Leistungsmessung
boodzy
Leistungsmessung
Hallo erstmal,
hat schon mal jemand, mit Hausmitteln, eine Leistungsmessung an Verstärkern vorgenommen
Klaus
Klaus
Mit frendlichen Grüßen
Klaus
Es bricht sich Bahn, nur das was gut
Beim Einkauf musst du das Bedenken
vor Billigkeit sei auf der Hut
es kann dir niemand etwas schenken.
Klaus
captain.confusion
Re: Leistungsmessung
Ja, schon öfters.
Was steht Dir als "Hausmittel" zur Verfügung?
Es sollte ein Oszi oder ein Multimeter mit True RMS Anzeige vorhanden sein.
Ja, schon öfters.
boodzy
ein Osszi ist in meinem Besitz, ein Generator auch.
mfg
Klaus
mfg
Klaus
Klaus
Klaus
boodzy
Gerade gefunden
Klaus
Klaus
MichaelM
Hallo Klaus,
Gruß Michael
Desweiteren nutze ich einen Signalgeber, in diesem Falle einen Sinustongenerator und einen Gehörschutz, da ich mit/am Lautsprecher messe. Statt Multimeter kommt bei mir ein NF-Röhrenvoltmeter zum Einsatz.captain.confusion hat geschrieben:...Es sollte ein Oszi oder ein Multimeter mit True RMS Anzeige vorhanden sein...
Gruß Michael
Penthode?
Der beste Gehörschutz ist meiner Meinung nach, wenn erst garkein Lärm erzeugt wird. Darum führe ich Leistungs- und Klirrfaktormessungen grundsätzlich an einer künstlichen Last durch, leite dabei allenfalls einen Bruchteil an Tonspannung über einen entsprechenden (Stell-)Vorwiderstand zu akustischen Kontrollzwecken einem Lautsprecher zu.
Das Verfahren ist auch für ein gutes nachbarschafliches Verhältnis förderlich. Einen Sinusdauerton von z.B. 1000Hz würde man über Lautsprecher hier schon mit nur 5Watt durch das ganze Haus hören - das würde bestimmt nicht jeder Bewohner lustig finden...
Bosk Veld
Hallo Klaus,
dann hast Du ja schon alles, was Du brauchst.
Ich schließe statt des Lautprechers einen 4- oder 8-Ω-Hochlast-Widerstand passender Leistung an, je nachdem, was man als Lautsprecher anschließen darf. 3,9 Ω und 8,2 Ω werden's auch tun.
Den Sinusgenerator anschließen, 1 kHz einstellen und mit dem Oszilloskop die Spannung am Lastwiderstand betrachten. Sie sollte bei mittlerer Einstellung des Lautstärkepotis sinusförmig sein; ggf. den Sinusgenerator zurückdrehen, bis sie sinusförmig ist. Dann das Lautstärkepoti aufdrehen, bis auf dem Oszilloskop Verzerrungen zu erkennen sind. Sind beim Rechtsanschlag des Potis noch keine Verzerrungen zu sehen, muß der Sinusgenerator weiter aufgedreht werden. Dreh dann die Lautstärke soweit zurück, bis die Verzerrungen gerade eben verschwinden.
Nun liest Du die Spitzenspannung Us der Sinuskurve ab. Die Leistung berechnet sich dann zu P = (Us * Us) / (2 * R) .
(Will man die Leistung ermitteln, die der Verstärker an einen bestimmten Lautsprecher abgibt, kann man auch den Lautsprecher anschließen. Man muß dann genau wissen, welche Impedanz dieser bei der Meßfrequenz hat.)
Ei - Häbät dä Hesse war widä schnellä!
captain.confusion
Hallo Frank,
ich bin mir nicht ganz sicher ob die Formel mathematisch vielleicht das Gleiche ist, aber ich nehme immer:
(Us / Wurzel 2) 2 / R
Bosk Veld
Hallo Frank,
genau, mathematisch sind beide Formeln gleich. Ich habe meine nur etwas gekürzt, weil ich zu faul zum Rechnen bin
Die Formel habe ich übrigens mit diesem Online-Formel-Editor geschrieben: http://www.matheretter.de/tools/formeleditor/
hmueller
Eine sehr nützliche Internetseite, wie mir scheint. Danke
viele Grüße,
Matthias.
Matthias.
captain.confusion
Hallo Frank!
Danke für die Kürzung der Formel. Jetzt ist es eigentlich ganz logisch.
Ich habe bei Deiner Formel die Wurzel gesucht.
Aber klar, Wurzel zum Quadrat ...
