UKW-Empfang Minerva Supreme W
DanielKo
Beitrag von DanielKo »
Hallo, ich habe ein altes Röhrenradio vom Typ Minerva Supreme W.
Bis dato funktioniert alles gut. Probleme hab ich nur mit dem UKW-Empfang. Es gibt nur einen Sender der zu 98% funktioniert. Alle anderen Sender werden nicht klar empfangen.
Habt Ihr irgendwelche Tipps was das Problem ist?
LG
DanielKo
Re: UKW-Empfang Minerva Supreme W
Gerne kann ich auf Anfrage Bilder hochladen wenn genauere Fragen auftreten.
LG
Die Wahrheit liegt immer im Spektrum
Gebe uns mal bitte den genauen "Supreme" Typ an, denn es gibt da mehrere von
Falls keine genauere Typisierung möglich ist, dann poste uns die kmpl. Röhrenbestückung.
DanielKo
Ich glaube es ist ein Minerva Supreme 547W Radio.
Habe auf http://www.radiomuseum.org/r/minerva_su ... 47w_2.html dasselbe gefunden.
Hier hab ich ein paar Bilder gemacht:
Ich hoffe ihr habt ihrgendwelche Tipps, wie ich einen besseren Empfang hinbekomme.
LG
Dann scheint im UKW Tuner die EF80 und die EC92 zu werkeln
Die EC92 solltest du probehalber gegen ein wissend intakte wechseln, das könnte schon helfen
Zuvor aber sollten die Kondensatoren im Netzeingang gewechselt bzw. ganz herausgelötet werden, da diese zu den "gefährlichen"gehören
Auch solltest du uns die Spannungswerte an der EABC80 und der EL41 bzw. EL84 posten, diese zeigen uns evtl. weitere Fehler
DanielKo
Danke für die raschen Rückmeldungen.
Hier habe ich mal den Schaltplan:
An welchen Pins soll ich die Spannung messen bzw. welche Spannung benötigst du?
Kannst du anhand des Schaltplans sagen, welche Kondensator zu wechseln sind?
Hier noch ein Bild von der Unterseite:
LG
Raus müssen die beiden 2nF C,s zwischen den Sicherungen und dem Netztrafo, sowie alle weiteren Papierwickel C,s, da diese bekannterweise Luftfeuchtigkeit aufnehmen und dann "Inkontinent" werden.
Dazu gehören auch die beiden 25nF und der 01µF zwischen der EABC80 und der EL84.
Spannunghöhen interessieren vom Pin 9 der EABC80 sowie der EL84, an dieser auch vom Pin7 und Pin3
DanielKo
Auf PIN 9 des EABC80 liegen ca. 78,5 VDC an.
Beim EL84 liegen am PIN3 ca. 7,2 VDC und am PIN7 ca. 245 VDC an.
Die KOndensatoren kann ich jetzt auf die schnelle leider noch nicht tauschen.
LG
Dann solltest du zumindest die beiden 2nF im Netzeigang herauskneifen, denn sie werden für die Grundfunktion des Radios nicht benötigt.
Schiebe den Kondensatorwechsel nicht lange vor dich hin, denn bei fortschreitender" Inkontinenz" gefährdest du nicht nur die Röhren.
Hast du denn schon die EC92 gewechselt ?, falls ja, interessiert uns das Ergebniss.
Zuletzt geändert von eabc am Sa Okt 01, 2016 19:03, insgesamt 1-mal geändert.
DanielKo
Sind die Spannungswerte, die du wissen wolltest denn korrekt bzw. realistisch?
Den EC92 hab ich noch nicht gewechselt, da ich nicht mal weis, wo ich ihn her bekomme.
Kann es denn nicht bei der Antenne selbst liegen? (300 Ohm Dipol)
Warum bekomme ich nur einen Radiosender gut herein und die anderen nicht?
Liegt es vielleicht an der Lokaloszillatorfrequenz, die das Signal auf die erste Zwischenfrequenz mischt?
LG
glaubnix
Beitrag von glaubnix »
Hallo Daniel,
Die gemessenen Spannungen sehen zufriedenstellend aus. Bist du denn sicher, dass der schwache Empfang nur auf UKW auftritt? Das ist nämlich entscheidend dafür, ob man den Fehler jetzt gezielt in der UKW-Box suchen muss, oder ob er auch im ZF-Teil schlummern kann. Dazu wäre es hilfreich die Spannungen an den ZF-Röhren ECH81, pin1 und pin6, sowie der EF85, pin8 und pin7 zu messen. Bitte die Werte dann hier mitteilen.
Falls diese Spannungen ok sind müsste man gezielt auf die UKW-Box zugehen.
@.......Den EC92 hab ich noch nicht gewechselt, da ich nicht mal weis, wo ich ihn her bekomme.
Daniel, so wie es scheint, hast du es nicht verstanden, das es bei EC92 um eine Röhre geht, und Radioröhren gibts zum Glück noch zu Hauf, googeln hilft da ganz bestimmt, z.B hier: https://www.conrad.de/de/roehre-elektro ... 01180811:s
Die EC92 arbeitet in deinem Radio als UKW-Oszillator und Mischröhre, ein Defekt dieser Röhre verursacht verschiedenen Schadensbilder.
Nach dessen ( einfachen) Wechsel wissen wir mehr.
Bis zur dessen Erhalt kannst du, wie Peter es vorschlägt, auch die Spannungshöhen der ECH81 und der EF85 sowie der EF80 und EC92 im UKW-Tuner ermitteln und posten
Zuletzt geändert von eabc am Sa Okt 01, 2016 19:21, insgesamt 1-mal geändert.
DanielKo
Habe gerade die beiden 2 nF C`s entfernt und danach wieder das Radio in Betrieb genommen.
Es ist bereits eine Verbesserung zu hören!
Die anderen Kondensatoren werde ich so schnell wie möglich auch austauschen.
Hierfür werde ich dann keramische Kondensatoren verwenden, da die nicht "altern".
LG
DanielKo
Danke für den Link. Habe schon gewusst, dass es eine Röhre ist aber zum Zeitpunkt wo ich geschrieben hab, dass ich nicht weis woher ich die bekomme hab ich noch nicht einmal EC92 gegoogelt.
LG
Daniel, für die von mir benannten C,s genügen Folien C,s mit 400 V Max. Betriebsspannungsbelastung, zB. von unserem Mitglied Volker : http://www.antikradio-restored.de/
