Computernetzteil
Welle26
Computernetzteil
Hallo an alle,
bei der letzten Aufräumaktion in unserer Schule konnte ich ein altes Computernetzteil ergattern.
Zuerst musste ich feststellen, daß der Lüfter den Dienst quittiert hatte. Nachdem ich einen neuen eingebaut hatte startete ich den ersten Versuch (natürlich PS_ON gegen Masse gebrückt).
Es tat sich beinahe nichts. Weitere Versuche ergaben, daß im Einschaltmoment kurz Spannung an den Ausgängen anliegt, aber das nur etwa eine halbe Sekunde, auch der Lüfter bringt nur ein kurzes Zucken zustande.
Kontaktprobleme sollte es keine mehr geben, Schalter, Spannungswähler und Sicherungshalter habe ich diesbezüglich geprüft.
Da ich mit solchen Sachen keinerlei Erfahrung habe wüßte ich gerne, ob es für dieses Problem typische Fehlerursachen gibt wie irgendwelche fragwürdigen Netzteilkondensatoren o.ä..
Die Elkos sind rein optisch auch noch in Ordnung.
Max
Max
Re: Computernetzteil
Es gibt PC Netzteil, der Mindenstlast brauche, sonst schaltet der sich nach Einschalten wieder ab. Das trifft beim ältere PC Netzteil zu. Steckt mal eine oder zwei Festplatte ,Laufwerk oder etc. daran. Dann müsste der laufen, ohne sich zu abschalten.
Achja, Lüfter, ich kann dir ne Delta TFB0812UHE spendieren, der ist selbstreinigende Lüfter, der Staub durch Gewalt rausbläst
Aber Lärmpegel willst du sowieso nicht an sich antuen (65dba)
matt
matt
Welle26
Hallo Matt,
danke für den Tipp, probier ich allerdings vermutl. erst morgen aus.
Max
PS: Danke auch für das Angebot mit dem Lüfter, vielleicht komm ich mal drauf zurück, wenn wir ´ne neue Abzugshaube brauchen
Max
https://www.youtube.com/watch?v=s6gIXHn6xso (nicht meine Video) , das willst du sicherlich nicht antuen
achja, wenn es wirklich so alte Netzteil ist und du den in PC , der öfter benutzt werden, einbauen willst, besser wirfst du es weg (Effizienz ist ne Punkt) Aber wenn du für irgendwelchere Bastelei brauche, ist nun OK
@all, Hier ging um ATX Netzteil, AT Netzteil sollte man nicht wegwerfen, da der über 10j nicht mehr produziert wird und Retrobastler ist manchmal auf ihm angewiesen.
Welle26
Hallo Matt,
ne, für einen PC brauche ich das nicht. Ich hab es in erster Linie mal mitgenommen, weil es mir zu schade zum wegwerfen war.
Die 12V bei 10A sind natürlich schön um Relais zu testen, und auch sonst kann man ja mal eine stabilisierte Spannung von 5 oder 12V gut gebrauchen. Vermutl. wandert es in den Keller als Testgerät.
Max
Max
SABA78
Ich habe an so einem alten Netzteil an der 5V einfach eine 12V 10W Lampe angeschlossen. Die glimmt ganz gemütlich und hält bei dieser Unterspannung schon seit Jahren.
Daniel
Daniel
Jean Luc
Hatte auch mal so etwas in Verwendung (für 12V-Ladegeräte).
Ebenfalls eine kleine 12V Lampe an die 5V Leitung gehängt --> funktioniert.
Irgendwie wird angeblich die 5V-Belastung benötigt um die Spannungen zu stabilisieren.
Zum Lüfter:
Könnte evtl. sein, dass der temperaturgesteuert ist und erst einschaltet wenn das Netzgerät warm wird?
Zum Lüfter:
Welle26
Das schließe ich mal aus, da er erstens an dem Festspannungsabgriff für die 12V hing und auch an einem externen Netzgerät keinen Mucks von sich gegeben hat.Jean Luc hat geschrieben:Zum Lüfter:
Max
Erik
Man muss sich doch auch mal die Frage stellen, warum ein PC-Netzteil da so ausgebaut rumliegt. Das Ding kann schlicht und einfach als defekt ausgebaut worden sein.
AEG (Aus Erfahrung Gesprochen):
Computernetzteile (aus dem Consumer-Bereich) haben eine Lebensdauer (MTBF = Mean Time Between Failure) von etwa 5-7Jahren, danach sind sie "fertig".
Anders ausgedrückt: Eine Reparatur lohnt bei den Erstehungskosten von wenigen Euro nicht.
Welle26
Das wiederum ist schnell erklärt:Erik hat geschrieben:Man muss sich doch auch mal die Frage stellen, warum ein PC-Netzteil da so ausgebaut rumliegt. Das Ding kann schlicht und einfach als defekt ausgebaut worden sein.
Bei uns landet alles, was entsorgt werden soll erstmal im Fahrradkeller, bis der Schrotthändler das Zeug abholt.
Ich gucke da regelmäßig mal rein, weil meist was ineteressantes dabei ist.
Diesmal lag da ein alter PC, wo jemand schon die Platinen rausgerissen hatte und so baute ich in der Pause schnell noch das Netzteil aus.
Max
