Zum Gerät:
Es läuft bis auf einen Fehler einwandfrei. Alle fragl. C wurden gewechselt. Trafo erneuert, da der Originaltrafo durchgebrannt war. Das Gerät läuft jetzt mit einem SABA-Trafo. Die Gleichrichterröhre wurde durch einen B-Gleichrichter ersetzt. Da die Anodenspannung des SABA-Trafos zu hoch war, wurde sie mit 2 Lastwiderständen (parallel) angepasst. U und I stimmen.
Zum Fehler:
Gerät läuft zunächst einwandfrei. Spannung am gemeinsamen Lötpunkt von W 191 u. 192 (am FM-Kästchen - Eingang) liegt bei 220 Volt (bei 220 Volt Wechselsp. mit Regeltr.) Das Soll wäre 226 Volt laut Schaltplan.
Sauberer Empfang - Ratiospannung ca. -22 Volt.
Plötzlich!
Sinken der Spannung auf auf 218.....215 Volt. Oszillator läuft weg. Krachen im Lautspr. - Kein Empfang.
Nach langem Suchen und Messen im Chassi (Schlussverdacht) bin ich durch Zufall draufgekommen, dass sich die gemessene Spannung an dem gemeinsamen Lötpunkt der beiden Widerstände sofort verringert, wenn ich das FM-Kästchen oder auch das Kunststoff Stellrad am FM-Kästchen berühre und nur ein klein wenig drücke. Manchmal reicht auch nur ein Berühren.
Oder wenn ich mit der Meßspitze einen der beiden Widerstände etwas hin- und herdrücke.
Die Spannung bricht sofort ein - mit den beschriebenen Folgen.
Durch hin- und herbiegen (ganz geringfügig) des FM-Kästchens hab ich dann mal wieder die 220 Volt und damit sauberen Empfang - oder die Spannung bricht wieder ein und der Empfang ist weg.
Hier das Bild vom Tuner:
Was war nun die Ursache:
Nun - kurz gesagt es war ein Masseproblem.
Der Tuner ist mit zwei Schrauben von unten an das Chassi geschraubt. Und diese beiden Befestigungsschrauben waren oxidiert und nicht gerade fest angezogen.
Die Kontaktstelle wurde mit Ozillin behandelt - eine neue Schraube eingesetzt und fest angezogen.
Bei einer Schraube (2. Befestigungsschraube) hätte ich den AM-Drehkondensator ausbauen müssen - das hab ich mir dann nicht angetan.
Nachdem nun wieder ein sauberer Kontakt zum Chassi hergestellt ist, läuft das Gerät einwandfrei. Man kann auf dem Tuner herumdrücken soviel man will - der Oszillator läuft nicht mehr weg, die Spannung steht konstant.
