hab heute diese schöne Tischuhr in OVP von 1989 bekommen.
Diese funktioniert tadellos nach kurzer Inspektion.
Die Uhr soll jetzt im Bastellzimmer die Uhrzeit anzeigen,
mir fehlt aber leider die Funktion das die Uhr die Zeit mal speichern könnte.
Also Stecker raus Stecker rein, ist die Uhrzeit weg.
Jemand eine Idee wie man dies machen könnte?
Danke schon mal für die Tipps.
Hier kann man die Uhr ansehen, sowie den Schaltplan:
http://www.leningrad.su/museum/show_calc.php?n=568
http://www.petrofflab.ru/2015/03/elektr ... emont.html
Danke schon mal.
Elektronika 7-21 Uhrzeit speichern?
power-dodge
Mit freundlichen Grüßen
Alexander
Alexander
Re: Elektronika 7-21 Uhrzeit speichern?
Der hat diese Funktion nicht, wozu kann man Uhrzeit speichern, wo der eh ständig verändert wird.
Wenn du Weckerzeit meinst, aber ich denke nicht, dass du das meinst.
oder meinst du, dass Uhr weiterlaufen sollte, auch wenn Netzspannung weg ist.
Hat auch diese "Überbrückungsbetrieb-Funktion" nicht.
d.H. damit leben und nicht rumbasteln, da deine Kenntnissestand nicht dafür bereit ist.
matt
matt
Soweit mir bekannt ist, befindet sin in der Elektronika 7 mittig ein Batteriefach für die Stützbatterie. @ Phalos...hab ich das korrekt in Erinnerung?
power-dodge
ja hast recht damit die Uhrzeit weiter läuft.
Würde mein Kenntnisstand dafür ausreichen, würde ich nicht fragen...
Alexander
Alexander
Phalos Southpaw
Falsch.
Ich habe die Elektronika 7.
Hier ist aber die Elektronika 7-21 gemeint.
Das sind zwei unterschiedliche Uhr-Typen.^^
Okey - dann disregard...
RE 084
Phalos Southpaw hat geschrieben:Falsch.
Hallo Phalos !
Erinnert mich an die Uhr mit dem TMS1121NL. Hat auch eine Tastatur zur direkten Eingabe
der Schaltzeiten. 4 - stellige Uhr mit 4 Schaltausgängen und einer Tastatur aus 20 Tasten.
Tägliche (Montag - Sonntag wählbar) , wöchentliche oder SLP (1 Stunde) Schaltzeiten.
Leider nicht direkt für VFD oder Nixie vorgesehen. Anzeigenausgänge für 7-Segment gemultiplext.
RE 084
RE 084
Re: Elektronika 7-21 Uhrzeit speichern .....nachrüsten !
Hallo Alexander !
Dazu musst Du dich durch die Schaltung graben und die Versorgung des Uhrenchips
hinter die Versorgung der Anzeige legen wenn die Stromversorgung da nicht von
vornherein getrennte Wicklungen am Trafo vorgesehen hat. Eine 1N4148 zwischen
der Spannungsversorgung und dem Chip gelegt, und die Back-Up Batterie direkt
am Chip angeschlossen.
Wenn dann der Strom vom Netz weg ist übernimmt sofort die Batterie. Dazu sollte
die Batteriespannung minimal kleiner als die Spannung hinter der 1N4148 sein, sonst
besteht die Gefahr des Auslaufens der Batterie wegen Rückspannung in selbige hinein.
Meß mal die Stromaufname des Chips im Betrieb.
RE 084
Habe mal eben versucht, den Schaltplan zu entziffern .....
Stromversorgung -35,5Volt für die VFD, daraus weden über den Transistor auf der Netzteilplatine -12,5 Volt für den Chip generiert.
Der Masseanschluss ist positiv !!
Diese -12,5Volt müssen bei Stromausfall "gestützt" werden. Um wieviel diese Spannung niedriger liegen darf weiss ich nicht,
da hilft nur ausprobieren !! Also 1N4148 mit dickerem Kondenator zwischen Pin 7 der Stromversorgung und Chipplatine und dann einen
12 Voltakku auf der Chipseite dran.
RE 084
power-dodge
Hallo RE 084,
vielen Dank für Deine Antwort. Werde Deine Tipps bei Gelegenheit
genauer verfolgen.
Melde mich dann, wenn ich mal fragen hab.
genauer verfolgen.
Alexander
Alexander
