BIJOU 170 aus Beton
RE 084
Re: BIJOU 170 aus Beton
Beitrag von RE 084 »
Nimm Muttis Brummfitz aus der Nachtkonsole..... :mrgreen: :mrgreen:
RE 084
c4mobil
Beitrag von c4mobil »
^^ Nu ist aber gut der Sauereien!! Wir sind ein "Technikforum" lt. Forumsregeln :mrgreen:
c4mobil
so, heute im Baumarkt alle Sachen für den Bau geholt.
Es sieht auf den ersten Blick relativ viel aus, ist aber auch noch Holz für andere Projekte dabei.
Die Siebdruckplatten sind Spiegelglatt auf der Innenseite, das freut mich.
Jetzt kann ich mit der Frontplatte anfangen.
Ebenfalls hab ich mir noch verschiedene Meinungen zwecks des Beton eingeholt.
Naja, hätte ich lieber nicht gefragt. Die Antworten gingen von "...das wird nichts gescheites..." bis
"mach nicht soviel Kram, mischen, reinkippen und gut ist's..."
Irgendwie hab ich ein ungutes Gefühl. Egal, ich fang erst mal an.
Gruß, David
radio-volker
Beitrag von radio-volker »
Egal ob glatt oder nicht, du brauchst Trennmittel mit denen du die Oberflächen einstreichen musst, der Zement im Beton ist ein Klebstoff, beim Abbau der Platten gibt es dann Ausbrüche aus dem Beton oder Oberflächenteile deiner Platten bleiben im Beton drin. Beton ist ein brutaler Klebstoff, dagegen sind andere Kleber Pippifax!
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
c4mobil
So, der Bau hat begonnen.
Erst mal hab ich die Seitenteile, sowie Deckel und Böden erstmal nur gedübelt.
Die Frontplatten sind nur angelehnt. Alle zugeschnittenen Siebdruckplatten haben perfekt gepasst.
Weiter ging es dann mit dem Anzeichnen der späteren Lautsprecheröffnungen.
Erst hatte ich mich genau nach Zeichnung gehalten, doch dann hat man zwischen beiden LS nur einen
schmalen Steg. Die Gefahr, daß sich darin eine Luftblase bildet ist hoch.
Da ich die Box aber sowieso höher baue, hab ich den Abstand etwas vergrößert.
Als letztes hab ich dann die Lausprechermaße auf's Holz übertragen.
Das schwierige ist, das ich alles ohne echte Lautsprecher zeichnen muß, weil die noch fehlen.
Also halt ich mich fest an die Bauanleitung und Datenblätter.
Jetzt wird als nächstes gesägt. David
Beitrag von rettigsmerb »
Hallo David,
interessantes Projekt - muss man Dir lassen.
Aber während des Lesens bin ich ein wenig ins Grübeln gekommen. Um die Betonbox zu bauen, bedarf es nach meinem Verständnis doch zweier Schalungen, nämlich innen und außen. Und, um die LS-Ausschnitte zu erhalten, braucht es eine Füllplatte oder einen Füllring, damit die Öffnung nicht mit Beton zuläuft. Außerdem muss in geeigneter Weise dafür gesorgt werden, dass die Innenschalung unverrückbar gegenüber der Außenschalung fixiert wird. Soweit richtig?
Tja, und wenn der Beton abgebunden hat, muss die Schalung ja entfernt werden. Außen dürfte das kein Thema sein, aber wie soll das mit der Innenschalung gehen? Oder verbleibt die in der Box?
radio-volker
Logisch , es braucht 2 Schalungen, die Innenschalung ist dann wohl die sogenannte Verlustschalung. Das Loch fürs Kabel muss dann wohl nachher gebohrt werden und die Befestigung der Lautsprecher von aussen.
Bin ja seit 25 Jahren mit Beton und Fassadenbau beschäftigt gewesen. Ausschalen kannst du ja auch schon nach 1-2 Tagen, reifen muss der Beton dann insgesamt 28 Tage für die Endfestigkeit, wenn es kein Chemiebeton ist.
Gruss aus Trient,
c4mobil
Hallo Herbert,
ich denke, die nächsten Bilder werden deine Fragen sicher beantworten.
