Ein wunderschönes Gerät ja, hab mich sofort verliebt. Und auch der Klang macht noch gut was her.
Ich lasse es jetzt ab und an mal etwas laufen -um die Elkos wieder einzugewöhnen, da es laut Besitzer 30 Jahre im Keller gestanden hat.
Auch für einen einstelligen Betrag hat dieses Gerätchen den Besitzer gewechselt. Gab es in Datteln kurz vor Ende der Veranstaltung.
Der Dreher ist voll funktionsfähig, außer eine neue Nadel und ein neuer Kondi musste nichts erneuert werden. Etwas reinigen musste ich noch.
Es handelt sich hierbei um ein Dual P300AV1 mit ECL86 Röhrenverstärker.
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
in einer Trödelhalle in Frankreich habe ich heute gleich 3 Radios gefunden.
zweite sieht etwas nach Dart Vadder aus...
PS: hast du wenigsten paar davon heim geschleppt ? (ich denke ja, wegen Innenfoto)
na klar hab ich die alle 3 gekauft. Stehen gelassen hab ich einen MF Hochkant, in der Art, aber mit A-Röhrensatz, sowie zwei Eigenbauradios aus den 20ern. Sowas hat auch in Frankreich seinen Preis.
Flohmarkt Fulda heute: immerhin drei Röhrenradios, alle von Saba aber nix besonderes. Also stehen gelassen. Aber der hier wollte mit für kleines Geld. Kann ich ganz gut in der Garage einsetzen:
Immerhin mit originaler Tasche. Antenne vollständig. Drehko nicht fest und sollte spielen laut Verkäufer. Typenschild aus Plaste wohl durch Wärme verzogen.Zuhause kurz getestet: AM gut und laut, also NF in Ordnung. UKW sind leider nur ein paar Sender leise zu empfangen und leicht verzerrt. Vermute Fehler im Bereich ZF/ Ratio-Detektor.
Nun habe ich von DDR-Radios überhaupt keine Ahnung. Gibt es irgendwo einen Schaltplan und ist der UKW-Fehler typisch?
Gibet u.a. hier: http://www.nvhr.nl/gfgf/schema.asp?Zoek ... mitted=yes
Oder Jupp, oder dollse, oder radiomuseum.org.
Werfe vor allen Dingen die "Schneemänner" (Elkos im weißen Plastegehäuse) ungeprüft alle raus und prüfe die Spannungen !
Danke, Harry, werd ich gleich machen !eabc hat geschrieben: Werfe vor allen Dingen die "Schneemänner" (Elkos im weißen Plastegehäuse) ungeprüft alle raus und prüfe die Spannungen !
Hallo Frank,
wenn Du die kurz gezeigte Schaltung noch nicht heruntergeladen hast, schicke mir bitte eine PN. Dann kann ich Dir die Unterlagen an Deine EMail-Adresse schicken.
Jürgen
Jürgen
Radiobörse Bad Dürkheim:
Emud Cherie von 1950/51. Leicht verbastelt, ein Lastwiderstand hat sich gelöst, scheint aber noch intakt. Die zwei Knöpfe an der Front sind nicht original, die gleichen hab ich an einem anderen Stand an einem VE gesehen. Röhren stecken drin, was für welche kann ich noch nicht sagen.
Preis: 15€
Grundig Type 97a von 1960/62. Äußerlich original. Hinein hab ich noch nicht geschaut.
20€ - Das Gerät ist als Geschenk vorgesehen
russisches Klein-Oszilloskop (Hersteller und Modell bislang noch unbekannt) Alter unbekannt. Das funktionsfähige kleine Scope musste ich einfach mitnehmen. Ein lieber Stammtischkollege überließ es mir für 20€
Sternradio Sonneberg Super 65/52W von 1952/54 Das gute Stück ist bis auf die Lackierung der Gehäuseoberseite sehr gut erhalten. Da ich das Gleiche habe, bei dem das Holzgehäuse sehr gut ist, aber der Rest nicht so hübsch, wollte ich das gute Stück haben, um die Teile beider Radios auszutauschen. Der Anbieter wollte zunächst 50€ für das Radio, was mein Budget überstieg. Gegen Ende des Flohmarktes hat er es mir für die Hälfte angeboten. Das Radio soll gut spielen und das MA soll noch sehr gut sein. Der Test wird es zeigen...
