Greatz Melodia 419, Seillauf versaut + UKW-Röhre heizt nicht
Re: Greatz Melodia 419, Seillauf versaut + UKW-Röhre heizt n
Beitrag von rettigsmerb »
Dann wird Gleichspannung über den leck gewordenen Koppelkondensator auf das Steuergitter geleitet. Bitte den Kondensator im Pfad von Pin 2 der EL84 Richtung Anode der Vorröhre wechseln. Auch wenn der schon einmal gewechselt worden sein sollte - man hat schon Pferde vor der Apotheke ko***en sehen. Auch Neuteile können defekt sein!
Klarzeichner
Beitrag von Klarzeichner »
Hallo Markus,
vom Pin 2 der EL 84 geht zuerst ein Widerstand von 1 kOhm ab, auf diesen folgt ein Kondensator von 10nF (= 0,01 uF) und genau DEN meint Herbert. Wechseln!
Stefan
Mork_vom_Ork
Beitrag von Mork_vom_Ork »
Hallo Stefan und Herbert,
ist erledigt - danke!
Markus
Erfolg :?:
Mork_vom_Ork
Nein! :angry: :wut: :cry:
Es tut sich außer Gebrumme rein gar nichts. Nach dem Einschalten relativ laut, wenn dann die EABC80 warm ist wird's leiser. Sender weder auf UKW, noch auf MW oder LW.
Verstehen kann ich das nicht: Da funktioniert nun die ECC85 endlich, die anderen Röhren heizen, die Kondis sind getauscht (außer Becher-Elko) und nichts geht. Oder sollte doch der verflixte Elko schuld sein?! Das Dumme ist nur dass das gleich ein 3-fach-Elko ist! Also noch mehr Arbeit als normalerweise. Und ob's dann geht?! Ich bezweifle es so langsam.
Ich sehe schon: Ein Fall für den Experten... (fda reichen meine Kenntnisse bei weitem nicht) :wink:
Markus
Moin moin Markus,
Junge, du bist doch kein Strauß der den Kopf (wenns stressig wird) gerne in den Sand steckt !
Lasse die Logik walten und messe die einzelnen Elkokapazitäten des 3 fach Becherelkos aus bzw. löte ihre + Drahtverbindungen aus und spendiere (wenn auch nur vorübergehend) neue axiale Elkos, desweiteren reinige die Pins und die Röhrenfassung der EABC80 und speiße an die TA/TB-Buchse ein Musiksignal ein, um zu sehen ob die NF sauber arbeitet.
Für den Empfang auf FM/AM gilt die saubere Kontaktierung der Röhren und der Wellenschalterkontakte ebenfalls.
Sollte es dennoch nicht funktionieren dann bringe noch die beiden Anodenspannungswerte der ECC85 und bei fehlendem AM-Empfang den der ECH Triode.
Rosenheimer
Beitrag von Rosenheimer »
Guten morgen Markus,
Ich bin Harrys Meinung! Mach Schritt für Schritt das was
Dir von den erfahrenen Members gesagt wird und das Ding wird bald wieder schön spielen! Oft sind es mehrere Fehler hab ich auch schon gehabt aber durch Harrys Hilfe :mrgreen: spielt meiner nun wieder wie am ersten Tag :danke:
LG Marcus
Wenn die Milch nach Krypton schmeckt,
hat's im AKW geleckt :wink:
Mork_vom_Ork
Hallo Marcus und Harry!
Danke für Eure Hilfe. Ich tausche heute Abend mal den Becherelko (hab noch einen neu befüllten den ich für mein Graetz Komtess 214 mal gebastelt habe, dann aber nicht brauchte: 2x 47µF und 1x 4,7µF).
Werde dann berichten was sich tut.
Musikeinspeisung TA/TB probiere ich ebenfalls aus.
Nur zur Sicherheit:
Viele Graetz-Geräte hatten Spartrafo's (so auch meine Komtess 214). Beim Melodia 419 ist dies aber nicht der Fall wenn ich mir den Schaltplan so ansehe - oder?
Markus
Hi Markus,
dein Melodia hatt einen vollwertigen Trafo, d.h. einen Trenntrafo, eingangseitig aber hängt ein 5nF C, entweder raus damit oder .....du weiß schon !
Mork_vom_Ork
Hallo Harry,
das ist dann wohl seinereiner... auch vom Vorbesitzer bereits ersetzt. Das Beste wird dann sein "raus damit" - oder? Dürfte ja keinen Einfluss haben wenn der fehlt...
Markus
Sicher ist sicher !, raus damit
Elko
Beitrag von Elko »
Mork_vom_Ork hat geschrieben:Hallo Harry,
... auch vom Vorbesitzer bereits ersetzt. ...
Das Radio ist also nicht mehr im Originalzustand!
Ich habe da so einen Verdacht - was hat er denn noch so alles gemacht, der Vorbesitzer?
Zuletzt geändert von Elko am Fr Jun 10, 2016 9:21, insgesamt 1-mal geändert.
noli turbare circulos meos
Mit Röhrengruß
Mork_vom_Ork
sämtliche C's sind ersetzt (durch eben jene modernen Schwarzen wie auf dem Foto). Die einfachen Elko's waren noch Original, die habe ich ersetzt. Der Doppelelko ist auch noch Original.
Weitere Änderungen konnte ich nicht entdecken. Ob natürlich alle C's richtig (= an den richtigen Stellen) eingelötet wurden ist schwer zu sagen... Die Werte passen aber.
Welchen Verdacht hast Du denn?
Markus
Denke mal gesehen hat das bisher fast jeder. Aber ich frag mal trotzdem...
Hast Du davon noch mehr? Merke! Beim Löten muß der Lötkolben auch an gemacht werden.
Da wir uns ja hier im Netzteil befinden könnte das schon eine Lösung sein.
Elko
Beitrag von Elko »
Hallo Markus!
Ich habe den Verdacht - oder anders gesagt, es könnte sein - dass der Vorbesitzer beim Ersetzen der Kondensatoren (oder Widerstände ??) einen Fehler eingebaut hat.
Schlage vor:
Gehe nach Harry`s Weisung systematisch vor und prüfe erst mal die Entstufe durch Einspeisung eines Signals.
Auch die Röhren- und Schaltkontakte nicht vergessen.
Und wenn die Endstufe schon mal geht, dann muss man weitersehen.
Letztlich wird Dir nichts anderes übrigbleiben, als anhand vom Schaltplan zu überprüfen, ob die gewechselten Bauteile dem Schaltplan entsprechen.
Vor allem ---- befolge Harry`s Ratschläge, dann kommst Du voran.
Und Paulchen hat natürlich Recht ----- solche Lötstellen tragen nicht unbedingt zum Funktionieren des Radios bei.
Mit Röhrengruß
