ich habe seit kurzem so ein Gerät, welches ich nach kondensatorkur in betrieb genommen habe. Leider habe ich keine Vertikalablenkung. Vielleicht kann mir ja jemand ein paar tipps dazu geben.
Plan gits hier http://5.132.37.30/nvhr/Saba_T804.pdf
Ich kann in der ganzen stufe irgendwie nicht so recht ein Oszillogramm wie im Schaltplan angegeben ist messen.
Was mir aber noch aufgefallen ist, da man in unregelmäßigen abständen ein "Tick" hört und man gleichzeitig sieht, das die Vertikalablenkung etwas größer wird (man sieht etwas schnee).
MFG
Mario
Saba Schauinsland Chassis T805
weiss
Re: Saba Schauinsland Chassis T805
Moin moin Mario,
stimmt denn die Kathodenspannung der PCL82 Pentode unsd liegt der "Sägezahn" an deren Steuergitter an ?
Zuletzt geändert von eabc am Sa Feb 27, 2016 10:44, insgesamt 1-mal geändert.
glaubnix
Hallo Mario,
wenn sich bei der Bildablenkung so gut wie nichts tut ist oft R606 (2M2) der Übeltäter. Über ihn wird der Bildkippgenerator von der Boosterspannung versorgt.
Radio Martin
Ansonsten probiere doch einfach mal, die PCL82 zu tauschen.
Wenn du Pech hast, ist allerdings der Vertikalübrerträger kaputt. Wenn du ned den gleichen bekommst, dann kannst du auch einen anderen aus einem anderen Gerät nehmen, allerdings brauchst du dann jemanden, der sich damit ziemlich gut auskennt, da die Saba Überträger etwas anders gewickelt waren und die anderen end 100% drauf passen. Du benötigst dann jemanden, der dir die Schaltung anpasst.
Gru
Gru
weiss
vielen Dank für die Tipps. Ich hab noch ein wenig herum gemessen un habe festgestellt, wenn ich mit meinem Multimeter Die Spannung an dem 2,2M richtung C606 messe und dabei immer schnell hin und weg gehe, dann wird mehr vertikal abgelenkt.
Also flux mal den Tr601 gemessen und siehe da der ist zwischen der Sw und Gn Leitung unterbrochen.
Irgendwie ziehe ich immer irgendwelche Kisten an Land bei denen irgendein Trafo immer defekt ist
Kann ich da auch was anderes Reinbastlen?
MFG
Mario
MFG
Mario
Moin Mario,
wenn ich SABA-Trafos aus der Zeit recht in Erinnerung habe, sind die nicht verklebt oder vergossen - richtig?
Wenn das so ist, könnte man über eine Reparatur des Trafos nachdenken. Meist ist ein Draht direkt am Übergang von der Wicklung zum Anschlussdraht unterbrochen, hin und wieder findet man aber auch Unterbrechungen am Rand des Wickelkörpers. Mit ein wenig Feingefühl und einem Pinsel gelang es mir schon, solche Unterbrechungen aufzuspüren und auch zu beseitigen.
weiss
ich habe den Trafo ausgebaut und Ihn zerlegt. Glücklicherweise war diesmal die Ursache nach ca 300Wdg schon gefunden.
Jetzt weiß ich auch wo das "tick-tick-tick" hergekommen ist. Die Windung war unterbrochen und hatte schon schmorstellen (überschläge verursacht). Aber jetzt geht er wieder.
Aber noch habe ich kein stabiles Bild. Werde mal den Röhrensatz prüfen.
MFG
Mario
MFG
Mario
Radio Martin
Das hatte ich bei meinem Löwe Opta auch mal im AÜ, aber die kann man zum Glück relativ leicht reparieren
Hi Mario,
die PCL82 hat bei mir nicht gerade den besten Ruf. Mit diesem Röhrensystem (auch E- und U-) hatte ich schon die lustigsten Fehlererscheinungen und auf dem RPG (Funke W19S) ließ sich nichts feststellen.
Von den Dingern habe ich noch jede Menge NOS rumliegen - kannst gerne welche abhaben....
weiss
Danke für dein Angebot,
brauchen tu ich sie im moment nicht. Aber falls ich die brauch meld ich mich bei dir.
Mario
Mario
