KB100 Aufnahmeproblem
JanWi
Beitrag von JanWi »
erstmal möchte ich mich kurz vorstellen. Ich komme aus dem Norden Brandenburgs und mich fasziniert alles was noch aus der Zeit vor den Schaltkreisen stammt.
Eigentlich suchte ich einen Ersatzteilspender für mein KB100 II von 1961 , aber wie das Leben so spielt ist mir ein KB100 von 1959 in die Hände gefallen.
Alles funktioniert bestens, nun wollte ich aber mal ein paar Testaufnahmen machen und stehe vor einem Problem.
Wenn ich zum Beispiel ein Dynamisches Mikrofon benutze und dort reinspreche wird es über den Gerätelautsprecher sehr gut wiedergegeben. Allerdings klingt die Aufnahme extrem leise und verzerrt. Das selbe Problem tritt auch auf wenn ich eine andere Audioquelle ( zb. Plattenspieler) als Input nutze . Die Wiedergabe von vorhandene bespielten Bändern ist ohne Makel.
Wo könnte ich mit der Fehlersuche ansetzen.
Gruß Jan
radio-hobby.de
Re: KB100 Aufnahmeproblem
Beitrag von radio-hobby.de »
Hallo Jan,
herzlich willkommen im Dampfradioforum. Hier findest Du Freunde der Röhren, der Radios, der Audiotechnik usw.
Möglicherweise könnte ich Dir mit etwas Theorie ermöglichen, selber auf die Suche zu gehen.
Tonbandaufnahmen funktionieren so, dass im Aufnahme-Verstärker die Audiospannung verstärkt wird und dem Aufnahme-Tonkopf zugeführt wird. Allerdings nicht alleine. Die Aufnahme gelingt nur, wenn der Audio-Spannung eine als "Bias" bezeichnete Hilfsspannung beigemischt wird. Diese Hilfsspannung ist eine hochfrequente Wechselspannung (ca. 50 bis 100 kHz), welche immer in einem getrennten Oszillator innerhalb des Tonbandgerätes erzeugt wird und dann auf die eine oder andere Weise der Audio-Spannung beigemischt wird. Man nennt dieses Verfahren statt "Bias" auch "Vormagnetisierung". Ohne diese Vormagnetisierung werden die Aufnahmen verzerrt und sind zudem von extrem miserabler Tonqualität.
Ist die Vormagnetisierung zu schwach, ist die Tonqualität zwar besser als ganz ohne, aber der Klirrfaktor ist ziemlich hoch.
Je stärker die Vormagnetisierung eingestellt wird, desto "dumpfer" werden die Aufnahmen, d.h. die Höhen fehlen. Allerdings werden die Verzerrungen immer geringer.
Um die Schwächung der Höhen auszugleichen, muss der Audioverstärker, der sein Signal an den Aufnahme-Tonkopf liefert, die Höhen besonders stark betonen. Ähnliches gilt für den Wiedergabeverstärker, nur dass dort das Anheben der Höhen zu verstärktem Rauschen führt, so dass ein Großteil des Ausgleichs für die fehlenden Höhen durch die Pegel-Anhebung der Höhen vom Aufnahme-Verstärker bewirkt wird.
Nun könntest Du mal nachmessen, was bei der Stellung "Aufnahme" von Deinem Tonsignal am Aufnahmekopf ankommt.
Du könntest auch nachmessen, ob eine hochfrequente "Vormagnetisierung" vorhanden ist oder ob der Oszillator eventuell tot ist.
Georg
glaubnix
Beitrag von glaubnix »
Hallo Jan,
wenn ich dich richtig verstehe sind die Aufnahmen mit dem Gerät zu leise und verzerrt? -- In diesem Fall solltest du zunächst kontrollieren ob die Köpfe tadellos sauber sind. Also den Aufnahme/Wiedergabe- und den Löschkopf mit einem spiritusgetränkten Wattestäbchen (Ohrenstäbchen) säubern.
