Fischen im Werkstoffhof [Blaupunkt Derby]
radio-volker
Beitrag von radio-volker »
Konnte heute diesen Blaupunkt Derby retten. Im Werkstoffhof unserer Gemeinde aus der Gitterbox gefischt, der Angestellte guckte gerade weg und war mit der Kartonpresse beschäftigt, also flugs zugegriffen und in den alten Panda gelegt.
Weiss noch nicht, ob er funktioniert, sieht aber noch ganz gut aus, bisschen die Farbbeschichtung abgerieben, aber keine Brüche und das Batteriefach ist auch sauber, Antenne ist perfekt.
Weiss jemand wofür der kleine Drehknopf über der Abstimmung ist, lässt sich endlos drehen, ist das ggf. eine KW-Lupe? Jetzt werde ich mal den Schaltplan suchen gehen.
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
hoeberlin
Re: Fischen im Werkstoffhof
Beitrag von hoeberlin »
...ich wusste es auch nicht, aber das Ding hat eine KW Lupe.
Steht im Radiomuseum.org
VG Henning
Bosk Veld
Beitrag von Bosk Veld »
Hallo Volker,
radio-volker hat geschrieben:Weiss jemand wofür der kleine Drehknopf über der Abstimmung ist, lässt sich endlos drehen, ist das ggf. eine KW-Lupe?
Richtig!
Das ist ein schönes Radio mit gutem Empfang, es läuft bei mir schon seit Jahrzehnten! Meins hat auch schwarze Flecken auf der Lautsprecherseite. Das sind Daumenabdrücke. Der rechte kommt vom Hochheben des Radios, und der linke vom Festhalten, wenn man die Antenne rauszieht. :)
radio-volker
Servus
Ja,das kann gut sein! Das Radio funktioniert brummfrei auf allen Bändern, lediglich das Skalenseil rutscht durch und Kontaktreinigung ist angesagt. Schönes Gerät jedenfalls und wieder ein altes Radio gerettet.
Hast du zufällig Schaltplan und/oder Serviceanleitung für das Gerät?
Gruss aus Trient,
Beitrag von BugleBoy »
Das gehört nicht in Plauderecke ;-)
Hab den Theard verschoben.
Viel spass mit Radio..
radio-volker
Danke Matt, wusste nichr so genau wo ich das einstellen sollte. Bin gerade dabei das Gerät auseinander zu schrauben, alle Schrauben sind raus, die Skala ist ab, aber es bewegt sich nichts, das Chassis wird vermutlich nach unten rausgedrückt, aber das ist irgendwie alles verklebt.
Gruss aus Trient,
Bosk Veld
radio-volker hat geschrieben:Hast du zufällig Schaltplan und/oder Serviceanleitung für das Gerät?
Ich suche gerade ...
Edit: Schalt- und Bestückungsplan gefunden, ich scanne ihn gleich ein ...
radio-volker
Na super! Ich habe das Chassis jetzt komplett nach unten herausgedrückt, gefertigt wurde die Hauptplatine wohl in Japan, der kleine Netztrafo sieht typisch nach jap. Bauart aus, das Skalenseil ist gerissen liegt aber noch überall auf, also kann ich wohl problemlos ein Neues einbauen. Das Skalenseil ist ein Nylonseele mit Stoff umsponnen. Die Transistoren sind wohl alles PNP Typen, die NF Endstufe ist trafogekoppelt. Die Transistoren sind alle jap. 2SD bzw. 2SB Typen, wenn ich das richtig lese. Die Elkos sind erstaunlich gut, keine aufgequollen, und die Kapazitäten stimmen auch plus minus 20%. Nun ja das Radio brummte auch nicht einmal minimal. Die Umschaltkontakte sind alle sehr verdreckt und brauchen eine gründliche Tuner Spray Kur. Aber immerhin die Bauteile sind noch sehr gut erhalten, Kos sind in Keramikausführung grösstenteils.
Gruss aus Trient,
Bosk Veld
So, Volker, Du kannst beide Pläne hier runterladen.
Ich lasse die ZIP-Datei heute abend auf dem Server.
Viel Erfolg! :)
radio-volker
Re: Fischen im Werkstoffhof [Blaupunkt Derby]
Passt, alles geladen! Danke sehr!
Gruss aus Trient,
radio-volker
Bosk Veld hat geschrieben:So, Volker, Du kannst beide Pläne hier runterladen.
Viel Erfolg! :)
Habe jetzt das neue Skalenseil aufgelegt, das alte Seil war ja gerissen, lag aber noch überall auf den Umlenkrollen auf. Ich habe parallel zum Alten dann das Neue aufgezogen, dann kann man absolut nichts falsch machen und dann das Alte Stück für Stück entfernt, danach die Tuner Spray 600 Behandlung, das Krachen und Knacken der Schalter ist jetzt weg und dann die Überraschung im Radio ein Aufkleber: R.O.C. also Republic of Cina = Taiwan! Also nicht Japan, das war wohl schon zu teuer damals in der Fertigung 1972-73, also auslagern nach Taiwan! Früher also ROC und heute PRC!
Aber das Radio läuft wieder ganz toll auf allen Wellenbereichen.
Gruss aus Trient,
Bosk Veld
Schön, daß es läuft! 8_)
Das Schalterkrachen bei meinem Derby habe ich seinerzeit unwissenderweise mit dem falschen Kontaktspray behandelt. Nun kommt es immer mal wieder, trotz Kontakt 61. Vielleicht muß ich die Kontakte mal richtig fluten.
radio-volker
Ja, ich bin richtig zufrieden mit der kleinen Kuomintang-Kiste!
Gruss aus Trient,
Valvotek
Beitrag von Valvotek »
Diese Geräte scheinen auf Wertstoffhöfen öfter vorzukommen.Habe das gleiche Modell in Weiß aus dem Container
"entwendet". Krachen des Schiebereglers habe ich mit Tunerspray wegbekommen.Muß wahrscheinlich gelegentlich
mal nachbehandelt werden.Leider ist das oberste Glied der Antenne weg.
Roman
Grüße aus dem Rheinland
Roman
Rosenheimer
Beitrag von Rosenheimer »
Hi Leute... Hab heute dieses Tischradio / Radiowecker
Aus dem Wertstoffhof heimgezogen :mrgreen:
Gruß Marcus
Wenn die Milch nach Krypton schmeckt,
hat's im AKW geleckt :wink:
