Philips Saturn 563 Restauration
stereoloco
Re: Philips Saturn 563 Restauration
Beitrag von stereoloco »
Hmmm, vielleicht habe ich da etwas vorschnell geurteilt? Danke, Peter und Dirk, für den Gedanken!
Nein ausgebaut und geprüft habe ich ihn nicht, so wie er aussieht. (Wollte gleich umbauen, wenn der neue da ist.)
Aber das hole ich nun mal nach, dank Eurer Anregung. Sollte er wirklich noch gut sein, so habe ich einen neuen Trafo (der bestellte) für spätere Projekte. Ich baue parallel gerade einen Stereoverstärker aus Altteilen, und das wird sicher nicht der letzte.
Ich habe so einen kohlschwarzen Trafo halt noch nicht gesehen und bei mir geht Sicherheit vor. Aber ich untersuche den mal. Ruhestromaufnahme, Temperaturentwicklung, sonst noch was?
Empfiehlt es sich eigentlich, auf der Primärseite auf Schuko umzurüsten und das Chassis zu erden? Wie haltet Ihr das?
Gruß, Wolfgang
Mork_vom_Ork
Beitrag von Mork_vom_Ork »
Hallo Wolfgang,
ich hatte mal ein Philips Jupiter 463 zur Restauration. Stand Jahrzehnte in einer Scheune. Nach dem Abschrauben der Rückwand fiel mir auch als erstes der Trafo auf: Mit einer dicken schwarzen an Harz erinnernden Schicht überzogen. Habe ich so bisher nicht gekannt. Die Trafos waren aber bei diesem Hersteller damals scheinbar alle so - jedenfalls hat er wunderbar funktioniert!
Nach Tausch der GL-Röhre und der ganzen Problemkondensatoren (inkl. aller Elkos) hat das gute Stück gespielt wie am ersten Tag!
Nachdem ich aber nur Telefunken-Radios sammle, durfte / musste mich das Radio dann wieder verlassen.
Also probier den Trafo erst mal aus bevor Du den technischen Originalzustand des Gerätes mehr als nötig zerstörst. Sollte er defekt sein ist immer noch ein Tausch möglich. Und Geld spart es auch :mrgreen:
Markus
stereoloco
Vielen Dank, Markus. Den gefundenen Bildern nach zu urteilen, scheint das Jupiter ja ein weitgehend identisches Chassis zu haben wie mein Saturn. Na dann hoffe ich mal, dass ich mich auch demnächst über so ein schönes Erfolgserlebnis freuen kann.
Den Trafo gucke ich mir übers Wochenende mal genauer an.
Grüße, Wolfgang
hf500
Beitrag von hf500 »
in den 50ern, wenigstens an deren Anfang, war es bei Philips ueblich, die Trafos/uebertrager mit Bitumen oder etwas Aehnlichem zu impraegnieren. Es ist also normal, wenn er schwarz ist ;-) Er sollte nur nicht "nach Strom riechen".
Eine Probe am Anfang: Alle Roehren ziehen, eine 40W-Lampe in Serie zur Netzzuleitung schalten und dann das Radio einschalten. Die Lampe sollte nicht leuchten, hoechstens schwach glimmen. Wenn man bei diesen Philips Kondensatoren an der Anodenwicklung des Trafos oder von einem Netzpol nach Masse hat: Erstmal ersatzlos entfernen.
stereoloco
Danke Peter! Genau diese Kondensatoren an den Anoden der GL-Röhre habe ich entfernt, die waren völlig zerschmolzen. Alle Röhren sind eh schon raus, also war sekundär nichts mehr am Trafo angeschlossen. Ich habe den Trafo dann ans Netz geklemmt. Keine Auffälligkeiten, alle Spannungen stimmen, kein Brummen, keine Erwärmung. Also unbelastet macht der Trafo einen guten Eindruck und ich lasse ihn drin.
Das Chassis hat jetzt seine Kur mit Kontakt 60 an den Kontakten und anschliessender Spülung mit Kontakt WL bekommen. An der Nikotinfärbung hat sich nicht viel geändert, aber es riecht nicht mehr so. Ich möchte das Chassis nun schonen und nicht weiter mit Reinigung belasten. Erst mal muss ich wissen, ob ich die Technik wieder ans Laufen bekomme und alles funktioniert.
