Moin,mismas hat geschrieben: Das Messgerät ist ein preisgünstiges: velleman DVM870 (habe aber das Gefühl dass das ungeeignet ist)
wenn du zu der Zeit, als das Radio neu war, so ein Messgeraet gehabt haettest...
Das Ding erfuellt praktisch alle Anforderungen, die man daran fuer Messungen an den Radios haben kann.
Ausreichende Genauigkeit, hoher Innenwiderstand, Bereich bis 600V. Leider hat kaum ein DMM einen 2A-Messbereich, aber man kann damit leben. Eine Einschraenkung waere, dass es Wechselspannungen/-stroeme nur zwischen 40Hz und 500Hz ausreichend genau misst. Messungen an Tonfrequenzspannungen muss man also mit anderen Geraeten machen. Aber das ist bei vielen preiswerten DMM so, irgendeinen Kompromiss muss man eingehen.
