Radio mit CB-Funk
Radio mit CB-Funk
ich melde mich nach langer Zeit auch mal wieder mit einer Frage.
Ich suche nämlich ein Autoradio mit integriertem CB-Funk, wie sie in den 60er bis 80er Jahren häufig angeboten wurden.
Auch Stabo ("Twinstar"?) und Blaupunkt hatten so was im Programm.
Das Gros der Geräte kam aber damals wohl aus den USA, wo der CB-Funk immer eine größere Rolle spielte als bei uns.
Wenn jemand also ein funktionstüchtiges Einbaugerät abzugeben hätte, kann er mir gerne ein Angebot machen.
Falls nicht, wäre ich aber auch an Gerätevorschlägen mit konkreten Bezeichnungen interessiert, mit denen ich in den einschlägigen Portalen suchen kann.
Mit "CB-Radio" allein kommt man jedenfalls nicht weit und "Dualband" betrifft fast nur die große Zahl der Geräte, die FM und lizenzpflichtige Frequenzen gleichzeitig wiedergeben können.
Besten Dank
Besten Dank
Grüße vom Dietrich
Re: Radio mit CB-Funk
Folgende Geräte sind mir bekannt:
Blaupunkt Koblenz CB (6 Kanäle AM)
http://www.radiomuseum.org/r/blaupunkt_koblenz_cb.html
Blaupunkt Koblenz CB 12 (12 Kanäle AM)
http://www.radiomuseum.org/r/blaupunkt_ ... 12cb1.html
dnt Comb1, Comb2 und Comb3 (12 Kanäle AM, letzteres mit Cassettenspieler). Die Qualität dieser Geräte war allerdings bescheiden.
http://www.radiomuseum.org/r/dnt_comb_1.html
http://www.radiomuseum.org/r/dnt_comb_2.html
http://www.radiomuseum.org/r/dnt_comb_3.html
Von Stabo gab es ein Kombigerät mit der Bezeichnung Twinstar, das auch einen Cassettenspieler hatte.
Von Becker gab es ein Zusatzgerät, das an ein Autoradio angeschlossen wurde. Das soll aber kaum verkauft worden sein.
Und ein amerikanisches Gerät aus den 70er Jahren habe ich auch einmal gesehen, den Hersteller und die Typenbezeichnung weiß ich nicht mehr. Der Funkteil hatte gemäß amerikanischer Norm 23 oder 40 Kanäle AM mit einer Ausgangsleistung von 5 Watt und war deshalb in Deutschland nicht zugelassen.
Vielen Dank für Deine ausführliche Antwort, Lutz.
Jetzt werde ich mich mal auf die Suche machen.
Grüße vom Dietrich
Was macht man noch damit ?? CB Funk ist doch quasi tot.
Gruß Helmut
Hallo Dietrich,
ich habe möglicher Weise noch ein solches Gerät, kann aber im Moment nichts über Typ und Zustand sagen da es sich nicht in meiner Wohnung befindet. Falls Du Interesse hast würde ich es mal holen und überprüfen.
Grüße aus Ingelheim am Rhein,
Norbert (DF8PI)
Norbert (DF8PI)
Soweit ich mich erinnern kann gabs auch mal so ein Kombigerät von Grundig. Hast auch die passende Autoantenne dazu? Zu den Geräten gab es spezielle "Radioantennen" mit der typischen Verlängerungsspule dran; auch elektrisch versenkbar!
mnby101 hat geschrieben: ich habe möglicher Weise noch ein solches Gerät, kann aber im Moment nichts über Typ und Zustand sagen da es sich nicht in meiner Wohnung befindet. Falls Du Interesse hast würde ich es mal holen und überprüfen.
Hallo Norbert; gerne.
Ist auch nicht eilig.
Sag mir nur Bescheid, damit ich nicht an mehreren Stellen bohre.
@all
Ich brauche das Gerät für meinen Nachkriegsschlepper.
Deswegen wäre mir ein älteres Modell von der Optik her lieber als ein aktuelles.
Es sollen wohl in den USA noch entsprechende Geräte produziert werden, wie ich in irgendeinem ergugelten Funkerforum gelesen habe.
Aber die sind aus schnödem Plastik mit monströsen LED-Kaskaden im Display.
Würde ich zur Not aber auch nehmen.
Grüße vom Dietrich
Die amerikanischen Geräte sind aber in Deutschland nicht zulässig.
Hallo Dudeldidi,
von den Stabo Twin habe ich zwei Stück eins ist eingebaut und das zweite als Reserve angeschafft worden. Wenn du das haben willst dann sende mir doch eine PN.
Gruß Scooterboy
der mit der Hexe tanzt
(im 2/4Takt)
(im 2/4Takt)
Hallo Dietrich,
hat länger gedauert als ich dachte, aber ich habe jetzt das von mir erwähnte Autoradio mit CB-Funk hier (ein Universum ASCR2075), sicher hast Du inzwischen längst ein solches Radio, dennoch habe ich versprochen danach zu schauen und es war noch da. Ich habe es geprüft und sowohl das Radio (MW und UKW) sowie dass Funkteil (Sender und Empfänger) funktionieren noch einwandfrei. Dass Cassettenteil konnte ich mangels einer dazu notwendigen Cassette leider nicht prüfen. Falls Du also noch Bedarf haben solltest lasse mir bitte eine PN zukommen. Noch ein schönes Wochenende.
Norbert (DF8PI)
Norbert (DF8PI)
Und ich bekomme demnächst ein Blaupunkt Koblenz CB12, für das ich keine Verwendung habe, deshalb würde ich es abgeben.
Hallo Lutz,
da hätte ich evtl. Interesse
Lukas
Lukas
Ja gut, aber erst einmal muss ich das Gerät bekommen und prüfen, ob es funktioniert oder was daran gemacht werden muss. Melde mich, wenn es soweit ist.
Hallo Leute, mein Nachwuchs läßt mir kaum noch Zeit, hier reinzusehen und deswegen war ich schon länger nicht mehr hier.
Aber das Thema ist dennoch nicht vergessen und zwei von Euch haben gerade PNs von mir bekommen.
Danke für Eurer Interesse
Grüße vom Dietrich
Hallo Leuts,
die Kuh ist noch nicht vom Eis, was aber nur an mir liegt und nicht an meinen Forenkollegen, die mir wirklich faire Angebote gemacht haben.
Aber ich komme zur Zeit einfach zu nix.
Jetzt kommen aber noch zwei Fragen dazu, die geklärt sein wollen.
Es gibt bei CB-Funk ja die Modulationsarten FM und AM.
Moderne Geräte beherrschen beides, aber ganz alte Geräte laufen überwiegend nur auf AM.
Also:
1. Was davon können die Geräte, die der Lutz hier schon freundlicherweise aufgeführt hat?
2. Welche Modulationsart brauche ich, um mich aktuell mit Fernfahrern unterhalten zu können?
Letzteres wäre mir wichtig.
Also:
Grüße vom Dietrich
