kennt jemand von Euch den Philips FR 755/00 Audio/Video Surround Receiver?
Hat dieses Biest einen Lautstärke-Steller als Regler oder ist das ein gewöhnliches Poti. Gerät spielt aber läst sich kaum regeln.
Dazu bräuchte man die Schaltung. Bevor ich das alles auseinander nehme frage ich lieber.
Bei meinem Gerät des Sohnes ist die Lautstärkeregelung so gut wie nicht möglich. (Knopf dreht durch, also kein Anschlag)
Ist das Poti defekt? oder ist der Steller defekt?
Grüße ais München
Michael
Lautstäre-Regler defekt oder nicht?
Michael Roggisch
Re: Lautstäre-Regler defekt oder nicht?
Hallo Michael,
die modernen IC Kisten haben i.d.R. nur einen Drehkontaktgeber als Lautstärkeregler, diese lassen sich endlos drehen, gezählt wird vom NF-Prozesor nur die Dehrichtung mit der Anzahl der Kontaktbewegungen
Bei Fehlfunktionen ist meißt Verschmutzung die Ursache, eine gründliche Reinigung der inneren Kontakte beseitigt das Problem
Ergänzend zu dem bereits Gesagten:
Es gibt für solche Anwendungen auch optisch arbeitende Drehwinkelimpulsgeber. Da kann ein verirrter Flusen reichen, um das Teil außer Gefecht zu setzen. Schmutz in jeglicher Form war schon immer ein Feind der Elektronik...
Michael Roggisch
vielen Dank erstmal. Das blöde an dem L - Regler ist, dass er so arg verbaut wurde.
Da kommt man nicht dran. Muß also vieles zerlegen.
Werde versuchen das Teil auszubauen und zu reinigen.
Michael
Michael
Viele Grüße aus München
Michael Roggisch
Michael Roggisch
