Neues vom Schrott - Dell 4:3 19 Zoll Monitor
SABA78
Beitrag von SABA78 »
Heute mal wieder am Container im Betrieb vorbeigekommen und ein paar Altlasten entsorgt.
Dabei fielen mir zwei Flachbildschirme ins Auge. Bei einem war das Panel zerdeppert, der andere sah eigentlich noch gut aus, nur der Standfuß fehlte.
Es handelt sich um einen Dell Flachbildschirm 4:3 ich glaube 19 Zoll Diagonale.
Die Größe ist ja nicht mal schlecht und obwohl ich keinen Monitor brauche, nahm ich das Teil mit - mal sehen was damit ist...
Zu Hause am Regeltrafo angeschlossen - keine Reaktion, Stromaufnahme pumpt, was man auch aus dem Netzteil hören konnte.
Also den Deckel abgehebelt (snap-On, fall off), das Chassis ausgebaut und das Netzteil kontrolliert.
Tatsächlich: Der Verdacht bestätigte sich: zwei Elkos 1000µF/10V machten schon dicke Backen.
Also habe ich alle Elkos ausgelötet, notiert und gemessen - mit verheerendem Ergebnis: es war zwar keiner niederohmig geworden, aber vier büßten bereits ihre Kapazität ganz ein und bis auf einen hatten alle anderen richtig schlechte ESR-Werte - da liegen manche uralten Teerelkos besser.
Nun hatte ich nicht alle Elkos in der passenen Baugröße, aber da einige parallel geschaltet waren konnte ich einmal drei durch einen und einmal zwei durch einen ersetzen. Dies schaffte genügend Platz um die erforderlichen Kapazitäten nicht schön aber betriebssicher wieder einbauen zu können.
Der nächste Testlauf verlief zur Zufriedenheit. Das Gerät lebt wieder! :D
Jetzt weiß ich nur noch nicht genau, was ich mit dem Teil anstellen werde...
Daniel
Daniel
Re: Neues vom Schrott - Dell 4:3 19 Zoll Monitor
Das ist eine Krankheit bei allen möglichen Herstellern. Ich habe schon Monitore mit identischem Fehler von Acer, Compaq, Fujitsu-Siemens, Hanns-G, Hansol, Medion, NEC, Proview und womöglich noch weitere wiederbelebt.
Wichtig ist, Low-ESR-Elkos mit 105°C zu verwenden, sonst sind sie bald wieder defekt.
Bei manchen Geräten muss man auch die Lüftung verbessern. Wenn die Luftlöcher im Blechkäfig zugedeckt sind, weil die Öffnungen in der Isolierfolie nicht deckungsgleich sind, wird es ganz schön heiß da drin...
SABA78
Hallo Lutz.
Beim mir im Fachbereich konnte ich so schon ein paar gebrauchte Monitore unterbringen, die ich vom Dienst-Schrottplatz gerettet hatte. Den Abteilungsleiter freut's. Ich baue da meistens Jamicon Elkos ein. Der ein oder andere Monitor ist bereits seit 2003 im Einsatz. Für Arbeitsplatzrechner, an denen nur mal schnell Mails kontrolliert, oder An-Abmeldung bei der Zeiterfassung gemacht werden, reichen die Absolut aus. Die alten Dinger klaut auch keiner :)
Daniel
achim1
Beitrag von achim1 »
Ich denke, das ist alles eine Frage wie ein Gerät konstruiert wird. Nahezu alle Geräte die bei mir die letzten Jahre defekt wurden, krankten an defekten Elkos im Netzteil.
Es gibt aber auch Gegenbeispiele. Vor rund 7 Jahren kaufte ich einen gebrauchten Toshiba DVD-Recorder nachdem die Philips, die ich zuvor besaß, alle die Garantiezeit nicht überlebten.
Der gebrauchte Toshiba funktionierte einwandfrei. Nach zwei Jahren in meinem Besitz begann der Lüfter zu jaulen.
Zu diesem Zeitpunkt brauchte ich das Gerät eigentlich gar nicht mehr dringend, deshalb hab ich einfach das Lüfterkabel von aussen durchgezwickt. Das Gerät war wieder leise aber ohne Kühlung. Jetzt, fünf Jahre später, läuft der Recorder immer noch einwandfrei - auch ohne Kühlung.
Es gibt einfach gute und schlechte Geräte und die meisten sind heutzutage einfach schlecht.
faz
Beitrag von faz »
röhrenradiofreak hat geschrieben:Das ist eine Krankheit bei allen möglichen Herstellern. Ich habe schon Monitore mit identischem Fehler von Acer, Compaq, Fujitsu-Siemens, Hanns-G, Hansol, Medion, NEC, Proview und womöglich noch weitere wiederbelebt.
