Ausschaltunterdrückung
jean
Beitrag von jean »
Hallo an die Runde ,
Das Ausschaltgeräuch
meines Röhrenradios ( Löwe opta Bj.61 )
ist ziemlich laut .
Das Gerät funktioniert sonst nach Abschluß der
Restaurierungsarbeiten sehr gut.
Grüsse jean
Re: Ausschaltunterdrückung
Da Loewe Opta 1961 mehrere Dutzend Röhrenradios im Programm hatte, wäre es schon wichtig, um welches Modell es sich handelt.
Und was meinst Du mit "Aisschaltgeräusch"? Den Knacks beim Ausschalten, oder spielt das Radio nach bzw. produziert ein leiser werdendes Störgeräusch, bis die Elkos entladen sind?
jean
Beitrag von jean »
Es ist ein Opta truxa 6755W Bj.1961
Das laute Geräuch tritt eigentlich auf sobald eine der Bedienungstaste betätigt wird .
UKW , KW , MW , oder LW . ebenfalls wenn ich das Gerät ausschalte .
man hört es an den Lautsprecher .
glaubnix
Beitrag von glaubnix »
Anhand deiner letzten Beschreibung liegt die Vermutung nahe, dass die Schaltkontakte des Tastenaggregates einer sorgfäligen Reinigung bedürfen - aber bitte dazu kein K60 oder andere ungeeignete Chemikalien verwenden! Geeignete Hinweise mit Erfahrungswerten findest du hier im Forum.
Nachtrag: Laut Schaltbild (vom rmorg downgeloaded) verfügt das Gerät tatsächlich über eine Ausschaltgeräuschunterdrückung. Dafür ist der Schaltkontakt "A 5/6" vorgesehen (er ist Bestandteil des Kontaktsatzes der "Aus-Taste").
Im SB findet man ihn oben, zwischen der EABC80 und der EL84. Er legt beim Ausschalten die Anodenspannungsquelle der EABC auf Katodenpotential der EL84.
Aber auch in diesem Fall ist vordergründig eine Abhilfe durch Reinigen des Kontaktes und Überprüfen die erste Wahl. Nebenbei sind die zuführenden Leitungen auf evtl. Unterbrechungen zu überprüfen.
jean
Beitrag von jean »
Hallo Peter ,
Vielen Dank für die ausführliche Hilfestellung.
es war genau die Hilfe die ich brauchte.
Ich werde die Tastatur erneut untersuchen und reinigen .
Grüsse jean
