habe hier einen defekten Oszi stehen - T912. Es kommt kein Bild, aber wenn man auf Speichern drückt ist ein dreieckiges Bild zu sehen was bei Löschen auch wieder verschwindet. Die Hochspannung ist da, beim Ausschalten leuchten die beiden Glimmlampen im Netzteil kurz auf. Ich habe mal die Spannungen am Netzteil gemessen, die sind alle im Limit. Einen abgebrannten Widerstand (470Ohm) habe ich gefunden, der neu eingelötete wird aber nicht warm. Vielleicht kennt sich hier jemand mit Oszi's aus und könnte mir ein paar Tips geben bzw, das Gerät ggf. sogar instandsetzen?
Gruß Alfred
Oszi Tektronix T912
AlfredG
Oszi Tektronix T912
Re: Oszi Tektronix T912
Wellenkino...übernehmen Sie....
Netzteil-Spannung, stimmt es mit Vorgabewert ?
Triggerung auf Auto ?
An beide Ablenkplatte Spannung messen und Werte hier Posten..
Ist bei dir Hochspannungsmessmöglichkeit bei dir verfügbar. ?
das ist eher was für die Fa Electrolux aber Matt macht das perfekt
lG Matin
/ot
lG Matin
/ot
AlfredG
Hallo Matt,
de Spannungen scheinen ok zu sein
-/+ 120 =117
-/+8 =8
120unreg = 160
335 = 334
an den vert. Platten ist die Spannungsdifferenz -90 ... +90 je nach Stellung des Reglers , d.h der Verstäker müsste doch arbeiten.
horiz. ändern sich die Werte mit Einstellung der Zeitbasis, die Differenz kann man mit dem <-> Regler von -5 auf +100V einstellen wobei das alles kurz nach dem rechten Anschlag in 10% erfolgt, die restlichen 90% nach links bringen keine Änderung.
Ein entfernen der Anschlüsse von den Platten bringt auch kein Bild.
Kurz nach dem Ausschalten kommt kurz ein Bild, ähnlich wie beim Drücken der Speichertaste.
jetzt weiß ich auch warum der Widerstand abgebrannt ist: Der C478 dahinter fehlte ganz! der war wohl defekt und wurde ersatzlos entfernt. Also war schon mal einer nicht erfolgreich.
Alfred
-/+ 120 =117
-/+8 =8
120unreg = 160
335 = 334
Alfred
Das Netzteilspannung schau schonmal gut aus.
Das mit Ablenkplatte-Spannung, kling schonmal gut, ohne 100% Gewähr.
dann müsste schonmal Hochspannung gemesst werden, aber ich glaub, da ist auch OK.
für diese Staubsauger (eletrolux 30) wird ich wirklich nicht viel machen, ausser wenn daran hängt.
2te Oszi vorhanden ?
