Hallo RADIOFREUNDE:
Vom Schumi habe einen Loewe Venus in der bekannten Super-Optik -natürlich auch Innen Klasse!!
Nach dem Einschalten mit Vorschalt Lampe, kein Ton. Spannungsversorgung/en sind ok.
Heizspannung 3, 6 Volt!!
Nach entfernen aller Röhren stellt sich 6,7 Volt ein. Also auch ok.#
Von links nach rechts die Röhren eingesetzt.
ECC85-ECH 81-EF89-EABC80-EL84 - EC92-EL84 EM 84
Nach entfernen der ersten EL84 stellte sich die Heiz Spannung auf 4,5 Volt ein, das Radio fängt an und Spielt . Nach Einsetzen der besagten EL 84 geht die Spannung auf unter 3 Volt zurück.
Wo kann ein schluss sein?
Oder wo ist der Fehler zu suchen?
Heizung spinnt?
GeorgK
Heizung spinnt?
edi
Schon 4,5 Volt sind ja mal bannig wenig... 5,9 sollte wdas absolute Minimum sein, bei der heutigen höheren Netzspannung fast unmöglich.
OK, Sekundär ohne Röhren 6,7 ist ok.
Röhren drin -> bricht zusammen.
Könnte schon auf der Primärseite was sein. Vielleicht Netzumschalter oder Sicherungshalter verkeimt ? Dann wirkt die Sicheriung als Vorwiderstand, bei der geringsten Belasung bricht dann die Spannung zusammen.
Edi
Edi
GeorgK
Ok Edi,
Das ware es!!
Die Vorschaltlampe wech , und schon sind die 6,7 Volt an ALLEN Röhren
danke schon mal dafür.
Jetzt gehts mal gemütlich weiter, mit schönem Venus Sound!
Das ware es!!
amiga3000
Kleine Ursache,große wirkung,da muß man erst mal drauf kommen. Bei dem Röhrenradio meines vaters (ist glabe ein Telefunken) ging bis auf die skalenbeleuchtung nix,nur leises knacken im lautsprecher bei umschalten am tastagregat. Röhrenheizung war tot,anodenstrom war da,hat dafür jeweils 1 sicherung. Die sicherungshalter sind da angenietet,und 1 niet der heizsicherung war vergrießknaddelt,das an einer stelle wo eine reparatur unmöglich ist. Da mußte ich dann improvisieren ,mußte an die sicherung ein kabel anlöten,ging nicht anders.
Mfg.
Mario
Mario
GeorgK
Ja Amiga,
dass ist das schöne am Hobby, viele Wege führen zum gleichen Ziel.
Ich habe einen guten Trafo der wird in ein Gehäuse eingebaut. Als Abgriffe kommen Buchsen drann. So könnte ich auch die Heizungs Spannung testweise Extern zuführen - (wenn das Problem vorliegt.)
Aber der erste Test ist ja sowiso vom Trafo-Sek-und primär, dann Röhren (alle richtig drinn) alle ok?
dann geht es weiter. Aber jeder hat seinen "eigenen Weg" Interssant ist es immer wieder wie jeder vorgeht.
Obligat habe ich halt immer erst das 60 Watt Vorschalt-Glühobst um erst die Leistungsaufname zu beobachten.
Radiomann
GeorgK
Gut gesagt, Radiomann,
Kommt "Zeit (Daumen und Zeigefinger gerieben) kommt Trenntrafo
Evl. hat jemand von euch eine Venus und könnte mal eine Detail-Aufnahme von der(den) Haterung(en) der Skalen Birnchen machen?
Schumi
Georg, darum hatte ich mich ja schon lange Zeit bemüht. Jeder, den ich um Rat und Ersatz gefragt habe, hat mit den Schultern gezuckt.GeorgK hat geschrieben: Evl. hat jemand von euch eine Venus und könnte mal eine Detail-Aufnahme von der(den) Haterung(en) der Skalen Birnchen machen?
Da gibt es nur Bastelei als Ersatz. Die Originale sind alle zerbröselt. Die wurden einfach von der Seite auf den oberen Rand der Skalenrückwand geschoben. Schau Dir nochmal die Reste genau an, die ich beigelegt habe. Da war doch ein fast vollständiges Teil dabei.
Schraub einfach die Birnchen-Halterungen an der Skalen-Rückwand fest, die ich Dir mitgegeben hatte.
Schumi
Schumi
GeorgK
GeorgK
Evl. hat jemand die Daten der Röhren
(Soll Werte) Von der - EL84 (gegentakt)
- hauptsächlich: Anodenspannung a, und:
g1,kg3,g2
Ist- Werte
g1 gemessen linke EL84 = 250 mV
g1 gemessen rechte EL84 = 370 mV
(ist eigentlich ok-bis 500 mV?) darüber sollen die getauscht werden.
Spannung an der Kathode (aber Eintakt) sollte 6 -8 Volt haben.
Bei Gegentakt ??
g1,kg3,g2
Ist- Werte
Bei Gegentakt ??
