harry,
kein wesentlicher Unterschied erkennbar. Mit Stecker in der "normalen" Steckdose:
Heizspannung 5,8V, Spannungenen am Doppelelko: 179V bzw. 148V.
Markus
Markus
Mork_vom_Ork
Ergänzend noch:
Ich habe eben mal vorsichtig an den Einstellspulen des UKW-Tuners gedreht - und siehe da: Empfang nun deutlich besser! Lauter und mehr Sender. Zwar noch nicht so optimal laut wie bei meinem Braun SK2, aber immerhin nun hörbar.
Fragt sich nur noch was die Heizspannung & Co. so "unten" hält...
Markus
Markus
Markus, die Spannungswerte an dem Elko sind einfach um gute 30- 40V zu niedrig.
Messe mal bei 220 V Netzeingang die Netzstromaufnahme, geht am einfachsten bei herausgenommener Glassicherung und zwischenklemmen der beiden Messstrippen (...nicht vergessen das DMM auf AC-Strom zu schalten und stecken)
radio-volker
Du sollst nicht an Spulen drehen, solange die Spannungen nicht stimmen! Hast du dir wenigstens die Originalposition der Kerne markiert? Dir fehlen effektiv 30-40V, erst einmal herausfinden warum, sonst wird das nichts. Und die Heizspannung ist zu niedrig! Fast glaube ich, im Netzteil ist der Wurm zu suchen. Hat der Trafo ggf. als Exportversion für GB eine 250V Primäreinstellung?
Mork_vom_Ork
Also Netzeingangsspannung messe ich mit 232V. Passt also.
Andere Frage:
Was kann passieren wenn ich das Radio einfach so wie es jetzt ist betreibe? Nun funktioniert es ja zumindest soweit dass man damit UKW und MW hören kann...
Noch was:
Irgendwelche Widerstände können nicht an dem ganzen Malheur schuld sein?
Und:
Ich sehe keine Einstellmöglichkeit für 250V am Trafo...
Andere Frage:
Noch was:
Und:
Markus
Markus
radio-volker
Was die Heizspannung angeht, nicht. Die kommt vom Trafo und sollte bummelig 6,3 V sein, 5,7V sind zu wenig. Da werden die Röhren effektiv unterheizt.
Rate dringend weiter zu suchen.
Mork_vom_Ork
radio-volker hat geschrieben:Servus,
Was passiert wenn man die Röhren unterheizt?
Suchen ist ok - aber nach was? Was kann es noch sein (außer der Trafo)?
Markus
Markus
Markus, meine Frage mit der Netzstromaufnahme gemessen übern Sicherungshalter bei herausgenommener Sicherung ist noch nicht beantwortet und du hast schon die nächste Frage, ....so wird das nichts mit der Hilfe !!!
Eine dauernde Unterheizung der Röhren lässt diese früher ertauben, die heizspannungstoleranz sollte bei max. +/-0,2 V bei nominal 6,3 V/AC betragen
Mork_vom_Ork
Hallo Harry!eabc hat geschrieben:Markus, meine Frage mit der Netzstromaufnahme gemessen übern Sicherungshalter bei herausgenommener Sicherung ist noch nicht beantwortet und du hast schon die nächste Frage, ....so wird das nichts mit der Hilfe !!!
Jetzt tust Du mir Unrecht...
Markus
Markus
Markus, das mit dem Unrecht glaube ich jetzrt aber nicht, den ich habe nach der NetzSTROMaufnahme gefragt nicht nach der Netzspannung, auch habe ich dir die Messtellung aufgeschrieben.
Mork_vom_Ork
Hallo Harry,
stimmt - Spannung und Strom ist ja nicht das gleiche...
Mein Multimeter kann leider nur im Gleichstrombereich die Stromstärke ermitteln, im Wechselstrombereich nicht. Insofern endet hier erst mal die Ursachenforschung. Ich organisiere mir ein besseres und werde berichten. Wie sollte der Wert denn sein?
Und: Kannst Du schon eine Diagnose stellen was die Fehlerursache anbelangt? Am ehesten wohl der Trafo, oder?
Markus
Markus
