PCL81 Verstärker
glaubnix
Re: PCL81 Verstärker
gelöscht, da keine Reaktion
Zuletzt geändert von glaubnix am Fr Aug 26, 2016 19:19, insgesamt 2-mal geändert.
rettigsmerb hat geschrieben:NOS PCL81 bei mir für 80ct/Stk. zu haben...
So schnell kann's gehen - Meine Restbestände sind schon vergriffen...
Phalos Southpaw
So, ich habe jetz' als Koppel-C einen 0,022µF eingelötet und einen 1M als Ableitwiderstand (10M hatte ich nicht).
Warum es vorher nicht ging keine Ahnung aber jetzt schon!
Der Ton ist besser, klarer, lauter und weniger Brumm im "Leerlauf".
Wird also mit in die Schaltung übernommen!
Prima, wenn die kleine Änderung etwas gebracht hat - freut mich. Ach ja... - und 10MegOhm-Widerlinge habe ich auch haufenweise. Werd' Dir einfach mal welche für Deinen Vorrat schicken, okey?
glaubnix
Siehe oben...
Zuletzt geändert von glaubnix am Fr Aug 26, 2016 19:20, insgesamt 1-mal geändert.
Obelix
moin !
Ein wirklich schönes Wochenendprojekt, dieses Verstärkerchen. Merke ich mir mal vor, für die kalten und regnerischen Tage.
Hab dazu mal wacker was zusammensgestümpert:
2 runde Platinen für das Ämpchen. Ich stelle mir das auf dicken Bambusrohren vor, die 100V-Aü´s könnte man darin verschwinden lassen, nur die Röhren schauen oben raus. Evtl. noch ein drittes Bambusrohr für den Netztrafo. Die Rohre dann verschieden hoch, erinnert das auch ein wenig an Pflanzendekos, die die Mädels immer gern in den Räumlichkeiten ausstellen. Wäre doch mal was ganz anderes, als immer diese kantigen Metall- und Holzgehäuse.
Man könnte dann auch grünen Bambus verwenden und da schöne Feng-Shui-Zeichen reinritzen. Dann haben die Mädels auch was fürs Auge
Grüße, Obi
Grüße, Obi
Obelix
Obelix hat geschrieben:moin !
..und so die Röhrchen auf den Rohren:
Das Ganze dann noch stilecht auf einen Bambusteller von Ikea setzen, hihi.
Grüße, Obi
radio-volker
Mann Obelix,
du bist wirklich immer für extravagante Lösungen gut!
Grosses Lob für diese Idee. Werde ich mal für ECL82 vormerken! Davon habe ich noch genug!
Mann Obelix,
Obelix
Hallo Volker,
Bei dieser Röhre Kannst du aber nicht so einfach eine Spannungs-Ver-X-facher einsetzen, da die nur 6,3V an Heizspannung bekommt. Zudem zieht eine einzelne Röhre sich mit 0,78A gut Strom rein.
Natürlich haste mit der 82 deutlich mehr Power zur Verfügung. In diesem Fall müsstest du dann die übliche Standard-Stromversorgung in Betracht ziehen.
Die PCL81 ist zwar "ärmlicher" an Leistung aber geradezu prädestiniert, da was mit Greinacher einzusetzen. 24V mit 0,3A-Trafo hab ich bestimmt noch in der Bastelkiste.
Aber die Trafogröße sollte kein Problem sein.Hab ne Bude im Netz gefunden, die Bambusrohr bis 16cm Durchmesser liefern kann
Grüße, Obi
Grüße, Obi
Phalos Southpaw
Ein befreundeter Boxenbauer, hat mit jetzt noch zwei kleine Brüllwürfel in der passenden Größe dazu gebaut.
Klingt echt klasse! Und ist mehr als protabel