Bei der Reinigung von Kleinteilen aus Kunststoff und Metall war Zahnbürste und Zahnpasta der Variante Zahnbürste und Bref klar überlegen. Ich verwende Elmex Intensivreinigung. Das sollte man an seinen eigenen Zähnen auch nicht zu oft verwenden. Es ähnelt mehr einer Schleifpolitur.
Hier noch ein paar Stilleben:
Allen einen schönen Abend!
Gruß, Wolfgang
stereoloco
Passenden Schallwandstoff gibts bei Ebay:
http://www.ebay.de/itm/Rohrenradio-Laut ... 2017457606
stereoloco
Hallo zusammen!
Neuer Schallwandstoff. Ich finde das passt. Was meint Ihr?
Das Gehäuse ist noch in Arbeit, wird noch weiter geölt.
Und die bestellten Kondensatoren liegen auf der Post.
Es geht voran.
Grüße, Wolfgang
Phalos Southpaw
Beitrag von Phalos Southpaw »
:super:
Beitrag von rettigsmerb »
Schaut sauber aus, zeitgenössisch vom Stil her - also mir gefällt's (Im Gegensatz zu den ganzen Verunstaltungen aus einem gewissen "Meisterbetrieb").
nflanders
Beitrag von nflanders »
sehr schön, wo ist der Stoff jetzt her, oder ist der von einem anderen Radio?
Gruss Nad
Mork_vom_Ork
Moin!
Sieht schick aus - passt sicher gut zu dem Gerät wenn's wieder betriebsbereit ist!
stereoloco
Danke für Eure freundlichen Rückmeldungen! Betriebsbereit wird es hoffentlich bald sein. Ich hoffe sehr, dass es nach der Kondensatorkur und einigen neuen Röhren wieder gut spielt!
Die Quelle für den Stoff habe ich oben verlinkt.
Gestern hielten neue Kondensatoren Einzug. Hab noch nicht alle erwischt, aber die getauschten im Schaltplan (Kopie) markiert:
Den gelb markierten Widerstand (6,8k) musste ich durch Parallelschaltung von 5x33k/0,25W herstellen, da ich keinen hatte. Ich hoffe, das geht in Ordnung.
Grüße, Wolfgang
SABA78
Beitrag von SABA78 »
Sofern die Belastbarkeit deiner Parallelschaltung passt, sollte das kein Problem sein mit dem Ersatz für den 6k8. Aber ich weiß nicht wieviel Watt der Originalwiderstand verträgt. Dein Konstrukt hält theortisch 1,25W aus.
Eine Reihenschaltung aus drei 2,2kOhm-Widerständen wäre auch möglich. Dann fällt an jedem Widerstand 1/3 der Leistung ab.
Daniel
stereoloco
Ich hab halt in meiner Kiste gekramt und hab das raus gesucht, womit ich möglichst viele R's parallel schalten kann, aus den vorhandenen Beständen. Der Originalwiderstand war schon ein 'dicker', aber die genaue Leistung kenne ich nicht. Werde ich auf jeden Fall beobachten. Ich vermute dass das hinkommt, zumal durch die neuen Kondis ja jetzt keine erhöhten Ströme mehr fliessen.
Übrigens suche ich immernoch nach Ersatztasten fürs Gebiß. Hat denn niemand zwei davon für mich über? Ihr kennt Euch doch gegenseitig, bitte weitergeben. Danke!
Inzwischen lese ich hier im Forum die bestehenden Beiträge zum 563. Sehr aufschlussreich! Ich muss dringend noch den Koppelkondensator C100 abschirmen. Dachte gestern, es geht so, aber nun bin ich schlauer 8_)
Und den Hochohmwiderstand R50 prüfen werde ich auch noch.
Grüße, Wolfgang
Zuletzt geändert von stereoloco am Do Jun 23, 2016 12:55, insgesamt 2-mal geändert.
Hallo Wolfgang,
Hochlastwiderstände (NOS) von 1...17Watt könnte ich Dir bei Bedarf anbieten...
