EL34 Gegentakt Verstärker
Hier kommt alles zum Thema Audio-Verstärker und Zubehör rein.
Phalos Southpaw
Beitrag von Phalos Southpaw »
Ich bin dabei mir einen EL34 Gegentakt Verstärker zu bauen.
Dieses Projekt möchte ich hier gerne vorstellen.
Nachdem der aufgestellte Schaltplan mehrmals geprüft und geändert wurde konnte es danach endlich mit der Grundplatte anfangen.
Diese besteht aus einer 3mm dicken Alu-Platte die ich in CAD gezeichnet hatte und dann ausgefräst wurde.
Bzw. nur die Bohrungen für die Röhrensockel. Alle anderen Löcher musste ich an der Bohrmaschine machen.
Linke Seite oben: Trafo für 300V Anodenspannung
Linke Seite unten: Trafo für Heizspannung
Rechte Seite oben/unten: Ausgangsübertrager
Als nächstes bekommt die Grundplatte einen Rahmen aus Eichenholz...
Fortsetzung folgt.
BassDrive
Re: EL34 Gegentakt Verstärker
Beitrag von BassDrive »
Da bin ich schon gespannt.
Ist ja immer wieder bewundernswert wenn man so sieht wie eigens angefertigte Geräte endstehen und geschaffen werden. :)
lg
Pat
Fitradioantenne
Beitrag von Fitradioantenne »
sieht interessant aus.
Ich wünsche dir viel Spaß beim Aufbau. Der macht eigentlich am meisten Spaß.
Am Ende wird es noch mal etwas kribbelig, wenn die Inbetriebnahme ansteht.
Ich wünsche dir viel Erfolg dabei. :wink:
Wichtig! nur nicht den Kopf hängen lassen, wenn mal etwas schief geht. 8_)
Joachim
schön dass es sie noch gibt, die guten alten Röhrenradios !
Beitrag von rettigsmerb »
Na - das schaut ja nach einem richtig ehrgeizigen Projekt aus. Viel Erfolg dafür. Bin auch schon auf das Endergebnis gespannt...
Grundig4085
Beitrag von Grundig4085 »
Hi Phalos,
ich verfolge auch mal.
Bin gespannt was draus wird, ich habe ja selber einen Verstärker gebaut -> mein E236L Projekt hier.
Der läuft jetzt seit einiger Zeit bei uns im Wohnzimmer zur vollsten Zufriedenheit.
Gruß Stefan.
Phalos Southpaw
Der Rahmen aus Eiche ist fertig...
Und wie es sich für ein edles Gehäuse gehört schön auf Gerung.
Als nächstes kommen die Kabeldurchführungen zu den Trafos, dazu muss ich aber wieder erst auf bestellte Teile warten.
captain.confusion
Sieht schön aus.
Was ist das für eine Holzart?
Auf jeden Fall wird mit dem Verstärker die Hütte wackeln.
Viele Grüße aus der Pfalz!
Psst, Frank - im ersten Satz hat er's doch verraten: Eiche :wink:
Schaut auf alle Fälle schon richtig edel aus. Bin gespannt, wie's weiter geht... :super:
Phalos Southpaw
Es wird auf jeden Fall ein Schwergewicht. Er wiegt jetzt schon 25kg...
Ich halte euch auf dem Laufenden.
Fitradioantenne
wenn er so schwer wird, kann er dir wenigstens nicht weglaufen :mrgreen:
LG
Phalos Southpaw
So, heute kamen die Kabeldurchführungen zu den Trafos rein, der Netzschalter, Sicherung und Anschlussbuchse.
Es folgen dann demnächst die Anschlüsse für die Lautsprecher und ein Lautstärkepoti.
radio-volker
Beitrag von radio-volker »
Passend zum Verstärker kannst du ja auch gleich eine Stereoanzeige vorsehen, diese hier funktioniert mit EM 800 sowie EM84/87.
Hier das Schaltbild
Hier die fertige Anzeige
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
Phalos Southpaw
Nein danke, es soll eine reine Endstufe werden. :)
BassDrive
wie günstig/teuer kommt dir dein Verstärker und mit wie viel Leistung darf man rechnen?
lg
Pat
Phalos Southpaw
Bauteiltechnisch würde es sich wohl so rechnen, wobei ich vieles günstig, bis geschenkt bekommen habe:
HV Trafo: 37€
HC Trafo: 0€
Paar Ausgangsübertrager: 170€
Kleinbauteile (Schalter etc.): 5€
Widerstände, Kondensatoren etc: 50€
Gehäuse: 0€
Leistungstechnisch sind wir rechnerisch bei ungefähr 30 Watt pro Kanal.
