Mittelwellen - Sender
TKOFreak61
Re: Mittelwellen - Sender
Beitrag von TKOFreak61 »
Hallo Gery,
Du bist doch nicht dumm. Niemand ist allwissend und deshalb sollte man fragen, wenn etwas unklar ist. Dafür gibt es doch dieses Forum.
Auch ich stehe oft genug vor Problemen und bin froh, wenn man mir hier hilft.
Also Kopf hoch und bitte über die weiteren Ergebnisse berichten.
Jürgen
Tubeandy
Beitrag von Tubeandy »
Hallo Gery,
wenn ich mir den Oszilator so anschaue sind bei den fertigen Geräten auf der Front 3 Chinch- Buchsen zu sehen 2 als Audio- Eingang Links und Rechts und eine als Antenne. In der Beschreibung steht Stereo audio eingang. Mit den Dipschaltern wird die Sendefrequenz eingestellt. Das Radio wird dann auf diese eingestellte Frequenz eingestellt und sollte dann die Musik wiedergeben. Das hat nichts mit den Lautsprecherausgängen des Röhrenradios zu tun.
Line Out deiner Stereoanlage auf die Chinch Eingangsbuchsen des Oszillator
Antenne an den Oszillator und Radio auf den Sender einstellen fertig.
Einstellung der Dipschalter kann ich dir nichts sagen, das sollte in der Bedienungsanleitung stehen
Andy
regenbogen300
Beitrag von regenbogen300 »
Hallo Paulchen
Für Euch muss das sein als würdet Ihr mit einen Neanderthaler reden. Aber Sorry ich bin was Elektronic angeht eine totale Nuss.
Meinst Du jetzt ich soll den CD Player am Sender anschliessen ?? oder am Radio ??
Das mit der Frequenz einstellen ist auch so ne Sache. Ich habe am UKW Radio eine Senderskala wo die einzelnen Sender mit Namen stehen darunter die Meter
von 200 - 1200 etc... und auf dem Sender habe ich einen Drehknopf wo ich überhaupt nichts sehe wenn ich da rumdrehe.
Also mit Frequenzen einstellen wird das schwierig.
Auch habe ich am Radio einen Lautsprecher Ausgang für Bananen Stecker und am Sender einen Cinch Eingang. Jetzt habe ich mir selber so ein Teil zuzammen gebastelt
indem ich eine Cinch Stecker abgeschnitten haben und daran zwei Bananenstecker montiert habe. Natürlich getrennt den der Cinch hat ja zwei Pole.
Es ist ein Jammer, das ich das nicht Checke.
Schöne Grüsse aus der Schweiz Gery
olli0371
Beitrag von olli0371 »
Hallo Gerry,
stell doch mal ein Bild hier ein woraus man die Platine mit allen Verdrahtungen und DIP Schalterstellungen sieht. Dann kann jemand sicherlich was dazu sagen.
Hallo Gery!
Ich versuche es mal mit Bildern und einfachen Worten.
Das Bild habe ich mir mal bei Rene "geborgt". Ich hoffe er verzeiht mir dies.
An die Buchse 2 wird der CD-Player (oder Radio) angeschlossen.
Der Regler 1 wird erstmal auf Rechtsanschlag gedreht.
An die Buchse 3 wird die Spannung angelegt (+12V).
An die Buchse 4 wird eine Antenne (1-2 Meter Draht) angeschlossen.
Die Schalter bei 5 stellst Du zur Probe mal so ein wie hier: ON, ON, ON, ON, ON, ON, OFF, OFF. Damit sendet der Sender auf der Frequenz 576Khz (Also auf MW!).
Die Steckbrücke bei 6 steckst Du gar nicht.
Jetzt stellst Du Deinen CD-Player (Radio) an. So Du das Radio genommen hast und am Lautsprecherausgang dort bist musst Du natürlich auch die Lautstärke etwas über Zimmerlaustärke aufdrehen, damit am Ausgang was rauskommt. Beim CD-Player sollte das nicht nötig sein ( :mrgreen: ).
