Kondensator wieviel nF Will nur auf Nummer sicher gehen!
Ripper_lord
Beitrag von Ripper_lord »
Halli Hallo und guten Tag ich habe ja schon ein Thema geöffnet und dutzende hilfreiche Antworten bekommen. Nun hat sich aus der Sache noch folgendes ergeben, ich habe ein Graetz Sinfonia 4R/221 und es ist anscheinen ein Kondensator ausgelaufen. Wie auf dem 1. Bild nun suche ich einen passenden Ersatz, ich habe auch schon eine hilfreiche Antwort erhalten das es sich um ein 10nF Kondensator handeln soll. Schaltplan Bild 2.
Nun möchte ich mir vorsichtshalber noch mehr Meinungen einholen speziell zu diesen Kondensator holen, es steht leider nichts darauf. Er ist mit der Röhre ECH 81 verbunden. Nur für mich ist es nicht so eindeutig als Leihe zu sehen ob es sich um den 49 oder 51 handelt also somit um einen 10nF Kondensator, er ist auch größer, länger also die anderen 0,01uF Kondensatoren warum?
Danke im vorraus wäre toll wenn mir noch jemand eine hilfreiche Antwort gibt.
Ripper_lord
Re: Kondensator wieviel nF Will nur auf Nummer sicher gehen!
Hier der Planausschnitt dazu
Danke
Alex
glaubnix
Beitrag von glaubnix »
Hallo Alex,
dieser "Kondensator" hat keine nF, sondern eher µH weil es denn eine Induktivität ist welche es verhindern soll, dass sich vagabundierende HF-Anteile über die Heizung ausbreiten. Sie ist in deinem Schaltbild unter der Bauteilebezeichnug "50" zu finden und es besteht kein Bedarf dieses Teil auszutauschen!
Die übrigen wirklichen Kondensatoren welche noch auf dem Bild sichtbar sind, sind Keramik-Kondensatoren, welche in der Regel auch keines Austausches bedürfen.
Ripper_lord
Danke schonmal das hört sich ja schon anders an, aber wie ist es wenn das Bauteil defekt ist bzw. Habe das selbe Radio als Ersatzteilspender da ist es komplett offen und "zerbröselt" kann man es auch weglassen und einfach überbrücken wenn er defekt ist? ODer wie macht sich ein defekt bemerkbar?
Danke von Alex im vorraus
glaubnix
Das Teil ist weitgehend unkaputtbar - es ist nur ein auf einem Ferritkörper aufgewickelter Draht. Wenn kaputt, dann heizt die ECC85 nicht.
Ripper_lord
Ja kann es bestätigen habe es ebend mal aueinandergewickelt Ferritkern mit umwickelten Draht.
Danke für die Antwort
