Rauchmelder gibt Rauch ab!
harm
Beitrag von harm »
Guten Tag!
Kleines Mißgeschick am späten Abend: Ich wollte "nur noch mal schnell" den neuen Gaswarner im Campingauto anschliessen und schon stieß das Gerät Rauch aus: Anschluß verpolt. Jetzt ist das Gerät zurecht beleidigt.
Ich habe schon ein neues Teil bestellt und auch eingebaut aber bevor ich das Wrack jetzt entsorge:
Ob man da noch was retten kann?
Ich hänge mal ein Foto der Platine an, vielleicht hat ja jemand eine Idee?
Danke und viele Grüsse (und allen schöne Osterferien)!
Harm.
Re: Rauchmelder gibt Rauch ab!
Hallo Harm,
das abgerauchte Bauteil könnte eine Verpolschutzdiode sein, die jetzt Kurzschließt, werfe Sie mal vom Board und klemme die Betriebsspannung polrichtig an, um es erneut zu probieren.
Phalos Southpaw
Beitrag von Phalos Southpaw »
Ist das verqualmte Teil Q4? Dann ist es ein Spannungsregler.
harm
Beitrag von harm »
Danke für Eure Antworten!
Was meinst Du mit Q4? Sichtbar verqualmt ist nichts. Leider ist das meiste SMD, das kriege ich ohnehin kaum gelötet.
Wo könnte eine Verpolschutzdiode liegen? (Sowas hätte ich ja eigentlich auch erwartet.)
Ich mache jetzt erstmal Urlaub, mit dem 2. Gaswarner.
Gruss, Harm.
P.S.: Schöne Signatur, Phalos!
P.P.: Jetzt habe ich Q4 gefunden, der sieht aber gut aus. D1 scheint auf der Oberseite eingerissen zu sein. Was mag das sein?
Harm.
D1 = Diode 1
Die kannst Du entweder mal ersetzen oder einfach mal zur Probe!! weglassen und sehen was passiert. Der Gasmelder wird doch mit Kleinspannung (Batterie?) betrieben, oder? Dann kann Dir eigentlich nicht viel passieren. Mehr als kaputt gehen (was ja schon kaputt ist) geht nicht.
RE 084
Beitrag von RE 084 »
Hallo zusammen !
Da ist keine Diode als Verpolungsschutz drin
sondern gleich 4 Stück als Brücke !
Ich könnte mir vorstellen, das bei der Inbetriebname
vor Ort die Platine auf eine Leitende Fläche oder ein
leitendes Teil zu liegen kam und es deswegen einen
kurzen Rauchschluß gegeben hat ?
Schau mal mit einer guten Lupe alle Teile auf "Rauch"-Risse ab.
RE 084
Behauptung: Elektronik funktioniert mit Rauch !
Beweis : wenn der Rauch ´raus ist dann ist sie kaputt !!
glaubnix
Beitrag von glaubnix »
Hallo, die Diodenbrücke D2-D4 ist offensichtlich nicht bestückt. D1 scheint die Verpolungsschutz-Diode zu sein. Und so wie es aussieht scheint diese die Rauchentwicklung verursacht zu haben; sie zeigt auch einen kleinen Riss auf der Oberfläche.
Also das Ding (D1), wie bereits von Harry und Paulchen empfohlen, auslöten und dann das Gerät mit richtig gepolter Bertriebsspannung testen. Solange niemand mehr die Spannung verpolt anschließt, kann die Diode entfallen. Sie hat keinen weiteren Einfluß auf die Gerätefunktion. --Das Auslöten der relativ dicken Diode sollte mit einem üblichen kleinen Lötkolben kein Problen sein - beide Seiten der Diode im Wechsel erhitzen und mit Pinzette abheben.
Beitrag von rettigsmerb »
Frage: Wenn man Rauch in die Elektronik nachfüllt.... - funktioniert sie dann wieder?? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
***Schnell-Duck-und-Wech***
Phalos Southpaw
Na wozu gibts denn wohl Nebelmaschinen? :!:
tickticktick
Beitrag von tickticktick »
rettigsmerb hat geschrieben:Frage: Wenn man Rauch in die Elektronik nachfüllt.... - funktioniert sie dann wieder?? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ja!
Der Rauch muß nur wieder gut verpackt sein, das Teil von wo er entfleuchte auswechseln...
LG Klaus-Günther
Vielen Dank für die freundlichen und hilfreichen Tips
keiner der blind alle Kondensatoren tauscht
Beitrag von Martin »
solange die Feuerwehr kein Feuer legt ist doch alles bestens :hello:
Die Preise dieser Rauchmelder sind für Bastler eine Beleidigung, lohnt nicht da was dran zu löten.
radioschrat
Beitrag von radioschrat »
Klar doch. Gibt es im Internet an allen Ecken zu kaufen. Z.B. hier:
http://www.habefa.de/shop/artikel/pruef ... _1319.html
Ach dafür ist das!
Ich hatte mich immer gewundert was wir da eigentlich immer testen mit dem Zeug. Aber wir füllen die Rauchmelder wieder auf!!
Man lernt nie aus. Danke für die Lehrstunde :mrgreen: .
harm
Beitrag von harm »
Guten Tag!
Danke für Eure Tipps.
Ich bin aus dem Urlaub zurück und habe sogleich D1 entfernt, leider ohne Wirkung.
Vermutlich ist da noch mehr über den Jordan gegangen.
Immerhin war es einen Versuch wert.
Ich verbuche das mal als Lehrgeld und schmeiss das Teil weg.
Gruss, Harm.
