Jubilate S - unerklärlich (niedrige) Spannung am Doppelelko
Mork_vom_Ork
Re: Jubilate S - unerklärlich (niedrige) Spannung am Doppele
Hallo Herbert!
Weil ich keinen AÜ mehr habe.... leider....
Markus
Markus
Aber woanders oxydiert doch bestimmt noch einer herum, hehe^^
Zur Not kann man auch selber wickeln - ist eine reine Fleißarbeit, die nur etwas Ruhe und Geduld braucht.
Btw: Hab vor ein paar Tagen erst noch einen Netztrafo für einen Hewlett-Packard 3330B Automatic Synthesizer (von 1972) zum Teil neu gewickelt. Funzt prächtig!
SABA78
Also nur wegen eines AÜs schlachtet man doch kein Radio *tzissis
Da kannst Du sicher von einem anderen Gerät was passend machen. Vielleicht hat hier noch jemand was passendes liegen. Oder du guckst mal bei einem der Antikradio-Teilehändler, einer von denen hat bestimmt mal AÜs übrig.
Daniel
Daniel
mnby101
Hallo Markus,
ich bin immer wieder etwas enttäuscht wenn ich lese dass Du bei recht simplen Dingen so schnell aufgibst. Die Primär-Wicklung des AÜs muß ja drei Anschlüsse haben (Anfang, Anzapfung und Ende), löte doch mal alle drei Anschlüsse ab und messe sie mit Deinem Multimeter im Ohm-Bereich durch, die müssen alle miteinander Verbindung haben, vom Anfang zur Anzapfung mußt Du einen kleineren und von der Anzapfung zum Ende einen größeren Widerstandswert messen. An der Anzapfung sind zwei Drähtchen vorhanden die miteinander verbunden sein müssen damit die komplette Wicklung Durchgang hat, prüfe daß mal. Manchmal hat sich nur ein Drähtchen gelöst oder es ist abgebrochen und der Trafo ist an sich noch in Ordnung, daß Ohmmeter gibt in solchen Fällen den deutlichen Beweis. Falls der AÜ tatsächlich im Inneren unterbrochen sein sollte wird man sicher einen passenden aus einem Schlachtgerät verwenden können. Also bitte: In Zukunft nicht immer so schnell aufgeben.
Grüße aus Ingelheim am Rhein,
Norbert (DF8PI)
Norbert (DF8PI)
Mork_vom_Ork
Hallo Norbert,
danke für den Tip, ich werde das die nächsten Tage mal durchmessen...
Markus
Markus
karo
Hallo Marcus,
Ich schrieb doch
Schlachten ist "noch" keine Option.
Karo
Ich schrieb doch
Da kann auch nichts ankommen weil das G2 ja die Spannung auch über den Widerstand bekommt.Aber wenn an der Anode Spannung anliegt ist der AÜ noch nicht ganz hin.Und wenn die Brummkompensationswicklung unterbrochen ist überbrücke sie einfach mal.Dann weist Du was los ist.Ps.Schirmgitter fällt aus.Die Spannung kommt ja vom Siebelko.
Karo
Mork_vom_Ork
Also es bleibt ein Mysterium... Ich habe von einem Bekannten einen wissend intakten passenden AÜ bekommen. Nach dem Einbau das gleiche wie davor: Spannung nur an einem der Doppelelkos! Der AÜ isses also nicht.
Was kann ich noch tun?!
Markus
Markus
Hi Markus,
ist denn sichergestellt, dass der Trafo auch wirklich korrekt angeschlossen wurde?
karo
Hallo Herbert,
Am Do Jul 07, 2016 19:16 schrieb Marcus
Der AÜ ist richtig angeschlossen.
Entweder das, oder in der Verdrahtung steckt ein Fehler. Es reicht schon, wenn an der Lötleiste auf dem Übertrager ein Kabel oder Bauteilanschluss an der falschen Lötöse angelötet ist. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Also: Die Widerstandmessung, die Norbert beschrieben hat, gibt erst einmal Aufschluss darüber, üb es überhaupt die richtigen Anschlüsse des Übertragers sind.
Mit dem Ohmmeter kannst Du auch feststellen, ob die drei Anschlüsse dieser Wicklung Verbindung zur Anode der EL41, zum Ladeelko bzw. Pluspol des Gleichrichters und zu einem Anschluss des 1,25 k Ohm-Siebwiderstandes haben.
Hast Du den Siebwiderstand im eingelöteten Zustand gemessen oder zur Messung wenigstens an einem Ende abgelötet? Letzteres sollte man tun, um zweifelsfrei festzustellen, ob er in Ordnung ist. Sonst misst man parallele Schaltungsteile mit, was mitunter zu einem falschen Ergebnis führt. Das kann bei diesen Radio dann vorkommen, wenn an bestimmten Stellen noch Kurzschlüsse lauern.
Ja, ich weiß, weiter oben stehen schon Aussagen, die darauf schließen lassen, dass der Siebwiderstand selbst eigentlich nicht die Ursache sein kann - aber eine systematische Vorgehensweise, die nichts auslässt, führt in diesem Fall eher zum Erfolg als Herumprobieren.
RE 084
Hallo Markus !
Neee, noch nicht schlachten !
Da steht, Du hast eine EL41 in der Endstufe, hab ich das richtig gelesen ?
Ich habe hier noch ein Schlachtchassis Philetta 54L mit UL41 ........
Da müsste auch eine Brummkompensationswicklung dran sein.
Wenn.....
1. mein restauriertes Gerät nächste Woche läuft
2. du eine EL41 drin hast
3 Du haben willst weil
4. Du reparieren willst, dann
5. kannste den haben !
RE 084
Wenn.....
RE 084
karo
Auf alle Fälle die vermeintlich defekten AÜs im ausgebauten (abgelötetem) Zustand mit dem Ohmmeter auf Durchgang prüfen wie schon mehrfach beschrieben.Ansonsten kann ja nur in der Zuleitung eine Unterbrechung vorliegen was man leicht am ausgeschalteten Gerät mit dem Ohmmeter feststellen könnte.
