ich habe ein Problem mit der Wippe im Tastensatz. Die 2 Blattfedern schaffen es nicht die Wippe wieder hochzudrücken. Nachbiegen scheidet aus, da sie relativ weich sind. Fehlen da welche, die Schlitze sind ja unter jeder Taste vorhanden? Notlösung wäre die Wippe mit Schaumstoff vom Gehäuse wieder ranzudrücken, aber das wäre elend "gefrickelt".
Alfred
Tastensatz Blaupunkt Sultan
AlfredG
hoeberlin
Re: Tastensatz Blaupunkt Sultan
Hallo, Alfred,
Um welches Modell handelt es sich genau?
Vielleicht hilft das weiter.
Ich gehe nicht davon aus, das in jeder Ausstanzung eine Feder gesessen hat, das wäre viel zuviel Montageaufwand gewesen.
Ich vermute viel eher, dass diese Federn überhaupt nicht die Aufgabe haben, die Wippe anzuheben, sondern nur dazu dienen, die Wippe spielfrei und klapperfrei zu halten, und es eine extra Zug- oder Druckfeder gab, die jetzt fehlt.
VG Henning
VG Henning
AlfredG
Hallo Henning,
es ist ein moderner 7626340 mit Alufront. Bis jetzt hab ich noch nichts gefunden wo eine Feder gewesen sein könnte, ich muss mir noch mal das Gehäuse anschauen. Das Chassis triefte vor Öl. Da hat wohl mal jemand den ganzen Küchendreck (teilweise) entfernt und dann alles mit Öl eingesprüht.
Alfred
Alfred
