Ich weiss nicht ob wir die Frage schonmal hatten, aber es geht um die Frage, ob der bekannte EH81Trioden-Effekt auch für die ECL80 bei der Saba-Automatik zutrifft. Denn im Moment hör ich Internetradio über die Breisgau 9. Mit nem UHF-Transmittersystem, Sender am PC, Empfänger an der TA-Buchse ist es ein absolut sahnemässiges Hörerlebnis, auch wenns nur Mono ist. Nur ist die Motorsteuerungsröhre, die ECL80 ja bei TA immer noch geheizt ohne Anodenspannung und das schadet der Röhre ja auch auf Dauer.
Schalte ich die Automatik ein, fliesst ja immerhin normaler Anodenruhestrom aber weil es dann ja kein Steuersignal gibt wiederum keine Ansteuerung, daher so wie bei der ECH81 bei UKW. Und ich möchte die Röhre nicht gerade unnötig verschleissen, da sie sowieso wegen der starken Belastung durch den Motor meist die erste ist die ausfiel.
Auch hier war noch der originale Röhrensatz drin, nur bei der ECL steckte ein Wechselzettel drin und die hatte es auch schon hinter sich. Und da dieser Typ auch schon selten wird stellt sich die Frage- Ausgeschaltet lassen und nur geheizt oder ab und zu mal Automatik einschalten damit wenigstens Betrieb simulieren damit Strom fliesst um die Kathode in Schuss zu halten?
Was wäre der bessere Weg um die Lebensdauer so lang wie möglich zu erhalten?
Denn da es ja fast keine Mittelwelle mehr gibt und das UKW - Programm momentan fast nur noch unter Folter zu ertragen ist benutz ich das Gute Stück nur im TA-Betrieb
Andi
Saba Automatik
ColonelHogan9162
Saba Automatik
amiga3000
Re: Saba Automatik
Bau die doch einfach aus. Das Radio sollte auch ohne diese weiterspielen.
Mfg.
Mario
Mario
ColonelHogan9162
Re: Saba Automatik
Wäre natürlich ne Lösung, aber die volle Funktion sollte schon vorhanden sein. Geht ja auch nur darum, was Röhrenschonender wäre.
Andi
Andi
Re: Saba Automatik
Als erstes wäre die Frage wie oft läuft denn das Radio?
Das heizen ohne Anodenspannung nicht ganz so gut ist, ist prinziepiell schon richtig, allerdings tritt das so viel ich weis erst im Dauerbetrieb auf.
Somit würde ich mir um die Röhren nur sorgen machen, wenn das Radio im täglichen Dauerbetrieb läuft. Bei hin und wieder ein paar Stunden würd ich das einfach mal wegignorieren...
Automatic dauerhaft ein: da hätte ich persönlich eher Angst um den Motor/"Getriebe".
Ist die ECL80 wirklich schon so teuer? Ansonsten hilft da einfach lauern, irgendwann tauchen schon ein paar günstige neue/gute auf.
ColonelHogan9162
Re: Saba Automatik
Naja, in der Regel jeden Freitag 3 Stunden lang. Zwischendurch unregelmässig, also eigentlich relativ wenig. Und meist auf TA, für UKW ist der Transmitter nicht gut genug, ich hab ab und zu mal für ne halbe Stunde die Automatic an, damit die Röhre wenigstens etwas zu kauen hat.Christoph hat geschrieben:Als erstes wäre die Frage wie oft läuft denn das Radio?
Ich hab in der Muskiste ca 6 gebrauchte ECL, aber nach nem Test hierdrin stellte sich heraus, daß nur eine noch zu gebrauchen ist. Bei den anderen kriecht der Antrieb nur in Zeitlupe bzw garnicht. Also nur eine als Ersatz. EABCs hab ich dagegen noch Massenweise.
Andi
amiga3000
Re: Saba Automatik
Für die ECL80 gibts soweit ich weiß,günstigen Ersatz aus Russland. Bei BTB kostet eine neue ECL80 Stolze 4,45€
Mfg.
Mario
Mario
