Sondyna Garant 6100
Oldie0815
Sondyna Garant 6100
Hallo Damfradiofreunde
Beim Austausch der Kondis bin ich auf ein Problem gestossen.
Beim Sockel der ECL 86 ist ein Kondi ausgelaufen.
Trotz Schaltplan kann ich dieses Teil nicht zuordnen.
Aufdruck 3 V (alles andere ist unlesbar)
Kann mir da jemand weiterhelfen?
auf eine Antwort freue ich mich.
Gruss Erich
Gruss Erich
Phalos Southpaw
Re: Sondyna Garant 6100
Wenn er an Pin2 hängt wird es der Kathodenelko des Triodensystems sein (C67 = 8µF 3V?).
Hallo Erich,
wie es scheint ist das der Elko der Kathodenkombination (für unsere "Liebhaber" auch "Kathodenaggregat"
). Mit 3Volt wäre er allerdings unterdimensioniert. Der Elko hat eine Spannungsfestigkeit von etwa 16Volt und eine Kapazität 100µF.
Die Kathodenspannung der ECL86 sollte um die 7Volt gegen Chassis gemessen betragen - bitte das auch kontrollieren. Falls der Wert stark nach oben abweichen sollte, könnte der Koppelkondensator oder die Röhre selbst defekt sein. In dem Falle bitte noch die Gitterspannung an Pin 8 messen - sie soll Null Volt sein.
@ Pha': Schau mal genau auf's Photo - der Elko hängt an Pin 7
Phalos Southpaw
Nein tut er nicht.
Ich rede vom Triodensystem
Dort liegen laut Plan nur um die 1 Volt an.
hf500
die Massewiderstaende sollte man auch noch ueberpruefen.
@Pha': Und ich rede von der Penthode, an der sichtbar ein Elko an Pin 7 (kp,g3,s) hängt, schräg rechts unten im Bild das orangefarbene Teil. Der Elko an der Triode ist auf dem Bild nicht zu sehen - der versteckt sich offenbar woanders
Also haben wir beide recht, hehe
Phalos Southpaw
@Herbert
Da hast du Recht, aber ich bin von dem roten Pfeil auf dem Bild ausgegangen. Der zeigt auf ein unscharfes Etwas das meiner Meinung nach mit dem linken Teil auf Pin 2 der Fassung hängt^^
Nanu - woher kommt plötzlich der Pfeil??
Aber Du könntest recht haben - ist wirklich etwas schierig zu erkennen, ob das Teil an Pin 2 hängt.
Oldie0815
Hallo zusammen
Vielen Dank für die Antworten auf mein Problem
Der Elko ist tatsächlich mit Pin 2 verbunden.
Einen Elko-Ersatz mit den Werten 8uF 3 Volt kann ich nirgends finden.
Gibt es eine Alternative mit annähernden Werten?
Gruss Erich
Gruss Erich
Phalos Southpaw
10µF/10V kannst'e dafür nehmen.