Samsung fehlt da!
Ich hab hier 2 226BW stehen, beide fürn 5er gekauft. Alte Elkos raus , neue rein. Bilder wieder da.
Halten seit 4 Jahren, allerdings ist die Hintergrundbeleuchtung langsam am Ende.
Die LE32 und LE40 Serien von Samsung sind auch dafür bekannt. Bei den LE37ern gibt da auch
gern mal der AS15-F Chip den Löffel ab,Bild zu kontrastreich. Tauschen (lassen) und wohlfühlen.
Habe für meine Fernseher und Monitore nicht mehr als 40€ insgesamt ausgegeben :mrgreen:
Gruß Steven :hello:
Uwe
Beitrag von Uwe »
passt vielleicht gerade ins Thema, was meint die Forengemeinde zu diesem Angebot ?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 1-175-3828
Ist bei mir um die Ecke und für nen Zwanni ? Hab schon mal gegoogelt, könnte ein Philips Serienfehler sein, kommt drauf an wie stark diese Schatten sind. Schau ich mir vielleicht mal an.
Uwe
Beitrag von BugleBoy »
Bei Dell kann man wirklich sagen, dass der vorwiegend Müll verbaut.
Bei uns auf Arbeit wird einige PC/Monitor frühzeitig aussortiert. ( geht wieder aus, Instabilität)
Ich hatte mal eine Monitor aus Schrott geholt und repariert, Elko erneuert. (müsste exkat gleiche wie bei Daniel, falls es um eine Modell mit einzige Anschluss "VGA" handelt. )
Jedoch hab ich Schindlunder gemacht: reparierte Monitor auf meine Arbeisplatz aufstellen und weitaus neuere Modelle (optisch identisch) ist dafür weggestellt. Später hat kleine Chef mir angeblafft, warum ich Schrott (intakte neuere Monitor) unter Tisch und ich ihm sofort wegwerfen oder in meine Auto werfen sollten, was ich gleich getan habe. Später ist diese Monitor doch verschenkt. Mittweile bin ich froh, dass ich reparierte Monitor aufgestellt habe ( neuere hat miese Bild, wie Laptop-Bildschirm)
Auch wenn Dell vorwiegend Müll verbaut, lässt es aber gut reparieren, was koreanische Produkt nicht diese Eigenschaft besitzt.
faz hat geschrieben:Samsung fehlt da!
Hatte ich bisher, wohl zufällig, nicht dabei.
Aber ein Bekannter bot mir kürzlich seinen 37 Zoll-LCD-Fernseher an. Der hatte zeitweise im Bild grüne Punkte. Laut Auskunft eines Fernsehtechnikers Panel defekt.
Der Defekt bestand darin, dass ein Stecker am T-Con-Board mit Heißkleber befestigt war. Dieser war mit der Zeit in den Stecker gekrochen und verursachte dort Kontaktprobleme. Nach Reinigen der Steckverbindung funktioniert der Fernseher wieder einwandfrei. Das ist nun mein dritter LCD-Fernseher. Für keinen davon habe ich etwas bezahlt.
Das setzt meine Tradition fort: ich werde niemals Geld für einen Fernseher ausgeben. Habe ich wirklich noch nie.
Vor inzwischen 40 Jahren bekam ich meinen ersten Fernseher von einem Nachbarn geschenkt. Nach erfolgreicher Reparatur konnte ich damit das dritte Programm empfangen. Das ärgerte meinen Vater gewaltig, denn mit seinem Fernseher war das nicht möglich (reines VHF-Gerät mit UHF-Konverter, der aber zu den ersten gehörte und einen begrenzten Frequenzbereich hatte).
Wenige Jahre später hatte ich den ersten Farbfernseher. Der war auch von Bekannten ausrangiert worden. Mein Vater war entsetzt, dass sein Sohn, der noch Schüler ist, so etwas besitzt und er nicht.
Kutz danach hatte ich einen Farbfernseher mit Fernbedienung und SECAM. Den habe ich, als ich mein Studium begann, meinen Eltern überlassen, wo er etwa 25 Jahre seinen Dienst tat - mit mehrfachem Tausch der Bildröhre wegen Verschleiß (wenn jemand in Rente geht, nehmen die Betriebsstunden des Fernsehers rapide zu).
In unserem Gästezimmer steht ein Grundig Farb-Portable von 1973. Den habe ich Mitte der 80er auf dem Bauernhof eines Bekannten gefunden, wo ihn jemand entsorgt hatte. Seit der Reparatur funktioniert er einwandfrei.
