Hallo an alle Capella-Besitzer!
Wie funktioniert die Senderprogrammierung? Ich kann zwar die programmierten abrufen (durch Druck auf entsprechende Taste), das geht auch alles. Aber wie programmiere ich neue Sender ein? Habe leider keine Anleitung zu dem Radio...
Philips Capella 753/4E/3D - Senderspeicherung?
Markus
Markus
Re: Philips Capella 753/4E/3D - Senderspeicherung?
Hallo Markus
Einfach Senderwahlknopf ziehen und auf gewünschte Station abstimmen.
Viele Grüsse, Walter
Hallo Walter!
Also erst den gewünschten Speicherknopf drücken, dann den Sender einstellen und dann den rechten Knopf ziehen? Oder eine andere Reihenfolge?
Markus
Markus
Kleine Bitte.. nicht zu jeder Baustelle von gleiche Radio neue Thema eröffnen.
Kein Pflicht, nur Bitte..
Der Vorgang ist einfach:
Senderwahltaste drücken > der Skalenzeiger läuft an die bisher gespeicherte Station.
Senderwahlknopf ziehen > der Senderspeicher ist nun einstellbar, mit Senderwahlknopf neuen Sender einstellen ( genau! )
Senderwahlknopf loslassen, bzw wieder hineindrücken.
FERTIG
VG Henning
FERTIG
VG Henning
hoeberlin hat geschrieben:Der Vorgang ist einfach:
FERTIG
VG Henning
Hallo Henning!
Danke für Deine Beschreibung. Funktioniert grundlegend. Nur sind auf zwei der Stationstasten MW-Sender gespeichert. Wenn ich die drücke, dann spult der Motor zur Sendeposition und die MW-Taste ist gleich (automatisch) mit gedrückt. Ich würde das gerne auf UKW ändern (und entsprechenden Sender). Wie kann man programmieren, dass die UKW-Taste auch gleich mit einrastet wenn man auf die entsprechende Speichertaste drückt? Irgendwie scheint das zu gehen, denn bei einer Speichertaste ist gleich UKW mit programmiert...
Ich kriege es zwar hin die Frequenz zu programmieren, muss dann aber immer noch extra auf die UKW Taste drücken (nachdem der Motor die Senderposition eingestellt hat).
Markus
Markus
