Probleme mit der AZ11 bei altem Radio
Beitrag von Martin »
google mal nach KON96008 :wink:
Bei dem Preis würde ich einfach den schönen neuen ...
Niko
Beitrag von Niko »
Wow, würde ich bei dem Preis wohl auch ;-)
Janii
Bilder
Beitrag von Janii »
wie versprochen hier ein paar Bilder
hier sieht man die beiden Elkos auf der unterseite, beide stammen aus England. Der Braune (Pappummantelt) ist von 1952. Die Elkos hängen etwas lose rum, ich muss sie noch befestigen.
Hier die Elkos auf der Oberseite. Der größere stammt aus der Schweiz, er war jedoch nicht angeschlossen. Der kleinere ist von Siemens und stammt aus dem Jahr 1939. Er hatte einen Kurzen und wurde ersetzt.
Auf diesem Bild ist der Siemens-Elko schon ausgebaut. Man kann auch die "Sicherung" sehen.
Hier sieht man die schwarze Skale, die, wie ich finde, recht schick aussieht.
Wenn ihr noch mehr Intresse an Bildern habt, dann sagt einfach Bescheid.
So, ich habe heute den defekten Elko ersetzt und die AZ11 arbeitet jetzt wieder normal, ich hatte die Röhre eben länger und ohne Probleme in Betrieb. Jedoch scheint noch irgendetwas anderes im Gerät kaput gegangen zu sein- es ist nichts mehr zu hören außer den üblichen Schaltgeräuchen, wenn ich an den Reglern drehe, ansonsten bleibt der Lautsprecher stummt, es gibt nichtmal ein Brummen (außer dem normalen, ganz leisen Netzbrummen). Über die "Grammofon" Buchse bekomme ich auch keinen Klang ins Gerät, jedoch brummt es ungehauer laut, sobald ich die Bananenstecker angeklemmt habe. Früher brummt es zwar auch immer im TA-Modus, jedoch war auch das Signal, war reinging, deutlich über den Lautpsrecher zu hören.
Vielen Dank aber schonmal für den Tip mit dem Elko, ich bin ja schon ein ganzes Stücl weiter gekommen.
Jan
† Geographik
† Geographik
Beitrag von Volker »
Da müssen aber noch einige Bauteile getauscht werden (rote Kästchen) und unter dem Chassis sicher auch. Die Röhrenfassung (grün) sieht auch nicht gesund aus. Könnte sein, dass es Verbindung zum Chassis gibt, wenn die Röhre eingesteckt wird.
MfG Volkmar
Janii
Beitrag von Janii »
ja die beiden Kondensatoren müssen wohl neu- sie befinden sich im primären Kreislauf- können sie denn der Grund für die Störung sein. Ich suche ja nach Bauteilen, die durch die falsche Spannung kaput gegangen sein könnten.
Jan
Janii
Beitrag von Janii »
Achja, als ich habe anstelle des Elkos einen Folienkondensator mit der kleichen Kapazität eingebaut, weil kein (auch nur annährend) passender Elko vorrätig war. Der Verkäufer meinte, das wäre elektrisch kein Problem.
sepp_s
Re: Ein furchtbares Wirrwar
Beitrag von sepp_s »
also ich hab den Elko mal rausgelötet, leider habe ich nur begrenzte Messmöglichkeiten: Ich hab den Elko mal in Reihe zwischen ein kleines Netzteil
Hallo ich hatte während meiner Radiobastelzeit nichts weiteres als ein höherohmigess Voltmeter 1,9Kohm Volt welchhes ich auch als Durchgangsmessgerät umfunkktioniert hatte und bin auch zurecht gekommen Elkos waren mit einem solchen Durchgangsprüfer sicher zu prüfen .Ein Multimeter um 10€ reicht für fast alles .
mfg sepp
Einen kapazitätslosenr def. Ladeelko erkennt man an der zu gerigen Spannung im Gerät , bei einem Siebelkodef entsteht brummen.
Niko
Beitrag von Niko »
:frage: :frage: :frage:
Das hast du schonmal geschrieben...
DAC324
Beitrag von DAC324 »
Ja, ich glaube, jetzt gibt es bei Sepp nicht nur den Kurzschluss in dem Elko. Vielleicht hatte er noch die eine Hand in dem Radio und die andere schon wieder am Computer.
Im schlimmsten Fall werden wir jetzt nicht mehr erfahren, wie es weiter gegangen ist mit ihm...
DAC324
Janii
Beitrag von Janii »
So, jetzt ist der Folienkondensator durch einen Elko ersetzt und ein paar (bei den Reperaturversuchen) gebrochene Kabel sind ausgetauscht und das Radio läuft wieder. Ich werde es aber nicht so lassen sondern in meinen Sommerferien restaurieren.
An dieser Stelle schon mal vielen Dank an Eure Hilfe, ohne die das Radio wohl heute nicht spielen würde!
Ich habe schon im Internet gesucht, aber kaum Informationen gefunden. Laut Radiomuseum.org handelt es sich wahrscheinlich um ein 1504W, es gibt zwar kein Foto und keine weiteren Informationen, allerdings stimmt Röhrenbestückung und Baujahr überein. Hat jemand zufällig Infos zu den Luxor-Geräten aus dieser Zeit?
Jan
Gast
Beitrag von Gast »
]Hallo warum löscht ihr mein nicht absichtliches Doppelpostung wen es euch aufregt mfg sepp
Christopher
Administrator
Administrator
Beitrag von Christopher »
Done!
*Moderation*