Jetzt stellst Du Dein 2.Gerät auf MW und da auf etwa 576Khz (oder bei alten Radios 520m). Nun solltest Du Deine "Quelle" (Radio, CD) auf MW hören können.
Was vergessen?
Zur Not bitte um Berichtigung.
Rene
Beitrag von Rene »
Das ist kein problehm Paulchen.
Aber ich glaub das es uber ein sender im einem gehause geht.
Den dip schalter code ist von ein alteres platine.
Der Regler 6 wird erstmal auf Linkssanschlag gedreht.
An die Buchse 1 und 2 wird der CD-Player (oder Radio) angeschlossen.
An die Buchse 3 wird eine Antenne (2 Meter Draht) angeschlossen. (vertikal)
An die Buchse 4 wird die Spannung angelegt (ac 230V). sender mit gehausen hab ich allen ausgeliefert mit schuko.
Die Schalter bei 5 stellst Du zur Probe mal so ein wie hier: OFF, OFF, ON, ON, ON, ON, ON, ON, Damit sendet der Sender auf der Frequenz 576Khz (Also auf MW!).
Die Steckbrücke steckst Du gar nicht.
Wenn es ein sender ist den ich aufgebaut hab dann steht die sender auf 747 KHz
01010010 oder OFF, ON, OFF, ON, OFF, OFF, ON, OFF
Die Steckbrücke steckst du dann links unten.
Grusse aus Best Niederlande
Rene
Zuletzt geändert von Rene am Mo Mär 14, 2016 19:06, insgesamt 1-mal geändert.
Ah so. Ich wusste ja nicht was Gery bei Dir gekauft hatte :wink: .
Dann sind da natürlich einige Sachen anders. Aber Regler auf Links (also leise) würde ich zwar machen, aber zum ersten Probieren sollte er eventuell voll aufdrehen, auch wenn die Qualität darunter leidet. Auf ein qualitativ besseres Maß kann er ja später wieder zurückdrehen denke ich.
Gery, nun sollte es aber klappen :super: .
Tubeandy
Hallo René
können auf die Chinch- Buchsen Lautsprecherausgänge geschaltet werden oder nur Line Out von Audiogeräten?
Andy
Rene
Beitrag von Rene »
Wenn die Lautsprecherausgänge ein swaches signal hat ist das moglch.
Auf den radio den volume regler auf swach und dan mit den regler auf die sender regeln.
Das ist moglich.
Naturlich kein verstarker von 100 watt den total voll geofnet steht.
regenbogen300
Liebe Freunde /Kollegen
Was soll ich sagen, ich bin überwältigt von Eurer Hilfsbereitschaft und Geduld. Ich danke Euch Allen ganz herzlich !!!
Ich freue mich dass ich hier dabei sein darf in diesen Forum das isyt wirklich toll. Ich fühle mich Sauwohl bei Euch.
Ich habe es gestern Nachmittag zum Xten mal versucht habe dann auch noch das Radio gewechselt und siehe da
auf einmal hat es geklappt und ich konnte Sender empfangen. Es hat mir einfach keine Ruhe gelassen, ich dachte so dumm kannst Du doch
garnicht sein, wenn das Andere fertig bringen muss es auch bei Dir gehen. Nur ein Problem habe ich immer noch, der Empfang ist ziemlich starkt verzerrt,
ich weiss nicht ob es am selbst gebastelten Cinch/Bananenstecker-Kabel liegt, oder ob die Radios zu dicht neben einnander stehen, ?? Ich muss noch testen.
Auf jeden Fall Danke nochmals Euch allen.
Liebe Grüsse aus der Schweiz Gery (Gerhard)
Könnte im einfachsten Fall einfach nur eine Übersteuerung des Audioeingangs sein. Dazu einfach den Pegel dort reduzieren (Lautstärkeregler) oder der Regler am Modulator.
Rene
Beitrag von Rene »
Bleibt das signal verzerrt wenn die regler total nach links steht?
Rene