Wenn dann die Köpfe sauber sind (bzw. waren), liegt das Problem meistens in der Vormagnetisierung. In diesem Fall könnte der Löschoszillator (EC92) entweder kommplett ausgefallen sein oder der Weg zum Aufnahmekopf ist unterbrochen. Möglicherweise liegt die Unterbrechung in dem C-Trimmer (15-60pF) - schadhafte Kotaktierung der Silberbeläge infolge Luftschadstoffen.
Soweit ich die Schaltung interpretiere, sollte die EM83 die Funktion des Löschgenerators anzeigen. Diese Anzeige gibt aber keine Auskunft darüber ob die HF-Vormagnetisierung auch wirklich am AW-Kopf ankommt, sie signalisiert lediglich, dass der Löschoszillator, also die Schwingschaltung "um die EC92" arbeitet.
Beitrag von rettigsmerb »
Hallo Jan,
ergänzend zu den Vorrednern möchte ich noch anmerken, dass der Kopfspalt eine entscheidende Rolle spielt. Wird der z.B. infolge von Verschleiß größer, nimmt die Höhenaufzeichnung/-wiedergabe sehr schnell ab und es klingt dumpf. Daher möchte ich auch die Untersuchung des Tonkopfes auf Einschliff der Lauffläche empfehlen.
glaubnix
Hallo Jan,
was ist denn jetzt aus deinem KB100 geworden? Nimmt es denn mittlerweile ordentlich auf? Welche Massnahmen hast du denn an dem Gerät bisher durchgeführt?
glaubnix
Hallo Jan,
nachdem du jetzt einen KBxxx Vergleichs-thread eingerichtet hast, macht es mich wieder neugierig,
was aus dem Aufnahmeproblem mit dem KB100/1959 wurde - zweite Nachfrage.
Ich hoffe nicht, dass das geheim ist oder du vielleicht die getätigten Massnahmen vergessen hast?
JanWi
Beitrag von JanWi »
Hallo Peter,
leider kommt es immer anders als man denkt. Der Stand aktuell ist folgender : Es muss wohl erstmal eine Kondensator_Wechselaktion stattfinden. Sobald ich das Gerät ans Netz nehme , fängt es sofort an zu brummen.
Vielleicht lösen sich nach dieser Aktion dann auch die Aufnahmeprobleme.
Leider ist wenig Zeit im Moment für die nötigen Arbeiten. Meine Tochter hat eine eigene Wohnung erhalten und nun muss ich natürlich erstmal dort ran.
Aber der Winter kommt ja erst noch und dann wird sich auch Zeit für das KB100 finden.
Trotzdem Danke für Eure Tipps und Hinweise.
Gruß Jan
glaubnix
Hallo Jan,
Danke für deine Antwort. Natürlich gibt es Wichtigeres zu tun, als an alten Geräten zu basteln - das bringt das Leben so mit sich. Es wäre aber schön wenn du uns , zu gegebener Zeit, an den weiteren Aktionen bezüglich deines KB100 teilhaben lassen würdest.
So wünsche ich dir erst einmal viel Erfolg beim Umzug deiner Tochter und auch reichlich Spass an der Wahrnehmung deiner "Vaterpflichten".
monitor
Beitrag von monitor »
Entschuldigung, daß ich den Fred nochmal hoch hole, aber mit dem KB-100 habe ich Erfahrung. Es war mein erstes Tonbandgerät, welches ich 1963 defekt geschenkt bekam und 1988 verschrottete als der Kopf durchgeschliffen war.
Also zum Thema:
1. Das Gerät hat einen Mikrofoneingang für Kristallmikrofone, die einen hohen Pegel abgeben. Dynamische Mikros benötigen einen Vorverstärker!
2. Wenn es beim Einschalten nur brummt, liegt es am Polumschalter (Geschwindigkeitsumschalter) des Motors.
Dort sind ne Menge billige Umschalter mechanisch gekoppelt. Wenn einer nicht schaltet, läuft der Motor nicht an. Man kann manchmal durch mehrmaliges Schalten den Kontakt wieder herstellen. Oft habe ich die Schalter auch auseinander genommen und den Abbrand beseitigt. An den Phasenschieberkondensatoren liegt es meist nicht. Das sind relativ unemfindliche Wickelkondensatoren.
Gruß 8_)
(aus Freital)