Das Innenleben, das aus 2 Styroporklötzen bestehen wird, muß später von vorne durch die LS Öffnungen
rausgepopelt werden. Oder durch die hintere Öffung. Aber wie gesagt, Bilder sagen mehr.
Im Moment komm ich gut voran, hab ja auch Urlaub.
Nächste Woche geht's wieder Arbeiten :(
radio-volker
So geht es natürlich auch, aber aufpassen, das wirklich alles rausgepopelt wird, solche Styroporperlen sollen ja nicht dann von hinten in den Lautsprecher fallen, dann krächzen die so komisch im Klang.Jedenfalls ein spassiges Projekt, gefällt mir.
Gruss aus Trient,
Hallo David,
"AHA-Effekt" eingetreten... :mrgreen: Welchen Schaumstoff verwendest Du denn für die Innenschalung? Styropor ist meiner Ansicht nach zu weich und nachgiebig, hat weiter auch den schon erwähnten Nachteil der "Bröseligkeit". Zwar nicht für den Zweck hier, aber für andere Anwendungen habe ich Styrodurplatten benutzt, was auch eine recht glatte Oberfläche hat und zudem deutlich druckfester ist.
c4mobil
schau mal ein paar Beiträge weiter oben. Das hab ich vom Baumarkt aus dem Container geangelt.
Die langen Stangen sind schon relativ stabil. Ich werd den Block dann mit Paketband fest umwickeln.
Dann das Armierungsgitter (Hasengitter) irgendwie daran bewestigen. Das darf sich auf keinem Fall
irgendwie lösen und sich selbständig machen.
Dieser Block wird dann auf die 2 Stangen, (Zentrierung der LS Ringe) aufgespießt und von oben mit Druck
beaufschlagt., genau wie es der Mann im ersten Beitrag macht.
Zum Thema rütteln/verdichten ist mir noch was eingefallen.
Ich hab einen 08/15 Schwingschleifer (Lebensmittelkette, 9,95€) noch rumliegen.
Wenn ich es irgenwie schaffe, den fest mit der Schalung zu vereinen, könnte das
durchaus ganz schön vibireren. Oder?
David
M*I*B
Beitrag von M*I*B »
... coole Idee mit den Platten! Und das "Bröseln" löst sicherlich ein Staubsauger; da würde ich mir keine Sorgen machen. Auch in Sachen Druckfestigkeit... Ok, mit dem Finger bekommst Du da locker ein Loch rein, aber auf die Fläche gesehen ist das m.E. überhaupt kein Problem... Da wird nix nachgeben ...
baba
Micha
... Biker essen keinen Honig; die kauen Bienen! (... und der immer wieder mal auf Menschen trifft, welche konstruktive Kritik mit Machtgehabe abschmettern ...)
Jean Luc
Beitrag von Jean Luc »
Styroporreste könnte man auch mit Aceton auflösen.
:mauge: Lebe lang und in Frieden :mauge:
Jean Luc hat geschrieben:Styroporreste könnte man auch mit Aceton auflösen.
Warnhinweis für eventuell nicht hinreichend informierte Mitlesende: Vorsicht mit Aceton! Das Zeugs hat der Deifi gesehen. Unbedingt Eigenschutzmaßnahmen treffen (Atemschutz, Hautschutz). Am besten nur im Freien damit arbeiten. Aceton ist hochgradig flüchtig, Dampf/Luftgemisch sehr explosionsfähig! Wegen der stark entfettenden Wirkung Hautkontakt vermeiden. Eingeatmete Dämpfe führen zu Schwindel und Benommenheit und können Organschäden verursachen.
c4mobil
So, wieder ein kleiner Baufortschritt.
Heute wurde der Hochtönerausschnitt ausgesägt und befestig.
Ebenso hab ich den Styroporkern zurechtgeschnitten und mit reichlich Paketband umwickelt.
Ich glaube, da kann man einen Elefanten drauf stellen, der würde nicht nachgeben.
Als nächstes kann dann die Frontplatte an die Box und dann die ganze Box verschraubt werden.
Dann kommen noch (nur an die Frontplatte) ringsum 45° Zierleisten, die einen 45° Rand später bilden
Als letztes kann der Styroporkern aufgespickt werden.
Er wird dann von der Rückseite durch die Bassreflexöffnung, die aus einem 75mm Abwasserrohr (PVC) besteht,
nach unten gehalten.
David
