Vorschaltlampe
radio-volker
Re: Vorschaltlampe
Ja kommt doch mal bitte wieder runter. Mein Tip: Besorgt euch doch einen guten regelbaren Vorschalttrafo, aber bitte keinen Spartrafo! Dann braucht ihr euch auch keine Gedanken mehr um die Vorschaltlampe machen.
Eine 150W Type reicht für fast alle Radios, dann baut ihr sekundär noch ein Volt und ein Amperemeter ein und dann könnt ihr wunderbar alle alten Radios testen und seid immer auf der sicheren Seite. Eine Feinsicherung primär und eine andere sekundär, dann habt ihr auch noch den Bastelspass gratis dazu!
Solche Regeltrenntrafos werden des Öfteren in der e-bucht angeboten und selbst neu kosten die nicht unbedingt ein Vermögen, ist aber aus meiner Sicht eine vernünftige * SPAM-Verdacht! Werbung nicht erlaubt*.
tickticktick
Re: Vorschaltlampe
Ich tendiere eher zu:
einem Sparstelltrafo
und einen Trenntrafo
separat zu verwenden, dann ist man flexibler... Und es wäre evtl. preiswerter...
LG Klaus-Günther
Vielen Dank für die freundlichen und hilfreichen Tips
keiner der blind alle Kondensatoren tauscht
radio-volker
Re: Vorschaltlampe
Geht natürlich auch und wenn es billiger ist, umso besser.
Hans_L
Re: Vorschaltlampe
geht m.E. nicht, da bei einem dann evt. plötzlich auftretendem Durchschlag die Strombegrenzungsfunktion fehlt,Geht natürlich auch und wenn es billiger ist, umso besser.
aber ielleicht bin ich ja nur zu langsam beim zurückdrehen der Spannung
Hans
radio-volker
Re: Vorschaltlampe
Bei einem plötzlichen Durchschlag kommt die sekundäre Feinsicherung, entweder im Radio sofern nicht gebrückt oder die vom Regeltrafo.
Hans_L
Re: Vorschaltlampe
mein Stelltrafo kann 5A, das kann etwas dauern....
Hans
Hans
radio-volker
Re: Vorschaltlampe
Deswegen schrieb ich ja ein 150VA reicht aus für alte Radios, meiner hat schon 350VA und ist viel zu gross.
tickticktick
Re: Vorschaltlampe
Oh, Sicherungen sichern, aber was ???
Sicherungen im Trenntrafo sichern eben den...
Sicherungen im Radio sichern eben das...
Wenn der Stell-Trafo von Null an langsam hochgefrahren wird... und die Stromaufnahme (Leistung) gemessen wird...
So machte ich das immer und hatte nie Probleme damit...; bis ich die Vorschaltlampe kennen lernte...
Die Lampe hat einen großen Vorteil, man muß nicht immer rechnen... ein flackern der Birne ist leichter auszuwerten...
LG Klaus-Günther
Hans_L
Re: Vorschaltlampe
schon klar, aber mir erscheint die Lampe doch einfach sicherer.
Hans
Hans
Rosenheimer
Re: Vorschaltlampe
Das ist mein Exemplar
Gruß Marcus
Gruß Marcus
Wenn die Milch nach Krypton schmeckt,
hat's im AKW geleckt
nflanders
Re: Vorschaltlampe
auch eine gute Idee ..überbrückst Du mit dem Schalter die Lampe oder wie vorgesehen Ein/Aus der Leiste?
Gruss Nad
Rosenheimer
Re: Vorschaltlampe
Nein der Schalter ist wie Orginal nur Ein / Aus
Und mit der kleinen roten Lampe sehe ich ob die Phase an der richtigen Stelle anlegt
glaubnix
Re: Vorschaltlampe
Hallo allerseits,
nun kann ich es mir nicht mehr verkneifen auch meine Lampen Version vorzustellen. Man kann sie absolut universell einsetzen und in allen Lagen und Situationen betreiben. Z.B.: Hängend, liegend und auch im Dunkeln. Momentan befindet sie sich aus Sicherheitgründen im Entlademodus. Auf diese Weise liegen vor jeder Benutzung immer exakt definierte Anfangsbedingungen vor und es gehen bei vorsichtiger Handhabung auch keine Elektronen verloren, sofern man die Zuleitungen waagerecht hält.
Zu diesem wissenschaftlichen Beitrag gratuliere ich mir jetzt kurzerhand selbst
, ehe mir jemand zuvorkommt! - Duck und weg...
Es sei aber noch gesagt, dass ich auch Marcus Lösung durchaus elegant finde.
nflanders
Re: Vorschaltlampe
Auch nett, wo bekommt man die Entladeschleife und kann man die auch für Gleichstrom nutzen? Und warum ist die schwarz und das Kabel weiss? Und warum eine Kerzenbirne und keine normale?
Ich will das nachbauen, daher die vielen Fragen....kannst Du nen Plan machen?
Gruss Nad
tornadofilm
Re: Vorschaltlampe
Ich würde das auch gern nachbauen! Aber ich brauche unbedingt die Explosionsdarstellung, sonst würd dat nixxx
