Nach dem bei meiner Ukawette das Gehäuse in extrem schlechten Zustand war, versuchte ich es zu verschönern.
Das Gehäuse scheint unten feucht geworden zu sein. Unten seitlich war es aufgerissen und sehr instabil.
Das konnte ich mit viel Holzleim und Holzstäbchen wieder stabilisieren.
Ich habe dann den alten Lack mit Aceton entfernt. Das Furnier leicht angeschliffen.
Dann mit Holzbeize gebeizt und letztendlich mehrere Schichten Hartöl aufgetragen (mit einem Lappen).
Ja ich hätte es noche in bißchen feiner schleifen sollen, aber dafür dass es mein erstes Gehäuse war, welches ich gemacht habe finde ich es ganz ok.
WSW Ukw Super (Ukawette) Gehäuse
Jean Luc
EQ80
Re: WSW Ukw Super (Ukawette) Gehäuse
Glückwunsch, ist doch richtig gut geworden!
Die Holzmaserung kommt auch richtig gut zur Geltung.
Wertet das Gerät deutlich auf!
c4mobil
Das sieht sehr gut aus.
Zwei kleine Insidertipps von mir:
a) Ich bin weg vom Hartöl hin zum Tru-Oil.
Die Vorteile sind einfach die kürzere Trocknungszeit und noch etwas besserer Glanz.
b) Die ersten Schichten trag ich satt mit der Rolle auf. Das alles wieder runterschleifen.
Dann wieder rollen und feiner schleifen. Dann erst mit dem Tuch immer dünner werden.
Mach weiter so!
David
Mach weiter so!
David
Jean Luc
Danke Jungs.
Das ermutigt mich dazu ein weiteres Gehäuse zu bearbeiten, welches glücklicherweise nicht ganz so schlimm aussieht.
Aber das wird ein Winterprojekt.
@David: Den Tip mit dem Tru Oil werde ich mir merken. Wirklich schön geworden Dein Gehäuse.
Das Gerät links neben dem Gehäuse sieht auch interessant aus. Ist das ein Eigenbau?
Karl.
Karl.
c4mobil
Jo, ist es. Klick mal auf den Youtube-Link in meiner Signatur, falls dieser funktioniert. Keine Ahnung.Das Gerät links neben dem Gehäuse sieht auch interessant aus. Ist das ein Eigenbau?
Ansonsten kann ich den Verstärker auch mal hier vorstellen, falls es interessiert.
Gruß, David.
Noch ein kleiner Tipp für alle. Falls ihr das Tru Oil irgendwann mal benutzen solltet, immer die kleinsten
Flaschen kaufen und nur ein stecknadelgroßes Loch unter den Verschluß picksen.
Das Zeug trocknet extrem schnell.
David
Jean Luc
Ja, der Youtube link funktioniert.
Cooles Gerät. Wäre auf jeden Fall einen Bericht hier wert!
Auch die Nixie und VFD-Uhren sind cool. Hab selbst einige gebaut.
Das Holzgehäuse der VFD-Uhr ist ja super!
c4mobil
M*I*B
... japp, echt genial!
BTW: Beim Verstärker drei Trafos?
(... ich folge dir zur Sicherheit mal
baba
Micha
Micha
... Biker essen keinen Honig; die kauen Bienen! (... und der immer wieder mal auf Menschen trifft, welche konstruktive Kritik mit Machtgehabe abschmettern ...)
c4mobil
1 Trafo, 2 AÜBTW: Beim Verstärker drei Trafos?
Erwarte dir nicht allzu viel, trotzdem Danke für dein (mein 1.) ABO.(... ich folge dir zur Sicherheit mal)
So, nu aber Schluß
M*I*B
zu 1: Ahhh, jetzt ja! Zwei mal = Stererororo = Eintakt- Endstufe
zu 2: höhö... Erster
baba
Micha
Micha
