Beomaster 900 Brummt
				harm
Guten Tag!
Mein guter alter Beomaster brummt sehr unerfreulich. Ich hatte vor Jahren schonmal zwei 1000µF Elkos getauscht, die offensichtlich ausgelaufen waren, jetzt scheinen weitere gestorben zu sein. Da es recht schwierig ist, das Gerät zu zerlegen, denke ich darüber nach, etwas gründlicher zu tauschen. Andererseits will ich auch den schönen Klang nicht gefährden und also auch nicht zuviel machen.
Kennt jemand diese Kondensatoren (wenn es denn welche sind)? So bunte Vögel sind mir ja noch nie untergekommen.
Müssen die weg?
Vielleicht hat jemand Tipps, mit welchen Cs ich anfangen sollte?
Den Schaltplan habe ich bei rm.org bekommen. Toller Service.
Gruss, Harm.
Müssen die weg?
Gruss, Harm.
Re: Beomaster 900 Brummt
Um welchen der fünf Varianten handelt es sich ?
				harm
Hall Harry!
Mehr steht nicht drauf. Es ist der mit den eingebauten Lautsprechern.
(Und jede Menge Elkos)
Harm.
Harm.
OK, dann messe mal am Netzteil Längsregler Transen 2N555, ob an Basis und Emitter ca. 24 V/DC anliegen
				harm
Gegen Masse?
Da messe ich 30V bzw. -31V
Immer gegen Masse , wenn nicht zusätzlich erwähnt
				harm
Dann -31 /30V
Dann versuche mal am Trimmpoti 904 die 24 V am Emitter des 2N555 einzustellen.
Die Referenz bekommt dieser aus der Z-Diode 912 mit ca. 9V
				harm
O.K.!
Aber erst morgen.
Gute Nacht.
Und danke!
Harm.
							Aber erst morgen.
Gute Nacht.
Und danke!
Harm.
				harm
Moin Harry!
Seltsam: Da tut sich gar nichts.
Naja, ein zehntel Volt lässt sich da ändern.
Die Platinen sind ja vorbildlich beschriftet, das ist schonmal sehr hilfreich.
Harm.
Harm.
Moin moin Harm,
dann ist zu befürchten, das der Leistungstransistor kurzschlüssig ist, das aber ist mittels Diodenprüfung aus zu messen, dazu aber ist die Basis und er Emitter frei zu löten.
Möglich wäre auch das einer oder beide AC Transen kurzschlüssig sind, d. h. wenn der 2N555 kurzschlüssig ist, musst du die AC,s ebenfalls auf Kurzschluss prüfen.
				harm
O.K.!
Dann mache ich das mal.
Kannst Du mir sagen wie ich das prüfe oder soll ich Google befragen?
Harm.
Harm.
Googel wird dir Ergebnisse liefern, in denen der Prüfungsablauf einfacher beschrieben wird, als ich es könnte.
				harm
Ja, ich habe was gefunden.
Der 2n555 hat schonmal Durchgang Kollektor -> Emitter und umgekehrt.
Dann sehe ich die anderen auch mal an.
Harm.
Harm.
				harm
Hm, wird schwierig mit Ersatz für den 2N555.
Kann ich erst den 2n555 ersetzen und ausprobieren oder muss ich die anderen auch auslöten und messen, damit sie im Defektfall den 2N555 nicht wieder mit erledigen?
Sonst würde ich alle drei besorgen und dann erst nur den 2N555 tauschen.
Schönen Abend und Danke schonmal!
Harm.
Harm.