Preis: 15€
Daniel
Daniel
ich war ja auch in Ungstein. Ich konnte einem amerikanischen Kleinsuper (Emerson 514) nicht wiederstehen. 30 Euro, bis auf einen Knopf komplett.
Das Emerson hätte ich auch mitgenommen. Sehr schönes Radio! Genau meine Kragenweite. Da würde ich mir auch die Arbeit machen und den Knopf nachgiessen. Top!
Grüsse aus dem Münsterland
Thorsten
Thorsten
Gestern in Rellingen auf'm Flohmarkt. Radios sind echt selten geworden hier, aber ein Rema 3000 ist auch nicht zu verachten.
Und er sei Elektriker
Naja, stimmt soweit auch, bis auf das Elektra, das hatte mal wieder eine Sicherung der Profesionellen Art drin. Elektriker? HA HA.
Wohl eher Bob der Pfuscher
Aber nach Wechsel und mit Lampe lief's einigermassen, etwas stark verbrazzt, Klangreglung reagiert kaum, aber die ECL ist's nicht, im anderen Kasten, dem Skandia, tut sie's. Und der läuft sauber. Bis aufs Gehäuse, wo überall vorn das Furnier abgerissen ist. Eigentlich schade, wenn das Chassis ok ist.
Aber der Rema ist klasse. Hab ich schon gereinigt, (innen, das muss in einer Raucherhöhle gestanden haben, bin schon 10 mal mit Bref draufgewesen, kommt immer noch Gilb runter) und macht Krach für drei. Nur die Zierleiste hat einige Dellen. Diese DDR-Dinger sind recht solide gebaut, besser als manche Westgeräte. Baujahr Juni 1967, (eingestempelt) und immernoch mit EZ80-Gleichrichter, Röhre oder Selen war wohl bis zum bitteren Ende eine Frage der Philosophie.
Kenn ich auch von Körting, die habens auch bis zum Schluss die Röhre genommen.
Bei dem wollte die Lampe nicht ausgehen, die glimmte noch weiter halbhell, bei Soll 63 Watt bei 220V erbibt es 280mA. Die waren auch zu messen. Trotz 230V.
Hab ein paar verdächtige Kondenser entdeckt, die kommen noch dran. Die beiden Pappenheimer zwischen Netz und Anoden des GR hab ich gleich gefeuert, bevor sie wirklich Feuer fangen. Die EM84 hab ich schon getauscht, die war in der üblichen Art schwach auf der Brust. Ansonsten war es nur verstaubt, aber trockener Staub, den man so wegblasen konnte. Und eine Rückwand in so einem geilen Zustand hab ich auch seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen. Und zwei der Lampen sind durch, die haben Sofitten genommen, 6V0,3A-Sofitten hab ich nicht, muss ich mal sehen, ob man sowas noch kriegt.
Jetzt werd ich mich nur noch nach dem Schaltplan umsehen, dann gehts weiter.
Andi
40€ waren für mich noch ok. Die beiden nördlichen Mende-Kisten für 10€ wollte ich auch nicht stehen lassen, obwohl die Gehäuse ziemlich schäbig sind. Aber als Ersatzteilträger gut geeignet. Schon wegen der intakten ECL86. Es hiess natürlich wie immer: Alles intakt, alles geprüft
Andi
Machen wir mal 2003 draus dann passt es.aber ein Rema 3000
Diese Rema sind in der Tat richtig solide und klangstarke Kisten. 40,- Euro sind aber hast an der Obergrenze.
