Hallo, habe mal eine Frage, wollte mir ein Anschlusskabel mit Bananensteckern am Ende für einen Messsender Grundig AS5 anfertigen,
dieser hat ja eine BNC Buchse als Ausgang. So Kabel gibt's ja auch fertig zu kaufen.
Brauche ich da 50 oder 58 Ohm Kabel ? ( in den Grundig Unterlagen gibt's Daten zu einem Kabel, da steht aber was von 75 Ohm ) ?
Grüße Michael
Messkabel anfertigen
daveman03
Re: Messkabel anfertigen
Hallo Michael,
Koaxialleitung mit einer Impedanz von 75 Ohm ist als Rundfunk- und Fernsehantennenleitung üblich und in jedem gut sortierten Baumarkt erhältlich. Andere Leitungen verursachen unschöne Fehlanpassungen an den AS5.
75 Ohm Kabel aus dem Baumarkt sind aluminiumfolieverschirmter Starrdraht und als Messkabel - um ein solches geht es hier ja , = Murks. Messkabel sind weich und flexibel. ggf. eignet sich ein Fernsehantennenkabel (einzeln verpackt, 1m oder so), da sind mit etwas Glück mal welche mit einer Litzenader bei. Nr. Sicher ist aber immer ein richtiges Messkabel, zB von Suhner, die kosten aber auch etwas mehr dann.
58 Ohm Kabel gibt es nicht, = Lesefehler = RG58 = 50 Ohm
Phalos Southpaw
50 Ohm Koax-Kabel hätte ich noch von der Rolle wenn benötigt.
SABA78
RG58 hat doch glaub ich 75Ohm. Oder sowas in der Art wie RG174(das ist aber 50 Ohm).
Wenn viel damit gearbeitet wird, dann entweder ein hochwertiges hochflexibles Kabel, oder eben RG59 als "Opfer-Kabel" nehmen. Das hat für 1-2m noch recht brauchbare Dämpfungswerte, solange es nicht um Frequenzen im GHZ bereich geht.
Aber Achtung! Auch RG59 gibt's sowohl mit starrer, als auch mit flexibler Innenader.
Daniel
Daniel
Daniel
Daniel
mnby101
Hallo Michael,
schau mal ob Du irgendwo ein Stück RG59 auftreiben kannst, dass sollte nicht zu steif sein und hat , na was, 75 Ohm.
Grüße aus Ingelheim am Rhein,
Norbert (DF8PI)
Norbert (DF8PI)
RG58 (und RG174) hat 50Ohm, RG59 75Ohm.
Das mit der Fehlanpassung und Refelktion ist zwar richtig, je nachdem wie lang aber das Kabel ist und was genau gemessen werden soll, kann es auch relativ egal sein ob 50 oder 75Ohm.
Wichtig ist eine korrekte Anpassung wenn zB die exakte Empfindlichkeit des Empfängers gemessen und am Messsender abgelesen werden soll.
Praktisch gleicht man aber eigentlich nur auf Maximum ab, sodass Verluste aufgrund des "falschen" Kabels relativ egal sind.
Hast du bedacht, dass der Messsender eigentlich über eine Kunstantenne bzw Symmetrieglied bei UKW angeschlossen werden sollte?
daveman03
Alles klar besten Dank für die Infos. werde mir ein flexibles RG59 Kabel besorgen
Grüsse Michael
Grüsse Michael
