Mein UKW Projekt
Re: Mein UKW Projekt
kürze doch bitte die obere Lötleiste um einen Pin da kriegt man ja Augenweh bei der Schräglage
radio-volker
Nee, nee, wie sagte meine Oma immer: Schief ist englisch und englisch ist modern.
Bleibt so, jede zusätzliche Lötöse ist wichtig für die Verkabelung. Habe heute auch weiter gemacht.
Fotos kommen dann demnächst bei weiterem Arbeitsfortschritt.
hau rein das wird was
ich sitz grad an der Restauration einer Stromwaschmaschine (Abt. Wasch+Putz, mit demontieren)
RE 084
Voolker !
Bitte,bitte kürzen !
Du schaffst das auch mit einem weniger !!!!
Mach doch kein "oben hui, unten pfui", das ist eine Frage des Stolzes !
RE 084
RE 084
ach Leude,
dat is doch alles genau berechnet, dat mut so, ne.....
radio-volker
Du bist der Einzige, der auf der richtigen Spur ist! Die Lötleisten sind mit den gleichen Schrauben der Platinen befestigt. Die Lötleiste gerade zu bauen, bedeutet eine neue Befestigungssschraube zu bohren, an die man danach nicht mehr herankommt, weil sie durch die Platine abgedeckt wird. So etwas mache ich nicht. Bleibt also so, wie es ist. Mich juckt das absolut nicht. Sind halt nicht nach preussischer Kasernenhof Regel angeordnet. Es ging auch etwas weiter, erstmal alle losen Kabel verlötet und Tuner angeschlossen.
MatthiasD
Hallo Volker,
Solche Projekte gefallen mir. Derartige Vorhaben fordern mehr Ausdauer und Geduld als die Reparatur eines fertigen Gerätes. Selbst aus möglichen Fehlern lernt hier gleich eine ganze Gruppe Interessierter. Ich erinnere mich noch gut als es solche Berichte nur in Zeitschriften gab, die auch immer schnell vergriffen waren und bestenfalls monatlich erschienen.
Beim letzten Bild ist mir die Verlegung des Antennenkabels aufgefallen. Möglicherweise ist es wegen der kurzen Zuleitung nicht von Bedeutung, aber der Signalfluss im Breitbandkabel reagiert auf die Nähe von Erd-oder Masseflächen. Das kann man leicht testen, indem man den Abstand zu Blech etwas vergrößert. Sonst ist die Empfindlichkeit des Gerätes unnötigerweise etwas schlechter.
Ich bin schon mal auf das Ergebnis gespannt.
Matthias
Matthias
glaubnix
Hallo Volker,
bei dem betriebenen Gesamtaufwand dürfte es eigentlich kein Problem sein, die Lötleiste "augenfreundlicher" zu befestigen. Das Einfachste: Einfach Loch bohren, Gewinde reinschneiden und schon kommst du zukünftig auch an die Schraube ohne die Platinen auszubauen. Nur wann muss man die Lötleiste je wieder losschrauben - doch erst dann wenn man das Gerät wieder ausschlachtet.
radio-volker
In 1mm Blech machst du kein Gewinde, das ist Mist, die Lötleiste bleibt so schief wie sie ist, ist halt nicht Stechschritt konform, aber mir gefällt es gerade deswegen.
Das mit dem Antennenkabel ist ein guter Tip, das kann ich noch ändern.
radio-volker
Re: Mein UKW Projekt- Glühobst Orgie
Servud,
Mal ein richtiges Röhrenprojekt: Probe und Einstellung der Heizspannungen. Die Verdrahtung der AZ41 fehlt noch, Aber immerhin, wird ein 15 Röhren Radio. Man gönnt sich ja sonst nichts.
radio-volker
Habe gestern den Decoder eingebaut und werde wohl heute abend weiter verdrahten.
Langsam geht es weiter, aber auch Rom wurde ja nicht in einem Tag gebaut.
radio-volker
Und so sieht das kleine Teil verdrahtet aus. Heute abend gebe ich einmal die Ua auf Tuner und ZF Platine, sollte das funktionieren, müsste ja mit Antenne am Eingang die Stereolampe aufleuchten beim Abstimmen des Tuner. Beim Wert der Ua richte ich mich dabei nach der Originalspannung des Grundig RV155, die war dort 226 V und aus dem Gerät ist der Tuner.
radio-volker
So, es geht!
Der Anodenvorwiderstand war wie abgeschätzt= 2,2K. Eingebaut ist 2000 Ohm 7W, Am Ladeelko 314V, am Siebelko 231V, entspricht bummelig 41,5mA Stromaufnahme ZF Platine und UKW Tuner. Mit 2 Stück Mess Schnüre ca. 1 m im Zimmer lassen sich 12 Stereosender empfangen, davon 7 Stück mit astreiner räumlicher Kanaltrennung im KH ohne irgendwelche Nebengeräusche. Die anderen Sender so lala, sind aber echt schlappe Ortsstationen mit Power kleiner 100W.
Wenn er dann fertig gebaut ist ,also mit Endstufe und Anzeige, werde ich mal den ECC85 und EF85 Megawechseltausch durchführen und mir die jeweils besten Röhren aussuchen. Aber erst einmal freue ich mich über diesen schönen Teilerfolg. Mehr als 230V will ich erst einmal nicht geben, im Grundig RV155 wird der Tuner auch nur mit 226V versorgt.
Gruss, Volker
Sollte dann Interesse bestehen, kann ich diesen ganzen Thread dann zu einer Baubeschreibung zusammenfassen
So, es geht!
Gruss, Volker
SABA78
Hallo Volker,
mein Glückwunsch zur erfolgreichen Inbetriebnahme des kleinen Röhrengrabes
Wann kommt die Nixie-Frequenzanzeige ?
Daniel
Daniel
radio-volker
Na ja die Hauptsache ist geschafft, die Empfangsseite bis zur NF Bereitstellung funktioniert gut.
Jetzt noch NF Verstärker und Anzeigeplatine mit den beiden EM 800. Eine Nixie Anzeige ist nicht geplant, lediglich eine senkrechte Skala.
