Philips PM 3220 funktioniert nur bedingt
				Radio Martin
Hallo Freunde,
ich habe mir heute im Radiomuseum Duisbur ein Philips PM 3220 Oszilloskop für 25€ gekauft und es hat die erste Zeit einwandfrei funktioniert, bis auf ein paar Kontacktproblemchen. Nach ca. 30 Minuten verschwand der Strich und man konnte nur noch ganz schwer einen sehr schwach leuchtenden Punkt in der Mitte erkennen. Ab und zu erloschen für einen kurzen Augenbick die 2 Glimmlampen und der Punkt wurde für kurze Zeit etwas dicker, verschwand danach aber wieder.
Als ich es nach einer Stunde wieder einschaltete lief es wieder ohne Probleme, bis sich das selbe Szenario wiederholte.
Hat vielleicht jemand eine Ahnung, woran das iegen könnte?
Danke schonmal im Vorraus
				olli0371
Re: Philips PM 3220 funktioniert nur bedingt
ich hatte mal so einen Fall, dad hatte der Netztrafo ein Isolationsschaden. Mit Erwärmung würde der Heizfaden, der Kathodenpotenzial führt irgendwas mit -2kV) immer mehr gegen Masse kurzgeschlossen. Behoben habe ich das mit einem separaten Heiztrafo. Der müsste allerdings die hohe negative Spannung aushalten.
				Radio Martin
Hallo Olliver,
danke, jetzt weiß ich immer hin schon einmal, was der Fehler ist. Jetzt muss ich nur noch schaue, wo ich einen passenden Trafo herbekomme...
Das KANN ein möglicher Fehler sein, muss aber nicht.
Mal ganz davon abgesehen, dass es sicher nicht einfach wird so einen Trafo zu bekommen, wäre es sicher sinnvoll erstmal andere Fehler auszuschließen.
doch... Printtrafo (blaue vergossene Ding) ist optimal für diese Zweck (allein wegen ihre typische Konstruktion, 2kammer-Wickelkörper)
Das sehe ich auch so. Aber bitte bei Messungen im Bereich der Bildröhre größte Vorsicht walten lassen, denn die Spannungen an Kathode und Wehneltzylinder (=Steuergitter) sind gegen Chassismasse sehr hoch - sie bewegen sich um den unteren Kilovoltbereich!Christoph hat geschrieben:Das KANN ein möglicher Fehler sein, muss aber nicht.
Falls es sich dann tatsächlich um diesen Fehler handeln sollte, unbedingt auf die Trafobauweise achten, wie Matt sie beschrieben hat. Andere Trafos mir Einkammerwicklung sind u.U. ungeeignet, da sie nicht die erforderliche Durchschlagfestigkeit besitzen. Im vorliegenden Fall sollte diese mindestens 2kV betragen! Abgesehen davon kann es zu Problemen mit der Dunkeltastung beim Strahlrücklauf kommen, weil die Wicklungskapazität gegen Masse (Erde) sich bemerkbar macht.BugleBoy hat geschrieben: doch... Printtrafo (blaue vergossene Ding) ist optimal für diese Zweck (allein wegen ihre typische Konstruktion, 2kammer-Wickelkörper)
Nicht wirklich, Kathodespannung ist in der Regel fix, fest... Gitterspannung schwimmt rum,, daher keine Problem.. Ist anderrs als Fernseher.rettigsmerb hat geschrieben: Abgesehen davon kann es zu Problemen mit der Dunkeltastung beim Strahlrücklauf kommen, weil die Wicklungskapazität gegen Masse (Erde) sich bemerkbar macht.
				Radio Martin
Hallöchen nochmal,
ich werde das Oszilloskop mal von einem Experten untersuchen lassen und wenn der Fehler tatsächlich der Trafo sein sollte, kann ich dann diesen hier nehmen: https://www.conrad.de/de/ei-30155-print ... 10600.html ?
Von der Spannung und der mA Zahl her passt der, aber ich bin mir nicht sicher, ob er benutzt werden kann.
hallo
Du müsste uns Bildröhren-Typ mitteilen, dann kann ich dir antwortet, ob diese Trafo ausreichend ist oder nicht.
Nihmt aber lieber eines mit 1A Ausgangstrom, da Bildröhren in der Regel mit 6,3V beheizt wird und diese Trafo liefert 6V.
Ausserdem hat Trafo mit 2Kammer Wickelkörper weichere Ausgangspannung, (deswegen lieber ne Nummer grössere Trafo nehmen)
Aber genau solcher Trafo meinte ich: ( Symbol: Sicherheitstrafo )
				Radio Martin
Hallo Matt,
Die Röhre in diesem Gerät ist eine D 13-27GH.
Sie hat laut Beschreibung eine Heizung mit 6,3V 300mA.
Dann kann es mit 333mA-Trafo gehen.. nihmt aber besser 400-500mA, siehe obrige Text.
matt
matt
				Radio Martin
Dann sollte der hier aber ohne Probleme gehen, oder?
https://www.conrad.de/de/ei-42148-print ... 92903.html
				Radio Martin
Danke, dann schau ich mal nach.
				Hbose
das Gerät ist ein "Hybrid" will heißen Halbleiter und Röhrenbestückung. Bevor du den Trafoumbau vornimmst würde ich erst einmal alle Spannungen im warmen Zustand kontrollieren. Z.B. ist der Längsregler im Netzteil noch mit Röhren bestückt und bekannt dafür das er Röhren "frisst". Glühende Anodenbleche hielten die Philips Entwickler anscheinend für normal
Habe dir das Service Manual auf meine Webseite geladen. Sind 14MB : http://www.roehrenkramladen.de/forum/PM ... manual.pdf
Eine hilfreiche Massnahme ist der Tausch der ECC88 im Netzteil gegen eine E88CC, dann glühen die Anodenbleche nicht mehr so schnell
Salu Hans
Salu Hans
